Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как снять обшивку ремня безопасности?
    Харьков
    Извините, если уже где-то описывалась процедура снятия..
    На выходных хотел сделать химчистку светлой матерчатой обшивки "со снятием"
    Потянул на себя по центру всю панель, нижнюю часть понятно как снять, а верх что-то держит, в районе надписи airbag. Боюсь чтоб подушка не стрельнула. Вернул все на место, теперь выскочила ошибка по подушке.
    Теперь думаю как все исправить )
    Заранее спасибо!
    <a href='http://forum-lines.ru'><img border='0' src='http://forum-lines.ru/rez/ab199363.gif'></a>
    <a href='http://userbari.ru'>юзербары для форумов</a>
    украина
    надо декоративную заглушку с надписью airbag аккуратно снять. Под ней находится винт.
    1.8 TSi High Line мех
    Бывалый Аватар для AST@H
    Посмотреть контакт и затем шнурком снять ошибку.
    Спортяга трактор-
    Харьков
    Спасибо разобрался, как оказалось под заглушкой airbag нет никаких винтов... сверху находится металлический зажим, который "сшивает" обшивку с потолком.
    Сообщение добавлено в 21:42, предыдущее сообщение было в 21:40
    обыскался, нет контакта....
    может кто сталкивался, где он находится? заранее спасибо
    Других работ в машине не делалали? ошибка точно по этой подушке? Сидушки случайно "до упора" не двигали?
    Спортяга трактор-
    Харьков
    нет, ничего не трогал, а вот по сидухе не помню ((-возможно.
    ошибку еще не читал, нет шнурка, поеду к оф
    Посмотри разъем под пассажирской сидухой, частенько ошибка по подушке из-за него вылазит. Но лучше конечно ошибки читануть....
    Спортяга трактор-
    Харьков
    ок, спасибо!
    Харьков
    Для снятия верхней обшивки ремня безопасности нужно:
    1. Снять заглушку с надписью airbug
    2. Фонариком посветить вверх сквозь эту заглушку, увидите металлическую защелку.
    3. Просовываете отвертку в отверстие с заглушки и тяните металлическую защелку вверх(довольно сильно сидит), и при этом верхнюю часть обшивки тяните на себя и вниз.
    4. После этого нижняя часть обшивки снимается легко - никаких защелок там нет
    Dojdurango, sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Ответов: 87
    Последнее сообщение: 30.07.2013, 21:51
  2. Как снять обшивку ? (Фото внутри)
    от signat в разделе Passat B6
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 12:01
  3. Зумер ремня безопасности.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2011, 00:20
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 19:04
  5. Натяжение ремня безопасности
    от SGS в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 20:55
