Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Проблема с магнитолой (скорее всего)
    Россия
    Question Проблема с магнитолой (скорее всего)
    Добрый день.
    Проблема такая: вчера, как обычно сел, завел, поехал... Уже при движении понял, что рулевые кнопки управления магнитолой не работают (был день). Сегодня утром увидел, что не только кнопки, но и подсветка кнопок на самой магнитоле потухла, а также, при включении парктроника, картинка не выводится на экран. Сам экран как будто начал светить ярче (в настройках ДО этого стояла MEDIUM).
    Что случилось и как с этим быть?
    Пациент: B6 Avant 2008 г.в. но вроде бы как 2009 модельного (как меня убеждали). Машину приобрел недавно, и точную модель магнитолы не скажу (большой цветной экран). Буду благодарен за ваши советы!
    Фото сейчас, к моему сожалению, нет возможности сделать, но нашел картинку того, что стоит у меня:
    Точно такая же, dvd, навигация еще не тронута, немецкая.
    Какие вообще варианты есть, может не в магнитоле дело? Там, предохранитель какой нибудь? (До этого ездил на лачетти)
    Подсветка кнопок на магнитоле не горит, когда включена загорается и тухнет после экрана приветствия и когда выключена, без разницы! Руль просто "не видит магнитолу". (Приборная панель сине - красная)
    Добавлю, что при выключенном состоянии на магнитоле НЕ отображаются часы. В остальном, включается, музыка играет и т.п.
    С руля, при нажатии на кнопку переключения режима управления, только два режима настройки и информация, магнитолы нет.
    Что можно потрогать \ проверить?
    Просто так перестала работать....
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    раз не работают кнопки и подсветка... похоже что "отвалилась" кан-шина... (мне такую присылали не работали ни кнопки ни подсветка... продавец (партнер клуба) сказал что видимо при пересылке отвалилась кан шина в магнитоле... заменил все заработало)
    можно попробовать сзади магнитолы штекер вынуть вставить... если не поможет, то магнитолу в ремонт
    DRIVE2
    SergK Поблагодарил(и) за этот пост
    Россия
    А она могла просто сама по себе взять и отвалится?
    Это не чревато тем, что магнитола совсем бы перестала петь?
    Видимо, придется научиться снимать панель.
    Нифига сложного- отщёлкиваете рамку (на защёлках) вокруг магнитолы- под ней по периметру монтажные болты, дальше- еще проще...
    Гораде
    Добрый день ! Хто в курсах как прошить магнитолу 1К0 035 198А и на каком сайте можна скачать безплатно карты европы для этой жэ могнитолы ???зарание спс!!!
    Я брал здесь- http://www.mobilis.name/blog/poshivk...0-1-1401445458 никаких проблем, бесплатно, всё работает уже четыре года, и карты и прошивки.
  1. помогите с магнитолой
    от rurikovich2 в разделе Passat B5
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.06.2011, 15:44
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 19:26
  3. Глюк с магнитолой :)
    от AntonGolova в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 13:28
  4. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 23:14
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 13:28
