Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 81
Тема: Ролик натяжителя приводного ремня сточился. Почему?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Обратил недавно внимание на ролик натяжной - ремень его проточил немного.
    Пробег 83т, BZB, типтрон...
    Вопросы:
    1. Почему это произошло? Подклинивает ролик или из-за других агрегатов такое тож может быть?
    2. Ролик идет только в сборе с натяжителем? Этка другого не дает...
    3. Ремень тоже махнуть?
    Москворечье
    1. Похоже на естественный износ.
    3. Конечно!
    Хм, на Б5 230т и Б4 180т и намека на такое не наблюдалось... Или теперь это нормой стало из разного г-на детали делать?
    Basilik Поблагодарил(и) за этот пост
    Грозный
    Vovan77, Пробег 148 тыс. Такая же картина. Со стороны двигателя изношен чуть больше. Ход ролика свободный. Сам ролик пластмассовый. А как известно, даже вода камень точит.На мой взгляд абсолютно не критично.
    Москворечье
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...8%D1%81/page71
    Сообщение добавлено в 12:58, предыдущее сообщение было в 12:40
    Возможно. Просто после того как у меня ремень ГРМ при пробеге 58 тысяч на одной из машин рванул, я к ним (ремням) с пристрастием отношусь.
    Грозный
    Ну, ремень ГРМ лучше при любых сомнениях под замену пускать.
    Нормально страшного нету ...или натяжитель в сборе (дорого )или ролик отдельно ...всё есть в городе и оригинал и не оригинал ...просто у немов не стало хватать железа хорошего ...всё хорошее ушло на трубы в балтику ...думаем ...
    Номерочек ролика отдельно можно, если не затруднит? Я почему то не вижу...
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:22
    Чтот пригляделся к фоткам, там и у нового буртики небольшие есть..
    Vovan77, Все в авто магазине по вину ...в Москве ...извините номера не держу ...у од токо в сборе (дорого ) ...+Кунцево ...по моему мнению можно кататся до замены ремня ..потом всё вместе ..ремень стоит оригинал ????
    Грозный
    На моем ролике была надпись PA6-GF50. Но, похоже, что это материал из чего он сделан.
    Последний раз редактировалось Чиф95; 16.08.2012 в 20:00.
    Да я и сам могу хоть по вину хоть без вина - нету ролика отдельно...
    Или какой нибудь внутренний код производителя. Я еще на Б5 в свое время ролика отдельно не нашел, зато подшипник нашел и поменял, но там ролик железный! блин был. VAG наверное считает что ролик на весь срок службы или же если изнашивается, то и механизм натяжения тож изношен (на Б5 так и бывало).
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    Ролик с натяжителем не такой уж дорогой, покупал на СВАВ у партнеров клуба (цена оригинала - 1415 рублей), заменил его вместе с ремнем (хотя существенного износа на нем не было), а вот ремень был сильно изношен (пробего под 80 тыс. км.), хотя посвистывал на "холодную" очень давно.
    Папа Аватар для КУБИНЕЦ
    IMG_0250.jpgIMG_0249.jpgБаянисты я уже писал Вам что это естестенный износ приблуда меняется вместе с роликом в сборе я на 100 тыс менял ремень навсякий и выкладывал фото повторюсь слева износ на 100 тыс справа ролик новый видите нет бровок! короче эти бровки трут по краям ремень и получается трах! Критичного при обрыве нет но лучше поменять! Я покупал у Сани Гризли!(не реклама)
    Не, ну за весь то натяжитель может и не дорого, но менять то приходится из-за копеечного пластикового ролика...
    Грозный
    Ну тогда, как вариант, снять фаски на этом ролике
    Другой вариант не менять судя по его фото ремень пройдет еще тысяч 100! Обрыв его не критичен и если в багажнике будет новый запасной ремень сам его в поле поставил и поехал дальше!)))) Делов то!
    Лучше тогда уж выточить жалезнай, чтоб на всю жизнь
    Нее я уже новый заказал, не люблю ездить и ждать сюрпризов . А если на оборотах хороших оборвется? Разнести чего нить может под капотом... А ехать и без него можно немного - он генератор и компрессор кондея только крутит...
    Кстати, при замене есть тонкости, легко снимается? Там вродеб 1 болт только?
    1 болтом не отделаетесь ...не так всё как кажется если бы не было упоры ..Кубинец то советует правильно--катайтесь ...а коту не чего делать---он пальцы лижит ....удачи !
    Пля, вот хоть раз можешь хотяб по одному вопросу ответить точно и конкретно?? А если сам не знаешь, то какого ... писать бесполезные посты?
    Сообщение добавлено в 13:59, предыдущее сообщение было в 13:51
    Писанину развёл на20 страницах из за 3 болтов ...а вроде взрослый ...как в детском садике --где моё ведёрко ...МАМА ...
    Ты не только читать ВАГовские мануалы не умеешь, а оказывается еще и считать?
    Раменье
    А мне тоже интересно: как меняется ремень и взводится натяжитель. Заранее всем спасибо!
    Грозный
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    ...Кстати, при замене есть тонкости, легко снимается? Там вродеб 1 болт только?
    Я снимал сначала весь натяжитель в сборе. Он крепится на 3х болтах, а затем уже выкрутил ось ролика - 1 торкс.
    P.S. Сейчас на твоем фото увидел, что конструкция чуть отличается.
    Чтот хреново он меняется . Нашел щас эльзу в инете тут. Насколько понял: снять защиту, снять правый подкрылок, открутить опоры двигателя/коробки снизу, вывесить двигатель, открутить опору сверху, опустить двигатель и только потом 1 болт натяжителя и вынуть его. От млин придумали... Надо будет дома эльзу на русском глянуть. Упс, это я про натяжитель..
    Сообщение добавлено в 15:13, предыдущее сообщение было в 15:10
    А у тебя какой мотор? Чтот мне не верится что у меня так сложно меняется, должны ж были наши умельцы попроще способ придумать.
    Грозный
    ПАВЕЛ П.,На натяжителе сверху есть выступ под рожковым ключом на 15. Ключом взводишь натяжитель до совмещения двух отверстий в его корпусе и подходящим металлическим стержнем (тонкая отвертка, гвоздь) фиксируешь его. Можно снимать ремень.
    Сообщение добавлено в 15:19, предыдущее сообщение было в 15:15
    VOVAN77
    У меня BVY. На нем меняется элементарно. Ничего более снимать не надо. Вот он в снятом виде
    Последний раз редактировалось Чиф95; 16.08.2012 в 20:02.
Страница 1 из 4
  1. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 21:11
  2. биение приводного ремня
    от vostokov в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.05.2009, 09:33
  3. Про ролик натяжения ремня.
    от гаражанин в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 00:38
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 12.01.2009, 01:35
  5. Ролик натяжителя ремня генератора
    от Шура в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 14:06
