VAG SERVICE
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Глухой стук при наборе оборотов.
    Ростов-на-дону
    Добрый день, подскажите пожалуйста, являюсь обладателем VW passat b6 variant 2007г. 1.9 BLS. В машине всё устраивает в принципе, кроме одного назойливого шума при наборе оборотов. Суть такова при скорости 60 и выше и оборотах 1500 - 2000, спереди слева идет глухой стук. Если отпустить педаль газа стук прекращается, опять нажать педаль то стук появляется. Если педаль нажимать плавно(очень плавно) то стука нет. облазил всю обшивку, проверил всё что может стучать по корпусу, убил 2 недели на всё. Найти не могу. Причём последнее время заметил что стук не зависит от оборотов двигателя, а зависит от скорости, на какой- бы не ехал скорости, после 60 начинается стук, неравномерный. Слышится он спереди слева откуда, найти не могу. Проверял всю ходовую всё в пределах нормы. Я по специальности инженер паро-компрессионного оборудования. Грешил на "пластик, весь" не оно, проверил ходовую, всё в норме, поменял я только колодки передние. Пробег 127 000 км. Вот хоть убейте руки опускаются, что у меня что у диллеров и 5-ти мастерских, никто не знает и найти не может.
    Внутренний ШРУС, как вариант...
    Цитата Сообщение от Samplecom Посмотреть сообщение
    2007г. 1.9 BLS
    Пробег 127 000 км
    Сомнительно, извините за прямоту...
    россия
    хотелось узнать, устранил ли поломку и что былою. у меня такая же проблема
  1. скрежет при наборе оборотов
    от Вовка190 в разделе Passat B5
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.06.2012, 22:58
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 13:32
  3. Жужание при наборе оборотов
    от Makrel в разделе Passat B5
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.10.2011, 19:18
  4. Шум при наборе оборотов
    от san-yok в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.12.2010, 19:42
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
