Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Где в Питере лучше поменять турбину? Докатался...
    Новичок Аватар для Илья из С-ПБ
    Народ, выручайте снова. Тока я распостранялся на тему неломаемости Пассатов, на тебе: бампер оторвал урод с интеркулером внутри недели 2 назад... Только сделал. ДВА дня отъездил - турбина погнала масло, да так, что из выхлопнухи лужа... Кому интересны симптомы - после опишу, а сам вопрос такой: ГДЕ ЕЕ СНЯТЬ/ПОСТАВИТЬ И ПРОМЫТЬ СИСТЕМУ В ПИТЕРЕ? Турбина у меня гарантийная, в апреле меняли (какого ее снова убило - непонятно). Пока то, что нашел сам:
    ДИЛЛИЖАНС 7200 р снять/поставить (когда черт услышал про промывку системы, был немало удивлен и не смог мне озвучить стоимость полную , так я не играю, знаю во что могут вылезти эти ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ работы.)
    Бош Сервис на Волковке 10 000 Все под ключ (есесенно, без ремонта турбины)
    Дизель Сервис на Салова от 9 000 (зачем-то хотят снимать мне головку блока )
    PASSAT TDi 116 PH
    Есть еще - Элит-Авто на "Пушкинской"
    откровенно скажу - 50/50 , то выезжаешь и нарадоваться не можешь , то выезжаешь и потом какие-то огрехи находишь , хотя надо отдать должное - исправляют без вопросов .
    Они на этот объем работ однозначно способны , главное объясни конкретно - что ты хочешь
    Если надо , моб.телефон администратора могу в личку скинуть .
    Спасибыч, старина. Уже определился (больно срочно тачка нужна). Поставил на Ниешлоцкий. Есть там кудесник (без прикрас и шуток), я ему гонял правда только самые запущенные случаи, но чел очень в электронной дизельной тусе известный. Мне DTH-ный Опель не мог не один сервис даже продиагностить (мощи мне было мало). Он всял тачку на 8 часов. Что делал - не знаю. но диагноз дал 100 процов. От того, что при замене цепи народ нахуячил лишнего, что интеркулер на 1/3 маслом залит(скорее всего у предыдущего хозяина были проблему с сальниками турбины), до того, что геометрия турбинки страдает и она от этого на высоких оборотах не выдает нужного давления. Бабосов попросил конечно, но после этого машина год ничего не просила... Да ладно, лирика это... Кто-нить востанавливал турбину в "ТурбоПитер"? Мне она такая досталась от предыдущего хозяина... Бля, в Апреле воткнут агрегат, гарантия год , но тока на сам агрегат, скока стоит его снять/поставить смотрим выше...
    ОФТОП: Кароче, что-то я разочаровываюсь в турбодизелях и Пассате в частности... Да и Додж Калибер мне предложили за 18 500 на полном фарше 2005 года. Может еще успею продать этот драндулет за неделю.
    PASSAT TDi 116 PH
    Читал уже где то на форумах , что Турбо-Питер ругали за рукожопство , при этом написали что все косяки устранили на Некрасова 2 .
    Что там ,я не знаю (пока) тьфу-тьфу-тьфу .
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Вот так рукожопые сервисмены доводят владельцев в целом неплохого автомобиля до кондратия и вот такого результата: "Кароче, что-то я разочаровываюсь в турбодизелях и Пассате в частности... "
    МО, Апрелевка
    +1
    Да претензии-то не только к ним... Вот сейчас смотрю на Эксисте НОВУЮ турбину - НЕТ ИХ... На всех стоит пометка (восстановленные на заводе-изготовителе). И это за 1700 уе !? Я в ауте...
    PASSAT TDi 116 PH
    Поселенец Аватар для sheff777
    б/п культурная столица
    а на разборках не искал?
    можешь написать VIN авто и я посмотрю сколько будет стоить новая. или хотя бы название и обозначение турбины
    в клубе от 19" и больше
    А что ее искать-то? Вот номер каталожный 028145702H (кстати, кто-нить знает, что обозначают буквы после номера? Есть Н,R,RX,C..).
    Вот ссылка на каталог http://www.elcats.ru/vw/parts.asp?mdl=221&unit=64C0B5C0 На эксисте смотрел. Может ты знаешь другие места? Вообще благодарен за участие...
    PASSAT TDi 116 PH
    Нашел на этом форуме чувачка, он мне сторговал НОВЫЙ ОРИГИНАЛ за 22 000 руб. Чрезвычайна бюджетно. Если кто-нить так же как и я попадет (заплевал пол моника)-в личку кину его контакт. Питер. Купчино.
    PASSAT TDi 116 PH
    паздравляю чувак. теперь ты снова на коне
