Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 52
Тема: Электрический фен Electric auxiliary air heater
    Барнаул
    прочел в инете, что якобя с июня 2012 в базовой комплектации добавлен электрический фен для обогрева салона.
    проверил через конфигуратор - так и есть, нашел позицию Electric auxiliary air heater.
    И конечно же, логичный вопрос - как воткнуть такой на свой б7 2011 года? кто-нить уже делал?
    Toyota Corolla Spacio 1.5 2006-2007
    Renault Logan 1.4 2007-2010
    Hyunday Getz 1.4 GL AT 2010-2011
    Passat B7 2011 1.4 6МКП Trendline 2011-...
    guest82 Поблагодарил(и) за этот пост
    планета Земля
    Хорошую тему подняли. Буду внимательно следить за комментариями, самого интересует.
    SPb
    Так это на дизеле... там он всегда был. На бензине по конфигуратору нет такого.
    Барнаул
    ничего подобного! зайдите на vw.ru в конфигуратор, откройте passat trendline (а дизеля там нет по определию) и посмотрите по ссылке справа "базовая комплектация".
    вот там я его и нашел.
    Екатеринбург
    Вся эпопея начиналась со Шкоды. После НГ 2012 у них в базе стали ставить РТС на моторы 1,2TSI, затем стали ставить на такие моторы VW. На следующем этапе пошел в работу мотор 1,4TSI у Шкоды и теперь, видимо, добрались до VW. Ставить самостоятельно лучше РТС с "мозгами" (на заводе устанавливают "безмозглый"). Его проще подключить, желательно, чтобы генератор был на 140А. Велика вероятность, что стоит корпус печки DENSO, в котором необходимо будет вырезать по обозначенному контуру отверстие под РТС и внутри корпуса перегородку. При вырезании перегородки необходимо быть осторожным, т.к. можно ножом задеть трубки радиатора отопителя. Мне ставили РТС на Гольф 6 с мотором 1,4TSI. Даже в сильный мороз, пока обметал авто, в салоне становилось тепло.
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    А кто ставил? ОД такое делает? Какова цена вопроса?
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
    Екатеринбург
    Мне ставил ОД Автогранд в Екатеринбурге (был первопроходцем). Вместе с РТС и штатными силовыми проводами обошлось около 26 т.р.
    Барнаул
    нормальная цена... вебаста обойдется в 45, не меньше.
    ну чтож, пойду мучать своего ОД
    Сообщение добавлено в 09:46, предыдущее сообщение было в 09:39
    ХА! мой ОД трус! сказали, что они такого никогда не делали и делать не будут.
    даже попробовать отказались, даже за деньги
    и что, мне теперь колхозить??? попробую в родственную шкоду обратиться.
    если и там откажут, пойду "налево"
    Бывалый Аватар для UMA
    Московская область
    У авт. отопителя и электр. доп. отопителя (фен) разное назначние. Это все равно как сравнивать ПТФ и биксеноновые фары. Авт. отопитель прогревает салон (по кан-шине "завязан" на блок климата) и контур ОЖ двигателя, при этом АО управляется автономоно (таймер или ДУ, включая GSM-модуль).
    На мой взгляд, 26 тыс. руб. - это очень дорого.
    Кто на ком сидел????
    Это понятно, что есть устройства предпускового подогрева двигателя (Вебасто и подобные), а есть просто подогреватели воздуха салона.
    Насколько я понял, в данном случае рассматривается именно подогреватель воздуха, чтоб зимой тепло в салон сразу шло, не дожидаясь прогрева движка.
    Мне такая фигня тоже интересна, ибо до работы еду 15 минут, и неохота полдороги мерзнуть.
    Московская область
    Gloomy, т.к. было сравнение с Вебасто, поэтому я и указал, что нет смысла их сравнивать по цене, т.к. назначение и функционал у них очень разные.
    Екатеринбург
    Цена дилерская (РТС - 17 т.р., около 3 т.р. провода, работа -остальные 6 т.р.). Можно самостоятельно (если есть условия), тогда РТС можно купить на Гольф-клубе за 14 т.р. и провода за 2,5 т.р. Правда у меня ОД дал полноценную гарантию 2 года. Ставил РТС из тех соображений, что ежедневные поездки до работы и назад короткие (6-7 км в одну сторону) и нужен был теплый салон (супруга мерзнет). Вебасто в этом случае не катит - пришлось бы регулярно подзаряжать АКБ.
