Если точно определили что он---то опасно ....менять надо пресс ..
Доброго времени суток !!! Проблема следущая, завыл подшипник на переднем колесе, сначала не громко, но через день стал вынь как в самолете,пассажира не слышно при разговоре, гул появляется с 40 км\ч, режим езды приемущественно трасса, пока менять денег нет, надо отъездить еще неделю, на сколько это опасно, может ли он заклинить? Какова вероятность?
Однозначно он !!!! При повороте, когда колесо разгружается, гул пропадает, при нагрузке наоборот, увеличивается, напрягает скорость увеличения гула, за 2 дня он увеличился капец как сильно, рукой трогал колесо, диск горячий, страшно представить что там с подшипником, смазка вытекает по колесу.
Он то закрыт то сам ----это по видимо смазка из шруза текёт потому что у подшипника погорели уплотнительные резинки ...думаю что попали в двойне на подшипник и ремкоплект шруза ..думаем ...
Мда, успокоили.... В любом случае спасибо.
