Дмитрий как всегда удивляет чем нибудь новеньким. Красавчег!
Данный ассистент помогает удерживать автомобиль в полосе движения, самостоятельно подруливая если автомобиль приближается к полосе разметки. Работает на скорости 65 км/ч и выше. Разметку в москве и области распознает. Такие камеры ассистента используются в Passat B6 и CC. Для Passat B7, нового CC и нового Tiguan камера другая, в нее добавлены функции распознавания дорожных знаков и определение встречного транспорта, для реализации функции Dynamic Light Assist.
Для работы ассистента необходим усилитель руля APA-BS или ZF 3 поколения. С рейками ZF 1 и 2 поколения работать не будет.
Довольно долго я решался на этот апгрейт, смущало лишение подогрева лобового стекла. Летом был установлен воздушный электроотопитель, и отсутствие подогрева лобового стекла теперь не так волнует, все равно мне не нравилось, что подогрев не покрывал всю площадь лобового стекла как на СС.
Дооснащение VW Passat B6, CC ассистентом удержания в полосе движения Lane Assist
Запчасти
1. 3C0907217B, 1 шт, блок управления. Можно покупать блоки управления 3C0907217 или 3C0907217A, их можно перепрошить в 3C0907217B у официального дилера.
2. 3C0845011BH, 1 шт, лобовое стекло. Для Lane Assist существует только одно лобовое стекло, с окошком камеры, окошком под датчик дождя и без подогрева.
3. 3C8857511 Y20, 1 шт, салонное зеркало, цвет жемчужно серый (бывают и других цветов). Старое зеркало не подойдет под облицовку, и будет расположено очень низко.
4. 3C5953513AL 9B9, 1 шт, подрулевые переключатели для седана для подрулевого блока с короткой кодировкой (до 2010 года выпуска). На торце рычага поворотников добавлена кнопка для быстрого выключения и выключения ассистентов, но возможно так-же включение через меню МФА, пролистав меню до вкладки "Ассистенты", в этом случае "стрекозу" можно не менять.
5. 3C0858547B Y20, 1 шт, левая облицовка камеры и датчика дождя, цвет жемчужно-серый (бывают других цветов).
6. 3C0858548B Y20, 1 шт, правая облицовка камеры и датчика дождя, цвет жемчужно-серый (бывают других цветов).
7. 1J0972930A, 1 шт, корпус разъема для блока управления.
8. 4B0971832, 1 шт, корпус разъема для нагревательного элемента на лобовом стекле (вокруг окошка камеры).
9. 071973751, 2 шт, корпус разъема для использования в качестве крышек на разъемы подогрева лобового стекла. Нужно в том случае, если автомобиль был с подогревом лобового стекла, но в таком случае можно срезать разъемы со старого стекла.
10. 357972842, 2 шт, резиновый уплотнитель. Для использования в заглушках на разъемы подогрева лобового стекла.
11. 000979009E, 4 шт, контакты с ремонтными проводами для разъемов блока управления и разъема нагревательного элемента лобового стекла.
12. N 10261501, 1 шт, предохранитель 5 ампер.
13. ремонтные провода, сечение 0,5 мм2, 10 метров.
Установка
Перед установкой было небольшое бета-тестирование, при котором добиться работоспособности системы не удалось.
По установке фоток мало, т.к. основной трудоемкий момент это замена лобового стекла, и ее выполняли специально обученные люди.
Далее надо провести 3 или 4 провода по левой стойке А и далее между потолком и крышей к салонному зеркалу заднего вида. Потолок снимать полностью нет необходимости, достаточно немного опустить передний край. Три или четыре провода потому, что по правильному масса на блок управления должна быть от точки в области рычага открывания капота, но я в виду полной занятости той точки массы другими допами использовал точку массы на крыше.
Для питания используется + от предохранителя SC19 (+ для блока парк ассиста и для адаптивного круиз контроля, если на этом плюсе будет одно устройство то предохранитель 5А если 2 или 3 устройства то 7,5А), но т.к. лайн ассист устанавливается только с 2009 модельного года и у них правого щитка предохранителей в торпеде нет, а у меня 2008 модельный, для SC19 у меня + не подводится, мне пришлось воспользоваться свободным местом в SC11.
Блок должен быть подключен с силовой шине CAN (она же CAN-привод или CAN-Powertrain), ближайшим местом где, к этой шине можно подобраться является гейтвэй, ну или можно попробовать выудить эти провода из центрального жгута в ногах водителя, в месте перехода в моторный отсек. Тем у кого есть парк ассист установленный на заводе вообще просто, у них блок управления парк ассистом установлен за щитком предохранителей, шину можно взять из разъема блока.
У нового лобового стекла датчик дождя расположен ниже, поэтому придется удлинить примерно на 20 см провода датчика дождя и салонного зеркала.
Настройка
Система работает и без калибровки, подруливает при приближении к разметке. Может сама поворачивать в повороте.Кодировка гейтвея. Нужно зарегистрировать установленный блок управления Lane Assist. Для этого нужно отметить в листе оборудования блок #5C.
Настройка рулевой рейки. Для того чтобы ассистент функционировал, необходимо включить в адаптации наличие данной функции, для этого в канале #6 нужно вписать 1. Для рейки APA-BS, для изменения канала адаптации #6 нужно использовать логин 64835.
