Страница 7 из 7
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7
Показано с 151 по 167 из 167
Тема: Дооснащение пассата ассистентом удержания в полосе движения Lane Assist
  1. #151
    Рязань
    Ребята, а схему подключения камеры кто-то может выложить?
  3. #152
    Петербург
    Кто сталкивался подскажите зачем менять зеркало при замене стекла b7 на b6?
    Установил оригинальное стекло с кронштейном камеры от б7, купил зеркало нового образца F, думал старое не встанет на новый пятак раз все его активно меняют. А вышло наоборот: моё родное зеркало имеет более короткую ножку чем новое, отлично встаёт на пятак, и разъём смотрит в нужную сторону. Судя по етке б7 и тигуаны имеют взаимозаменяемые зеркала которые не зависят от наличия или отсутствия камеры, и видимо они все с одинаковыми ножками, или нет?
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  5. #153
    облицовка может не подойти.
    у Б6 под камеру было зеркало 3С8, с родным зеркалом 3С0 облицовка не подходила. У Б7 что с камерой, что без - зеркала одинаковые.
    Passat B6 HL+2 '07 (BZB, KGV)
  7. #154
    Петербург
    Спасибо, значит придётся или колхозить свою ножку зеркала или успокоится
    Добавлю по установке камеры 3АА на б6: подрулевой 3C0953549AK менять не обязательно, бу камера от тигуана-турана сразу без калибровки и параметрии заработала в пассате.
    Таким образом переделка электроники на б6 10мг свелась к замене гейтвея и приборки. На очереди замена бцм для активации LA и DLA в перспективе.
    Passat B6 EcoFuel
    Vag Can Pro
  9. #155
    Praga
    Всем привет! Решил и я активировать line assist (штатно уже есть определение усталости и распознание знаков - тот же блок J759). Форумчане отозвалисть и помогли (СПАСИБО)! Но функция до конца так и не активировалась ( лишь появился тусклый символ на дисплее MFA в ассистентах)- поставить "галочку" не получается … Что делал: - В блоке А-5 в первом бите поставил "01" ( было 00) , в блоке 44 в группе 06 поставил 1 ( хотя она и была по умолчанию - лишь подтвердил). В чем может быть проблема - куда копать...
  11. #156
    Гость Аватар для marv
    VRN
    Добрый день.
    Нашел номера для Passat CC накладки для датчика дождя и освещенности с камерой - и они отличаются от указанных в шапке
    лев. 3C8 858 547 Y 20 / прав. 3C8 858 548 Y 20
    Установил сегодня ассисент. Спасибо за данную тему, очень благодарен.
    Адаптировать надо или нет, если куплен БУ?
    Проехал по трассе - желтая иконка на панели горит, но ничего не происходит. Как быть?
    Последний раз редактировалось marv; 16.10.2017 в 16:34.
  13. #157
    подскажите, не появилось лобовое с подогревом и с поддержкой Line Assist? Функция суперская, но терять из-за нее подогрев не хотелось бы. На дальняк я езжу редко, а зима по-распорядку. Авто - СС 2012 г/в
    Passat CC 2012, 1.8 CDAB+DSG7
  15. #158
    появилось, в 2016 году, под камеру 3Q0 с пленочным подогревом как у пассата Б7
  17. #159
    На СС точно подойдёт? И можно ссылку, а то не нашел
  19. #160
    Не знаю, подойдет на Ваш СС или нет, ставят их на СС 2016 года.
    Ссылку на что? Номер детали ищите в ЕТКА, а фотографии возможно кто нибудь публиковал в drive2, ищите там.
  21. #161
    2016 год чем отличается от 2012 рестайлинга? Лобовое вроде нашел, партнамбер - 3C8845011BRNVB, кому интересно - тут отчет с Драйва
  23. #162
    Praga
    Уважаемые форумчане - поправьте кто активировал данную функцию line assist: - на стр. 1 пишется
    Настройка
    Кодировка гейтвэя. Нужно зарегистрировать установленный блок управления Lane Assist. Для этого нужно отметить в листе оборудования блок #5C..
    Нужно ли это делать при уже установленной с завода камере\ лоб. стекле (читала знаки)...?!
  25. #163
    spb
    не нужно
    Passat B6 2.0TDI 170
    zender Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #164
    Praga
    Наконец победил Lane assist (правда лишь через калибровку камеры на стенде (хоть и была "родная"). Но работает как то странно :- то держит разметку на неск. секунд то теряет (машина уходит в сторону при пост скорости)."картинка" на МФА есть и на приборке значок меняет цвет с желтого на зеленый при V больше 65км/ч. Читал что на Тигуане есть расширенные регулировки - на пассате почему то их нет...
    Последний раз редактировалось zender; 01.10.2019 в 22:55.
  29. #165
    Модератор Аватар для dimp
    Значок на МФА есть и на припарке меняет цвет с желтого на зеленый при V больше 65км/ч.
    Меньше 65-это TJA, одного лейна недостаточно, на pq не встречал, есть на mqb, mlbevo….
  31. #166
    Praga
    Не понял... Можно по подробней
  33. #167
    Можно по подробней
    Что подробнее? Есть еще ассистент движения в пробках traffic jam assist, работает в связке с АСС удерживая машину и от 0 км/ч до 65 км/ч, т.е. в тех диапазонах где не работает лейн. На каких платформах есть и где могу сделать-написал выше. В теории можно на pq если поставить нужную камеру а5, одна проблема как это все будет дружить с радаром и свапами с учетом другой платформы
Страница 7 из 7
  1. Ответов: 575
    Последнее сообщение: 21.11.2021, 18:26
  2. Ответов: 177
    Последнее сообщение: 03.01.2020, 23:09
  3. Ответов: 588
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:55
  4. Интересно, есть у кого-нибудь в России Lane Assist?
    от mexanicka в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2012, 21:46
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 00:13
