Показано с 1 по 13 из 13
Тема: АКПП постоянно горит "D" вкл с ударом. типтроник 1.8 Т
    АКПП постоянно горит "D" вкл с ударом. типтроник двиг 1.8 Т AWM
    Здравствуйте форумчане!
    Постоянно горит Drive на приборке, в любом положении селектора. Тапка не зажигается при нажатии тормоза.
    Ситуация более подобно:
    Поменяли АТФ с прокладкой. Откатал 400 км и иногда по ямам хорошо покатался.
    Спустя еще 200 км разворачивался во дворе, резко назад, тормоз, резко вперёд. Загорелся аварийный режим коробки, потом всё окей. Спустя минуту - понял, что еду только на 4й или 3й скорости.
    Припарковался и заметил, что включается D и R с ударами, и медленный разгон. При нажатии на томоз Ботинок не горит (вообще не светится)
    Форум покурил и сделал следующее:
    * Снял обшивку под пасажиром и убедился в отличном состоянии всех клемм блока управления. Проверил все соединения и около двери пассажира под бардачком.
    * Разобрал селектор и проверил плату с герконами - она как новая. Все диоды при переключении горят, припои в идеале...
    * Проверил лягушку томоза - работает, даже разобрал её.
    * проверил все предохранители под рулём и клеммы.
    В итоге не нашел причину. есть ли смысл дальше рыться или уже пора сдаваться?
    Знаю, что еще смотрят обычно датчик F125 и уже снимают поддон коробки и оценивают проводку к гидроблоку. Но я не имею возможности это сделать.
    У кого была ситуация как у меня отзавитесь.
    Обзвонил 12 сервисов по АКПП цена переборки от 55 до 72 тыс.
    Странно что не горит аварийный режим АКПП...
    passat b5.5 двиг 1.8 T AWM АКПП ТИПТРОНИК
    Последний раз редактировалось edwardo; 17.08.2012 в 09:28.
    Атф скоко 6 л. Залили ... На горку сама катит ... На ручную переключение идет ????? Пробег какой ???по писанине понятно что накрылся трансформатор в акпп .... Инфы мало .... Это предположение точно на месте ....
    Трансформатор? больше похоже на датчик положения кулисы - тот что электро-механический. Ведь сама коробка реагирует благодаря механическому включению штырём внутри.
    параметры:
    пробег 180 тыс.
    ручным типтроником не включается (активно только D и R)
    в горку идёт, вчера доехал до сервиса.
    насчёт АТФ не знаю, заливал мастер.
    отвёз в тот же сервис "BOSH" так называемый и пытались считать ошибку. нашли только недостоверный сигнал с датчика оборотов коробки *приблизительно.
    Больше ничего не нашли. оставил машину - будут снизу смотреть проводку.
    Спасибо за помощь
    edwardo, По писанине у Вас накрылся датчик хола (или выскочил шарик --это находится всё под рычагом включения акпп ..или проводка ) штыря у акпп нет ..переключение идёт тросом ....
    Сдох блок управления, предположение сбылось.
    ЭБУ 3b0 927 156 ab
    подключили другой - сразу всё окей.
    НАдеюсь симптомы описанные выше помогут определиться и другим.
    Буду искать блок
    Всё понятно ...вася то сразу показывает что ...значит подошел 2 спец и сразу прочитал что не работает ..удачи ! хорошо что блок ..а не развели на капиталку ....
    По сути моего дела: Ошибки не выдавало никаких.
    признаки неработоспособности датчика F125 или ЭБУ.
    Методом подключения исправных агрегатов - выяснилось, что это ЭБУ.
    Я его разобрал. там всё чисто и без видимых повреждений. подпаять и чистить нечего.
    Нашел уже у товарища другой ЭБУ.
    LERA. Я наблюдаю за вашими комментариями и не могу никак понять и половины сути, которой вы излагаете.
    вы намекаете на равод со стороны сервиса и что я Вася чтоль?
    Ейск
    Нет!!! Вася - это прога!!! Вася-диагност. А то что Лера невнятно пишет, это да... Не в обиду ему, конечно.... Был у нас с ним чат-конфликт, я недопонял, он недопонял и понеслась... А жаль.
    Насчет развода - знакомому на Санта-фе перебрал автомат (там для замены фильтра коробку надо снять и расколоть... заодно и проверили-промыли гидроблок и фрикционы), коробка как пиналась, так и остались пинки... Нет у меня диагностики, я механик, а чеков небыло...Говорю - ищи донора, ставь пойло, будем датчики подкидывать, искать... Не захотел. Поехал к мастеру-коробочнику: все нормально!!!, но 5 тыщ за снятие, пять тыщ за разборку, 15 тыщь гидроблок на стенд без гарантии, и только потом говорит датчики по движку смотреть будем... Вот и развод...
    Ясно... ну эти ребята в сервисе развести толком не умеют. Тем более я 2 за 2 года перебрал предыдущую машину по винтикам ))) это если официалам отдать и по телефону общаться, тогда точно капут кошельку.
    а так я же вагом смотрел, потом они на СТО крутотень какую то подрубали - нет ошибок и всё тут. Но я прикинул, что раз устройство молчит, то и ошибок неоткуда считать.
    Моё предположение, что ЭБУ сдох от скачков напряжения или помех. в машине была подключена камера с моиком, а у питания этого дела был фильтр - типа катушечка и конденсатор. так вот может при многократном вкл/выкл была обратная эдс и мозги сдохли. В мозгах кстати нет конденсаторов, которые сглаживали бы пульсацию.
    Україна
    SerGoD, подскажите. не работаєт ручной режим АКПП. разбирался ричаг переключениє. АКПП в нормальном режиме работаєт.что делать
    Ейск
    andriypap, Похоже геркон накрылся на плате под рычагом, который за переброс рычага вправо отвечает... Надо опять плату смотреть под селектором.
    Уфа
    У меня похожая ситуация,как у автора топика.Но интереснее) Заводится на P и N нормально,аварийного режима нет.Переводишь быстро на D-едет неплохо.Но стоит переставить на R-встаёт в аварийный режим,который исчезает при перезапуске.Также,как и у автора горит только D и P,ставишь на N -значок N не загорается,а на R сразу скидывает в аварийный.Машину отдали с листочком местного диагноста с записью P0706 "датчик ступени АКПП сигнал недостоверен".Похоже тоже мозг?Подскажите?
    Бывалый Аватар для ХРАНИТЕЛЬ
    БЕЛГОРОД
    в твоём случае....разваливается разъём на переключении передач(селектор), или как вариант, недостаточное количество масла в акпп.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 14:31
  2. ПОМОГИТЕ... большой расхо,горит "чек"
    от 777Андрей777 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 17:24
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.02.2011, 20:05
  4. "Злачные места", или где нас стригут постоянно....
    от dedanten в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 10:40
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.12.2006, 23:05
