Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Подшипник ступицы, клинит?
    МО
    Доброго времени суток !!! Проблема следущая, завыл подшипник на переднем колесе, сначала не громко, но через день стал вынь как в самолете,пассажира не слышно при разговоре, гул появляется с 40 км\ч, режим езды приемущественно трасса, пока менять денег нет, надо отъездить еще неделю, на сколько это опасно, может ли он заклинить? Какова вероятность?
    Если точно определили что он---то опасно ....менять надо пресс ..
    МО
    Однозначно он !!!! При повороте, когда колесо разгружается, гул пропадает, при нагрузке наоборот, увеличивается, напрягает скорость увеличения гула, за 2 дня он увеличился капец как сильно, рукой трогал колесо, диск горячий, страшно представить что там с подшипником, смазка вытекает по колесу.
    Он то закрыт то сам ----это по видимо смазка из шруза текёт потому что у подшипника погорели уплотнительные резинки ...думаю что попали в двойне на подшипник и ремкоплект шруза ..думаем ...
    Почти Мембер Аватар для Albert
    Нижний Новгород
    Могут гудеть месяцами, а может заклинить через 10 мин. Страховку купил? Набери в YouTube`е "встречка" ну как, дальше будеш ездить?
    МО
    Мда, успокоили.... В любом случае спасибо.
  1. Ответов: 139
    Последнее сообщение: 15.12.2021, 23:58
  2. ступицы
    от Сергей60рус в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 20:06
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.03.2012, 14:31
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 00:41
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 10:51
