Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Глючат парктроники ХЕЛП МИ
    Sochi
    Форумчане помогите пожалуйста решить проблему: решения на сайте не нашел поэтому пришлось создать новую тему:
    И так все началаось с того что при включение задней передачи начинает звучать задний парктроинк (короткий звук) а потом сразу же непрерывно пищит передний, при включении режима D, все так же пищит передний.
    заехал на сервис сделали диагностику сказали что полетел передний левый датчик-поменял его, все без изменений. опять на сервис ошибку уже не пишет, но все по прежнему не работает, прозвонили провода идущие от блока к датчикам, тоже все ок. сегодня поменял блок парктроников, но опять же та же фигня.
    Вообще не знаю что делать, на сервисе то же не знают.
    помогите. спасибо! (passat b6 2006)
    Sochi
    Могилев, РБ
    При диагностике видно, какой датчик какое расстояние фиксирует. Смотреть у какого "0" будет и разбираться. При неисправности чего-то в системе будет попеременный писк и мигание кнопки. Если этого нет, то все исправно и ошибок не будет. Отслоение покрытия датчика, которое и будет показывать расстояние "0" в ошибки естественно не попадет.
    Переславль-Залесский
    Sergey123, найди более квалифицированных или гони к оффам сервисменам...или кури темы их тут уже тьма http://www.passat-club.ru/forum/thre...%D0%B0-%D0%926
    Сообщение добавлено в 20:22, предыдущее сообщение было в 20:21
    лично в моем случае. сгнил провод в передней косе-проводов парктронов. А вообще парктроны полная шляпа на B6. принцип как на советских елочных гирляндах, т.е глючит один-не работает все.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Почетный Мембер Аватар для CatS
    КИЕВ
    Хромированные датчики визуально целые,повреждений и вздутия нет?У меня такая проблема была с хром датч. они окислялись под хромом и начинали пищать,раз в год-полтора особенно после зимы выходил из строя один из датчиков,первый поминяли по гарантии,остальные искал на расборках или последние 2шт снимал датчик отдерал хром поркытие с окислением ,полировал до зеркального блеска вскрывал лаком и ставил обратно - оказались рабочими
    Passat B7 1.8 TFSI HL 2012м.г. 7DSG +
    Если вам что-то во мне не нравиться, не обязательно ставить меня в известность, постарайтесь пережить это самостоятельно.
  1. Глючат стеклоочестители.
    от ERROR в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 16:03
  2. Дворники глючат!
    от PROVOKATOR в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:52
  3. Комрады, Хелп, Хелп, Помогите советом по авто.
    от DarkHamster в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.01.2008, 11:25
  4. Глючат зеркала?
    от Gorbi в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.01.2008, 15:47
