Страница 5 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 125 из 167
Тема: Дооснащение пассата ассистентом удержания в полосе движения Lane Assist
  1. #101
    Петербург
    Всем привет, попробовал подключить камеру ассистентов от b7 к своему b6. Сразу возникло несколько вопросов к гуру Первым делом обнаружил, что мой 11 VCDS не имеет подсказок по кодировке камеры 3AA980654 отсюда боюсь и большинство ошибок сразу вылезло, камеру брал б/у.
    Подскажите пожалуйста если не трудно, у кого есть раздел подсказок, правильную кодировку для моей машины: без обогрева стекла, без фаркопа и всех остальных ассистентов, без РНС 510 и распознавания знаков. Или скрины подсказок, все что нашел пока что в инете:
    Byte 1 Bit 1 (Verkehrszeichen aktiviert)
    Byte 4 Bit 1 (Verkehrszeichen West Europa)
    Byte 8 Bit 2 (RNS 510 verbaut) ist eventuell bei Dir schon verbaut
    И второе, а возможно главное, после подключения и регистрации камеры в гейте никакого меню ассистентов в приборке не появилось. Его там нужно отдельно как-то кодировать/включать или проблема в несовместимости? Приборка у меня родная белая 2009-10 года, без русского языка, она точно может работать с родным лайн ассистом б6 первого поколения. Но может ли она работать со вторым поколением? И если не может, проект без замены приборки на новую приборку от б7 осуществить невозможно?
    Вот мои ошибки по камере:
    Целиком автоскан машины:
    PS Только сейчас заметил, что у меня еще и гейт с ошибкой, и вроде как неправильно закодирован...
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  3. #102
    Germany
    Здравствуйте. У меня такая же проблема , поставил камеру ассистентов 3AA980654D на пассат В7. В блоке такие ошибки (5767168; 5832704; 6553600; ) Поехал к офицалам их комп выдал ошибку ERP0603E (В системе нет данных в машине встроен фальш блок).Пробовал б/у блок от пассата 3АА980654 выдает ошибку 6815744 - блок дефект, возможно что блок привязен к другой машине. Посоветуйте что делать?
    Последний раз редактировалось Vlad148; 03.10.2014 в 21:40.
  5. #103
    Подскажите пожалуйста, а ремонтные провода как то можно заказать по номеру или где их можно приобрести?
  7. #104
    М.О. Ногинск
    Цитата Сообщение от Vlad148 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. У меня такая же проблема , поставил камеру ассистентов 3AA980654D на пассат В7. В блоке такие же ошибки (5767168; 5832704; 6553600; ) Поехал к официалам их комп выдал ошибку ERP0603E (В системе нет данных в машине встроен фалш блок).Пробовал б/у блок от пассата 3АА980654 выдает ошибку 6815744 - блок дефект, возможно что блок привязен к другой машине. Посоветуйте что делать?
    если камеры новые то их нужно калибровать на стенде + заливать блок данных с параметрией
    калибровать можно у дилера на стенде, а вот блок данных только при помощи VAG CAN PRO, ибо если у вас с завода не стоит камера ассистентов то даже дилер вам ее не параметрирует.
    Vlad148 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #105
    Germany
    Всем привет! Камеру асисстентов с ошибкой 5832704 (фальш основные установки) надо кaлибрировать или этого недостаточно?
    Последний раз редактировалось Vlad148; 03.10.2014 в 21:36.
  11. #106
    Москва, Зеленоград
    Приветствую!
    Пассат Вариант ТДИ 2.0 2011 Хайлайн и т.д.
    Проблема!
    Не работает Lane Assist (ассистент удержания полосы) - на приборке есть, но нет возможности поставить на него галочку - окрашен в серый цвет.
    Выдает ошибку:
    Заранее спасибо!
  13. #107
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от SnookerMan Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Проблема!
    Выдает ошибку:
    Заранее спасибо!
    А камера в креплении салонного зеркала заднего вида есть ?
    Давно ли что-либо меняли в кодировках Вашего авто ?
  15. #108
    Москва, Зеленоград
    1.Камера конечно есть.
    Машину получил недавно - пришла из Германии. Пробег крутили в Калининграде. Если обратили внимание на пробеги в этих ошибках, то последний - скрученный.
    2. Читал коды ошибок, менял небольшие мелочи, но не касающиеся этих проблем.
  17. #109
    Ошибка по камере заднего вида есть тут ни причем. Она есть у всех у кого установлена с завода или до установлен оригинальный комплект.
    Про Lane Assist - http://www.passat-club.ru/forum/thre...F-Lane-Assist/
  19. #110
    Москва, Зеленоград
    Я этот пост видел раньше.
    Вопрос был про мою ошибку.
    Блок управления - под замену или может по мелочи: питание не приходит, где-то в кодировках он не прошит или что-то еще?
  21. #111
    К сожалению, у меня нет на это ответа... Попробуйте задать вопрос в той теме....
  23. #112
    Москва, Зеленоград
    Так мы в нужной мне теме и находимся.
  25. #113
    М.О. Ногинск
    Приветствую!
    Проблема!
    Выдает ошибку:
    Заранее спасибо!
    по камере заднего вида ошибку можно убрать прошив блок камера
  27. #114
    Москва, Зеленоград
    Можно поконкретней про прошивку блока камеры? Можно ли это сделать Васей? Если да, то как?
  29. #115
    Germany
    У Вас вероятно Lane Assist не с завода и ошибка "6815744 - Неисправен блок управления" может также означать , что блок не адаптирован к авто. Попробуйте ODIS Engineering
  31. #116
    Москва, Зеленоград
    Возможно вы правы, Влад, но покупать одис за 5т.р. только, чтобы попытаться адаптировать думаю не смысла. Если мой блок мёртвый, то и за одис зря деньги выброшу. Я ищу возможность и кого-нибудь подключить 100%-но работающий блок к моей машине, и, если заработает, то буду менять.
  33. #117
    Бывалый Аватар для $iriu$
    Украина, Киев
    Всё не было возможности поблагодарить друзей 46otdmil, drsedoy, KirovDen - всем большое спасибо, всё работает
    P.S. Как обычно я ничего не понял, получил инструктаж для чайников, некоторые подкорректированные добрыми людьми блоки - и вуаля, вот оно счастье обладания ништяком ))
    В6, 1,8 TSI, АКПП
  35. #118
    SPb
    Подскажите пожалуйста, все таки можно залить блок данных в новую камеру или покупать б/у.
  37. #119
    блок данных можно, а вот калибровку не залить
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  39. #120
    SPb
    То есть, можно обойтись без онлайн кодирования у дилера и только заехать к нему на калибровку?
  41. #121
    да, но блок данных можно залить только через VCP, для одиса файлов нет
    direkt Поблагодарил(и) за этот пост
  43. #122
    SPb
    Я тут в ssp вычитал что у нее есть еще режим самокалибровки во время движения, может и дилер со стендом не нужен? Или первоначально все таки стенд?
  45. #123
    первоначально стенд
  47. #124
    SPb
    Спасибо, пошел искать VCP, может есть у кого.
  49. #125
    SPb
    drsedoy, спасибо что обнадежили, а то уже думал что "кирпич" купил.
    Залил блок данных через VCP (спасибо Станиславу из http://comfortsystem.spb.ru/), потом калибровка off-line у дилера (обошлась всего в 3 т.р.)
    Теперь все заработало.
Страница 5 из 7
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 23:09
  3. Ответов: 588
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:55
  4. Интересно, есть у кого-нибудь в России Lane Assist?
    от mexanicka в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 21:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:13