Кодировка блока управления. Подсказки по кодировке есть в последних версиях VCDS или васи диагноста. Вкратце, кодировкой можно изменить тип автомобиля СС или B6, наличие или отсутствие фаркопа и наличие или отсутствие адаптивного круиз-контроля. Если адаптивный контроль старого образца (до 2009 модельного) то отмечать наличие адаптивного круиз контроля в кодировке не нужно.
Ну и обязательно необходимо выполнить калибровку блока управления, для этого нужен калибровочный стенд. Этим я займусь позже.
Ощущения
Вот некоторые видео которые удалось снять сегодня, на видео руль полностью не видно, но рулю не я
Установка Lane Asist в Tiguan
распознакание дорожных знаков с камерой 3AA980654
Последний раз редактировалось drsedoy; 08.09.2019 в 11:53.
Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 14 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Максим38762, satline, bitten Apple, ZZZhuk, Mr_Lebedev, inzine, evgen-212, Hans, -Boris-, Chagi and 4 others Поблагодарил(и) за этот пост
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
ваще огонь!!!У Димы уже не пассат, а мечта)))
надо же отличаться от других Б6![]()
зачот!
а рнс можно привязать к лайн ассисту чтоб тыкать точки на карте а он бы сам выпарковывался доезжал до места и парковался?)))))
в клубе от 19"![]()
Молодчик!
Вот что захотел, то берет и делает! Действительно - нужно отличаться!
Уже давно наверно легче сказать чего у тебя в машине нет, чем есть)))
Немного отойду от темы: видал у тебя на фотках в альбоме есть замена датчика (температуры/климата, как его правильно не знаю) на торпеде вверху на сетке что чтоит, а в чем суть?
Это датчик света климатроника, испоьзуется для определения солнечной стороны. Старый от нового отличается только внешним видом, старый не вписывался в интерьер, новый симпотичнее.
RKA;PLA v.1.5;MFSW (Scirocco);MFA premium (CC);R-Line tail lights;GPS ant. original;RNS-510 (64Gb);ACC;electrical shade;air vent (B7);RVC (B7);front seats full electric, driver's seat with memory;rear side shades;heated rear seats;foldable wing mirrors with dimming (B7);PTC;DCC;Lane Assist;TV-tuner;Comfort ECU (B7);Gateway (B7);BCM (B7);RDKS;Dynaudio;MDI;180A alternator(B8);Battery regul.;CAWB;Front Assist;R-Line grille;Climatronic (B7);ABS (B7);XDS;City-ANBРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Chagi Поблагодарил(и) за этот пост
Поздравляю с новым допом))))
Зачет.
А практическая применимость какая?
Или просто чтобы было?
B6 Charged
Молодец! Интересная приблуда. В паре с адаптивным круизом наверное всю европу можно на автопилоте объехать. ))
з.ы. а куда из подписи пропала строка in progress:Неужели все?
лично присутствовал при установке. Диман молодчина, конечно. Прокатил меня для оценки динамической подвески - тоже вещь офигенная!!!
Короче круто там все)))
экспериментируй, гейтвэй точно в списке на замену
Сообщение добавлено в 16:25, предыдущее сообщение было в 16:23
подруливает сам, удерживает машину в полосе если вдруг отвлекся
Сообщение добавлено в 16:30, предыдущее сообщение было в 16:25
тут руль вообще отпустить нельзя, он через 15 секунд начнет пищать чтобы водитель вновь взялся за руль. но если руку держать на руле, создавая небольшое сопротивление, то он будет рулить продолжительное время.
количество символов для подписи исчерпано
да и ставить нечего, блютус еще поставлю
Сообщение добавлено в 16:37, предыдущее сообщение было в 16:30
надо было тебе самому проехать, тогда разница между режимами была бы еще больше ощутима
вот хорошее видео
а я вот никак крэдл под камеру не найду. Уже готов колхозить кронштейн от видеорегистратора. Не покупать же новое стекло под пассат и отдирать от него кронштейн %)
АБС тут не принципиален, т.к. машина не тормозит, а только подруливает, но данная система ставилась с 2009 модельного года, это надо учитывать. у меня от 2008 модельного остались только блок комфорта, климат и блоки управления двигателем и коробкой.
гейтвэй соответственно тоже 2009 модельного года, 7N0 нужен для камеры ассистентов Б7
А если руль в руки так и не взять когда он пиликает уже, чо будет? Экстренное торможение?))
У меня есть предложение для моддинга - врезать электролюк штатный, как раз поменяешь потолок чтоб был с вырезами под направляющие шторки с завода, а не резанный)))
Крышу наверно тоже переварить можно целиком, чтоб не кромсать
в клубе от 19"![]()
если руки не держать то система отклюсится и машина поедет прямо. Потолков под шторку не бывает, все подгоняются в условиях сервиса.
Сообщение добавлено в 13:35, предыдущее сообщение было в 09:31
Отдельно кронштейн как запчасть не купить. Надо спрашивать поляков, которые такие камеры продают, может отрежут кусок стекла с кронштейном и пришлют
ага отрежути еще много чего отрежут и особенно пришлют
отдельные продаваны редкие стекла (с подогревом, со всякими кронштейнами, затемненные и т.п.) продают дороже чем они у ОФФов новые стоят... если только по польским заменам стекол поискать, но им частенько тоже по барабану что тебе надо кронштейн или крепление зеркала, даже за деньги...
chibchi, Ну например стекло для б7 под камеру щас продается в аллегро, стоит не дорого. Какая им разница присылать целое стекло или кусок стекла 30х30 см с кронштейном
