Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 59
Тема: Он прибыл, наконец-то
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Жду чип, который готов и нада его только получить
    Скорость стоит денег,
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    Эхх, красота, в рамку и на стену
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Ненад, искренне поздравляю тебя!
    Наконец, после стольких ожиданий, не только твоих, но и всего клуба, он(компрессор) прибыл по месту назначения!
    Nenad, а сколько теперь лошадок будет
  8. #5
    "временно" Москва
  9. Рейтинг
    Со всеми прибамбасами расчёт 305-315. Но из-за полного привода и Типтроника теряется примерно около 32%(МКПП и Передний привод теряют 15%). Так что до колес дойдет около 210
  10. #6
    МСК
  11. Рейтинг
    около 295
    см. тут
  12. #7
    МСК
  13. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Nenad
    32% потерь - это ты замерял, или в теории? Как-то очень много, на мицухе и субике моего брата потери не достигали и 25%
  14. #8
    "временно" Москва
  15. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    Это показал замер в Пит-Лейне, уважаемы Г-н Алексей (не знаю фамилию) посчитал.
    Я согласен потому что теория гласит:
    Задний привод+МКПП= -12%
    Передний привод+МКПП= -15%
    Полный привод+МКПП= -20%
    +/- какой-то %
    Автомат на всё это добавляет ёщо 8-13%, в зависимости какой он
  16. #9
    киприот Аватар для maximk
  17. Рейтинг
    Ненад, да хрен с ними с потерями. Ты наконец дождался того что хотел! Поздравляю!!!
    - Ведьму сжечь!
    - Но она такая красивая...
    - Хорошо.. но потом сжечь!
  18. #10
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
  19. Рейтинг
    CONGRATULATIONS
    Наконецто он тут
    Драйв должен быть просто супер теперь !
    Еще раз ПОЗДРАВЛЯЮ ! ! ! ! !
  20. #11
  21. Рейтинг
    +/- какой-то %
    Ненад! такого не было. Разговор шел об 20-25% потерь на полный привод автомат.
    Кстати если ты посмотришь на график твоего компрессора установленного на шкоду суперб 2004 гв 2,8 типтроник - ты увидишь что реальные потери расчитанные стендом (нижняя зеленая линия - потери на трансмиссию) как раз и составляют эти самые 20-25%.
    Кроме того нужно учесть что для "прокрутки" самого компрессора у двигателя отбиратся порядка 20лс (обратите внимание что на низких оборотах, когда степень сжатия воздуха компрессором еще мала потери ниже - порядка 20%, а "на верху" потери уже составляют почти четверть от выдаваемой мощности).
    Реальная мощность этого кита на самом деле составляет 280лс что позволяет говорить об уверенной прибавке мощности 45% относительно стандарта (конечно если у вас есть необходимое ПО контроллера управления двигателем)
    вобщем, звони если не справишься или не дождешься или терпение закончится crazy2 ).
    Последний раз редактировалось VladRS; 10.10.2004 в 05:05.
    Dark side of the VAG
  22. #12
    "временно" Москва
  23. Рейтинг
    Влад- на выписке написано что Шкода передне приводная. Что касается моего замера-действительно Г-н Алексей так сказал. Мы не успели зделат замер как надо(типтроник,кик-даун), но он сказал что на выписке видно что потери составляют 32%.
    Я буду только рад если Я ошибаюсь а ти прав.
    Чип на пути, отправили в Пятницу-слежу за посылкой через Федекс :D . поставлю компрессор на следующей неделе и посмотрю как себя ведет машина, сниму показания с Vag-Com и если что, готовте емульатор, стенд и прочее.
    Кстати, Шкода стоковая (кроме компрессора)?
  24. #13
  25. Рейтинг
    Да суперб переднеприводной и штатный
    но это не так важно на самом деле от привода заввисит не более 2-3% потерь, гораздо больше зависимость составляет от резины, размера колес, температуры масла в коробке и тд
    - все эти факторы могут очень сильно в совокупности испортить жизнь.
    компрессор сам ставить будешь?
  26. #14
    "временно" Москва
  27. Рейтинг
    Я читал что полны привод берёт 5%, но как ти сказал- это не кров из носа.
    Касательно установке, думаю. Самому-нет у меня гаража и точно бы хотелось с кем-то вместе. Скорее всего думал в каком-то сервисе. На самом деле думал об двух- вашем и Диги-Тек.
  28. #15
  29. Рейтинг
    ты тама поосторожнее с этой игрушкой
    у нее силуминовый коллектор и в него вворачиваются сверху шпильки крепления катушек зажигания - осторожно крутить нада можно легко резьбу сорвать
  30. #16
    "временно" Москва
  31. Рейтинг
    Знаю, один парень из которы купил кит с помощи моего Group Buy это зделал
  32. #17
    www.passat-club.ru
  33. Рейтинг
    ... поставлю компрессор на следующей неделе и посмотрю как себя ведет машина, сниму показания с Vag-Com и если что, готовте емульатор, стенд и прочее.
    Ненад, а как же мы с Alexandro
    Помнишь нашу задумку?
    Что ты скажешь теперь, посмотрев на него в живую.
  34. #18
    "временно" Москва
  35. Рейтинг
    Первоначальное сообщение от Director
    У меня встреча на Вторник заказана в НАМИ
  36. #19
    www.passat-club.ru
  37. Рейтинг
    А сам что думаешь?
    Насколько все это реально?
  38. #20
    "временно" Москва
  39. Рейтинг
    Всё упирается в начальную сумму для изготовления форме коллектора и переходника дроселя. Изготовит коллектор и переходник с помощу форми должно бить "не дорого".
    После Вторника будет выдно.
  40. #21
  41. Рейтинг
    когда назовут сумму за прессформу желательно находиться в сидячем положении ....
    успехов
  42. #22
    "временно" Москва
  43. Рейтинг
    Уже нечем не испугают.
    Кстати почему би вам у ПЕС-а не покупать коллектора с переходником дроселя а осталное собирать из Европе а кронштейны изготовливат в Москве на CNC машине . Может даже поменят МР62 на Lysholm/Autorotor?
  44. #23
  45. Рейтинг
    а нахрена у песа их покупать
    и так понятно где его взять и из чего его сделать - переделать
    могу изготовить весь кит не выезжая с сериса
    инструментальный цех для этого у меня имеется
    нуна только сам M62 приобрести.
    вы хотите сделать ценник гуманным? тогда задумайтесь о массовом поизводстве
    индивидуально лучше у песа покупать кит без софта один фик от софта тамошнего тут толку не много нада заново настраивать все
  46. #24
    "временно" Москва
  47. Рейтинг
    Вот, сечас говорим по делу.
    а почему бы действительно не поставит на поток- даже в США би покупали с удовольствием если бы было более менее по реальной цене.
    Что меня касается моя задача сейчас либо как-то пристроит интеркулер вода/воздух. Или в будущем поменять Итон на Лишхолм/Ауторотор. Есть идей?
    Если бы ти занялся сборкой этого кита я бы (если разрешаешь) посоветовал именно Лишхолм/Ауторотор.
    То есть где ти был 2,5 года назад когда я начинал разговоры с ПЕС.
  48. #25
  49. Рейтинг
    треп это все
    если на него есть всего пара клиентов то лучше купить у песа
    если сотня тогда другое дело ....
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 00:26
  2. Ну собственно свершилось наконец...
    от _ss13 в разделе Беседка болталка
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 17:30
  3. Наконец то новые диски
    от Valera в разделе Тюнинг
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.04.2005, 23:47
