надо декоративную заглушку с надписью airbag аккуратно снять. Под ней находится винт.
Извините, если уже где-то описывалась процедура снятия..
На выходных хотел сделать химчистку светлой матерчатой обшивки "со снятием"
Потянул на себя по центру всю панель, нижнюю часть понятно как снять, а верх что-то держит, в районе надписи airbag. Боюсь чтоб подушка не стрельнула. Вернул все на место, теперь выскочила ошибка по подушке.
Теперь думаю как все исправить )
Заранее спасибо!
<a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab199363.gif'></a>
<a href='http://userbari.ru'>юзербары для форумов</a>
1.8 TSi High Line мех
Посмотреть контакт и затем шнурком снять ошибку.
Спортяга трактор-![]()
Спасибо разобрался, как оказалось под заглушкой airbag нет никаких винтов... сверху находится металлический зажим, который "сшивает" обшивку с потолком.
Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:40
обыскался, нет контакта....
может кто сталкивался, где он находится? заранее спасибо
Для снятия верхней обшивки ремня безопасности нужно:
1. Снять заглушку с надписью airbug
2. Фонариком посветить вверх сквозь эту заглушку, увидите металлическую защелку.
3. Просовываете отвертку в отверстие с заглушки и тяните металлическую защелку вверх(довольно сильно сидит), и при этом верхнюю часть обшивки тяните на себя и вниз.
4. После этого нижняя часть обшивки снимается легко - никаких защелок там нет
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-
