Показано с 1 по 17 из 17
Тема: загорелась лампа неисправности датчика уровня масла
    Почти Мембер Аватар для Misha
    Саранск
    Сегодня загорелась лампа неисправности датчика уровня масла, осмотр машины показал что сломан разъем который идет к датчику на поддоне. Проехался по всем магазинам ниукого разъемов нет и привезти не может привезти. Помогите с номерком этого разъема. Заранее спасибо.
    Misha, Ну и чего крычать ..масло текёт или что ..отсоедините и катайтесь пока не купите датчик ..если текёт в гараж ...страшного нечего нету ...можно одеть просто без разёма по 1 ...думать ....
    РФ
    это совсем не проблема у офа такие разъемы обычно в наличии всегда в екзисте заказать тоже можно, заменить самостоятельно у вас наверно с первого раза не получиться без паяльника: чтоб вынуть пины с помощью самодельного съемника сноровка нужна: большие еще поддаются а вот маленькие такие как на датчик у VAGа посложнее (я предпочитал вскрытие паяльником пластикатового корпуса нежели мучится со съемом). Езжайте и делайте у офа делов на пять минут.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Саранск
    Проблема в том что офа в моем городе нет. Запаять трудности не составит слава богу руки из нужного места растут.В экзисте сказали что не привезут поэтому-то и прошу номерок разъема
    Пиздец тема. Помогите.
    +1
    Я бы за такие темы банил, думал может на трасе кто сломался или ещё что то срочное или серьёзное, а тут...
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    На 2.0 фси 1j0907660c
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    А хз, что у афтара за мотор...2тди170, а какого года, BMR или СВВВ...хз...как помочь, чё ему в ЕТКА искать...
    МСК
    согласен ищем не знаем что да и экзист чудит в мордовии )))
    Саранск
    Мотор BMR. 1j0907660c это датчик уровня а мне нужен номер разъема который подключается к этому датчику
    Сообщение добавлено в 07:23, предыдущее сообщение было в 07:11
    [/COLOR]
    Да экзист у нас жжет!!!
    Почетный Мембер Аватар для Sanya1980
    Мурманск
    Убивают!!!
    1.8 Tsi 2009 г.в. Мурманск
    Саранск
    Всем спасибо. Позвонил офу в Пензу он подсказал номерок если кому нада то вот он 3D0973703
    Это всё вместе с проводом и подсоединять надо до проводки--проблема тянуть ..Вам как понял нужна токо фишка пластмассовая ..думаем .
    Саранск
    Да только фишка. Номерок этой фишки выше вдруг кому пригодиться
    РФ
    Если уж хочется поставить новый корпус то контакты сделаны на обежим без пайки, и в разъеме стоят защелкнутыми на замки у коннекторов. И еще в нем не будет новых контактов нужно будет старые вынимать (а проблема скорее всего в них а не в пластмассовом корпусе)
    Если труда запаять не составит можно было купить отдельно конекторы обрезать провод и припаять новые и воткнуть напрямую к разъему в датчике на поддоне и залить герметиком и все. Номера вообще-то все тут elcats.ru
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    Да, разъем придёт без пинов, они продаются отдельно, стОят копейки... Из старого вытащить? ХЗ, там замки, насколько можно подлезть...или разрушить старый разъём вхлам...
    Саранск
    Проблема как раз в пластиковом корпусе
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 10.09.2012, 19:04
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 10:33
  3. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:49
  4. SRS Загорелась лампа
    от Михаил74 в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.06.2010, 09:20
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 04.04.2010, 00:25
