Misha, Ну и чего крычать ..масло текёт или что ..отсоедините и катайтесь пока не купите датчик ..если текёт в гараж ...страшного нечего нету ...можно одеть просто без разёма по 1 ...думать ....
Сегодня загорелась лампа неисправности датчика уровня масла, осмотр машины показал что сломан разъем который идет к датчику на поддоне. Проехался по всем магазинам ниукого разъемов нет и привезти не может привезти. Помогите с номерком этого разъема. Заранее спасибо.
это совсем не проблема у офа такие разъемы обычно в наличии всегда в екзисте заказать тоже можно, заменить самостоятельно у вас наверно с первого раза не получиться без паяльника: чтоб вынуть пины с помощью самодельного съемника сноровка нужна: большие еще поддаются а вот маленькие такие как на датчик у VAGа посложнее (я предпочитал вскрытие паяльником пластикатового корпуса нежели мучится со съемом). Езжайте и делайте у офа делов на пять минут.
Mondeo IV
Уаз 3151
На 2.0 фси 1j0907660c
Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
Убивают!!!
1.8 Tsi 2009 г.в. Мурманск
Всем спасибо. Позвонил офу в Пензу он подсказал номерок если кому нада то вот он 3D0973703
Это всё вместе с проводом и подсоединять надо до проводки--проблема тянуть ..Вам как понял нужна токо фишка пластмассовая ..думаем .
Если уж хочется поставить новый корпус то контакты сделаны на обежим без пайки, и в разъеме стоят защелкнутыми на замки у коннекторов. И еще в нем не будет новых контактов нужно будет старые вынимать (а проблема скорее всего в них а не в пластмассовом корпусе)
Если труда запаять не составит можно было купить отдельно конекторы обрезать провод и припаять новые и воткнуть напрямую к разъему в датчике на поддоне и залить герметиком и все. Номера вообще-то все тут elcats.ru
Mondeo IV
Уаз 3151
Да, разъем придёт без пинов, они продаются отдельно, стОят копейки... Из старого вытащить? ХЗ, там замки, насколько можно подлезть...или разрушить старый разъём вхлам...
