Показано с 1 по 20 из 20
Тема: детонация
    белгород
    детонация
    здравствуйте.кто может подсказать в чём может быть причина? двигатель на малых оборотах когда даёшь газу, или заезжаешь на бугор под нагррузкой работает не понятно. звенит, как на жигулях с неотрегулируемыми клапанами. авто 2001г б 5.5 1.6
    Просто так стало или заправился не там ... Вчера то было что???????
    белгород
    да пробывал уже разные заправки. да я с этим цокотом уже месяц езжу
    Так что нибудь делали ...свечи фильтр давления бензина радиатор мыли как термостат ????????
    белгород
    свечи менял 15 тыс назад. на данный момент поменял бензанасос и топливный фильтр
    Радиатор чистили ?????
    белгород
    нет не чистил. а что может быть из за радиатора
    Перегрев идет а щиток показывает норму . На холодную норма или наполовину прогретая не звенит или что инфы мало ...думаем ....
    белгород
    звенит и на холодную и на прогретую
    Свечи по вину .. Двс работает нормально ????
    Украина ,Николаев
    Перегрев идет а щиток показывает норму - ЭТО как ? В жару бывает тоже звенит,цокает , как на жигулях с неотрегулируемыми клапанами. Похоже на кат .VW Passat B5 1.8 т 2003 г АКПП .
    Ейск
    Компрессию меряй, без масла и с маслом, возможно не работает цилиндр, и 3 оставшихся с перегрузкой работают, Щупом длинным послушай двиг - с какого района двигла шум, если шума нет - проверь датчик детонации, он за угол опережения зажигания отвечает.
    мурманск
    У меня тоже такое было! Проблема была в натяжителе вспомогательных агрегатов,заменил и всё нормуль!
    Ейск
    Аналогичный цокот появился и тоже от натяжного ролика. Появился после замены коцнутого ремня. Там штырек-ограничитель хода сектора почти до конца отработал и стоит в 3-х мм от края паза, а при перегазовке доходит до края и тарахтит ))) Ролик нормальный, менять жаба душит - рассверлил два верхних отверстия на 11 мм, при установке ролик заведомо сдвинул и затянул. В итоге штырь стоит в центре канавки, "детонации" нет. )))
    Сверлить не чего не надо.... Просто у вас не тот размер ремня или не оригинал --розтянулся .. Совет или купить оригинал или уменьшить размер ....думаем ...
    Ейск
    Мне не надо про размер рассказывать, СТАРЫЙ стоял уменьшенный на 5 мм - левак без маркировок, а новый я не от балды в магазе выбираю... Новый оригинал, и стучит...
    Значит в натяжителе пружине пришел конец ...если натяжитель норма и ремень оригинал --- то прицел стоит по середине ....что там у Вас --Вам виднее на месте ....
    Мембер Аватар для Cooler
    Лог сними по ретарду, надо посмотреть что там. Заодно с УОЗ.
    Звенеть не должен ALZ, даже с галимым Симосом даже на хреновом торпливе.
    3C5/CBBB/09"
    Ейск
    Так это и понятно, что в натяжителе дело... Но не в пружине, а в производителе! Meile - даже геометрию не выдерживают, не говоря о кинематике...
    Видел косых натяжители как оригинал без обозначения ...на вид очень красиво сделано кто ставил не жалуется и ценник 500 руб ...за такую цену ток подшипник в оригинале и то врядле найдете а тут все в сборе ...хотят так делают ...
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  2. Детонация машины, катализатор
    от Ivanovich в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:01
