Решил заморочится с установкой парктроника в задний бампер, прыщи мне категорически не нравятся, а доустанавливать штатный считаю неоправданно дорого, хе-хе. В общем нашел компромисс, купил парктроник который ставится заподлицо с бампером вот такой http://ru.aliexpress.com/item/Car-LE...08.0.57.HYung3 всего за 1700 рублей даже в цвет авто.
Вся процедура заняла часа три, итак действие первое-снимаем бампер, можно посмотреть видео на эту тему или просто почитать здесь http://www.passat-club.ru/forum/thre...E0%EC%EF%E5%F0
Действие второе, разметка отверстий для датчиков, спасибо VW уже всё разметил, осталось только просверлить.
Дабы не портить краску заклеиваем бумажным скотчем места установки датчика. Далее берем фрезу из коробки с парктроником и с небольшой скоростью сверлим направляющие отверстия с внутренней стороны бампера согласно разметке, но фрезой не режем, можно поколоть краску.
И теперь уже с лицевой стороны на большой скорости проходим фрезой.
Действие третье, накручиваем установочные кольца на датчики до упора, потом, на пол оборота назад, мне этой толщины хватило. Отмечаем на кольце где будет верх датчика (UP), откручиваем ещё на пол оборота. Обезжириваем поверхность и приклеиваем кольцо центруя датчиком, потом доворачиваем датчик до нужного положения, и так четыре раза, всё, самое сложное позади). На всякий случай запасите хороший двухсторонний скотч, я пока примерялся с толщиной и оборотами датчика испортил две наклейки.
Крепим провода и выводим в багажник через круглые резинки, я вывел в центральную. Провода крепил армированным сантехническим скотчем, клеит намертво.
Действие четвертое, заключительное, нам нужно всё собрать и подключить.
Подключаем все провода по инструкции, массу и задний ход я взял с левого фонаря, боковую обшивку удобнее снять. Перед тем как всё собирать навешиваем бампер и проверяем работу датчиков, мало ли что перепутать можно). Если всё ОК, ставим бампер на место, устанавливаем смотрелку-пищалку на торпедо, кому где нравится) я поставил по середине за центральной решеткой, проводок проложил по краю желоба где воздуховод около лобового, закрепил тем же черным сантехническим скотчем, протягиваем провод через блок предохранителей, далее под накладки порогов и в багажник, всё, три часа прошли с пользой), истрачено из бюджета 1700 рублей.
После установки бампер выглядит вот так
