Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Глохнет 2.0 FSI
    Новичок Аватар для Vint
    МО г.Чехов
    Глохнет 2.0 FSI
    Доброго всем времени суток))
    Проблема в следующем,у товарища 2,0 FSI, 2005г.в. ( я про него вообще не чего не знаю) вставляет ключ,загораются лампочки,тухнут(чек не горит) запускает двигатель,работает некоторое время и глохнет... Камрады, подскажите в чём может быть проблема??
    1,8 TSI DSG Highline+2пак.
    диагностика первым делом!
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Переславль-Залесский
    с какой периодичностью можно отследить, постоянно или нет? Может пресловутый блок ELV. Вот почитайте http://www.passat-club.ru/forum/thre...1%D1%82%D1%801 Ну а так конечно диагностика с полным сканом.
    VW Passat B6 2.0 FSI
    Question Глохнет после езды более часа
    Здравствуйте. Машина пассат Б6, 2005 г.в., 2.0 FSI 150 л.с. После пробега машины более часа начинает глохнуть, при этом заводится снова и работает секунд 30 и снова глохнет. Если постоять минут 15-20 заводится и не глохнет еще минут 30. Несколько месяцев тому назад было приблизительно так же, но не заводилась сразу, надо было ждать минут 20-30. В мастерской заменили бензонасос в баке, проблема исчезла и вот снова проблема.. Подскажите, что это может быть?
    Бывалый Аватар для demainst
    Сколько бензина в баке? Очень похоже на перегрев бензонасоса. Заливай полный бак и старайся не отжигать - чем больше скорость, тем больше работы бензонасосу.
    Если при полном баке ситуация улучшится, значит ищи бензонасос.
    Бензонасос новый поставили?
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Бензина в баке 3/4, ездил спокойно. Насос да, новый.
    Цитата Сообщение от Parnison Посмотреть сообщение
    Насос да, новый.
    Какой- ТНВД или который в баке? Ставили новый или б/у? У Вас симптомы кончины блока управления ТНВД...
    Да, менял тот что в баке на новый.
    тот что в баке
    Ещё раз повторюсь- у Вас симптомы предсмертного состояния ТНВД (который на моторе). При прогреве до рабочей температуры начинают глючить платы управления. Это лишь предположение, я легко могу ошибаться, более точно скажут специалисты, которые видят Вашу машину. А на основании чего поменяли насос в баке? Что меняли- всю сборку (оригинал?) или только модуль насоса (оригинала не бывает)?
    Parnison Поблагодарил(и) за этот пост
    Менял бензонасос в баке, в сборе, не оригинал, 3 месяца тому назад. После замера давления. До этого, примерно, за 4 месяца до замены погружного, менял ТНВД. Стало все хорошо. Все эти замены по одной причине: глохнет двигатель. Сейчас глохнет после пробега более часа-двух, заводится и через 30 секунд глохнет снова, так может повторятся 5-6 раз, далее работает нормально. Если подождать минут 20-30 заводится и не глохнет еще минут 30-час. Как мне кажется, все это дело прогрессирует. Ни каких ошибок при этом не показывает.
    менял ТНВД
    Толкатель ТНВД меняли? Распредвал?
    Нет, не менял ни то не то. Выработка может вызывать подобные проблемы?
    Теоретически... Ну если у Вас оба насоса новые- что тогда?...
    Да вот и я думаю.. Надо снова все полностью диагностировать. О результатах отпишусь. Спасибо!
    Совершенно не за что......
  1. Глохнет ппц!
    от Glushkoviki в разделе Passat CC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 16:53
  2. Глохнет
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:37
  3. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  4. Глохнет!!!
    от ozpas в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:28
  5. Глохнет(((
    от Павел31 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:16