    Кстати, цена у наших ОД (VW) на установку Вебасто около 80 т.р. Так что по сравнению с Вебасто РТС не так уж дорог (при условии установки обоих у ОД VW).
    Московская область
    ВиталийБ, если честно, думал, что РТС стоит не более 8-10 тыс. рублей (без установки). А какая у него мощность? Есть ли где-нибудь его подробное описание в Интернете?
    SPb
    Вот где справедливость... в дешевом trendline отопитель поставили а в Хае и Комфорте... Фиг
    Екатеринбург
    Мжно взять и за 8 т.р., но "безмозглый". Мощность 1 кВт. http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=13059
    Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 14:03
    Так в Комфорте и Хае мотор не 1,4TSI.
    UMA Поблагодарил(и) за этот пост
    Московская область
    Можно предположить, что ВАГ исходит из КПД двигателей, решил, что для прогрева салона "мелкотурбе" нужен помощник в виде фена, но это всего лишь предположение.
    Екатеринбург
    Ребята их Шкода-клуба написали коллективное письмо по поводу долгого прогрева салона зимой на моторе 1,4TSI. Поэтому первыми именно шкодоводы получили этот РТС в базе, правда, сначала только на 1,2TSI, а затем дело дошло и до 1,4TSI.
    Я думаю это верное предположение, так как:
    Сообщение добавлено в 13:21, предыдущее сообщение было в 13:18
    Мощность 1 кВт.
    гм...
    при напряжении 12В это больше 80 Ампер... Ну зимой еще прибавить попогрейки, обогрев стекол, фары... Много будет.
    Интересно, а сколько генератор дает на холостых оборотах? А то ведь в утренней пробке запросто можно аккум в ноль посадить. И после работы уже не заведешься.
    Московская область
    В расшифровке ВИНа указано, какой генератор установлен (сколько Aмпер). Для чистоты эксперимента можно сравнить, какие генераторы ранее стояли и какие стоят с заводскими РТС. У кого есть расшифровка ВИНа B7 от 1.4Т и 1.8T, какие там генераторы?
    Екатеринбург
    гм...
    Проездил всю прошлую зиму - проблем не было. Мощность 1 кВт максимальная. РТС подключает ступени в зависимости от основной нагрузки, у которой есть приоритет. По мере того, как отключается подогрев стекол, зеркал и попогреев, мощность РТС на выходе растет.
    Сообщение добавлено в 14:48, предыдущее сообщение было в 14:45
    У меня сейчас стоит на 140А (как и на предыдущем Гольфе с мотором 1,4TSI). На моторах 1,2TSI на гольфах ставился генератор на 100 или 120А (точно не помню, но меньше 140).
    140 Ампер в максимуме, т.е. при номинальных оборотах.
    фен = 80А
    фары = 120 Вт = 10А
    попогреи и стекла... ну еще 20А
    музыка - еще 5А
    Итого на круг около 120 А .... Вроде бы хватает, но надо быть внимательнее... особенно на холостых простоях в пробке.
    планета Земля
    Звонил на "горячую линию VW" и нескольким дилерам по поводу установки электрического фена. Все в один голос трубят " О таком не слышали и ближайшее время не планируем поставлять!"
    Что то я такого не нашёл в 13 тренде, или он автоматически работает.
    Екатеринбург
    В конфигураторе по Тренду написано: "электрический догреватель воздуха". Это он и есть. Работает автоматически.
    СПАМЕР
    Usa
    Ура! Я из ЕКБ!!! Позвоню - узнаю! Очень очень приятная и интересная вещица! Но 26р... Не слабо)
Страница 1 из 3
  1. где купить бензонасос электрический
    от Solo111 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 14:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 16:40
  3. (РБ, РФБ Укр) КУПЛЮ электрический насос охлаждения 1K0 965 561 G
    от Evaks в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:06
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:24
