Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
Показано с 51 по 52 из 52
Тема: Электрический фен Electric auxiliary air heater
  1. #51
    Владивосток -> Сибирь
    Цитата Сообщение от Mr. White Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, идёт ли в базе с 1.4 TSI электрический фен или нет? Знаю что на Тигуане, Джетте и Гольфе точно идёт в связке с этим движком.
    PR-Code 7E6 Вам поможет это узнать. Если он есть в расшифровке VIN/наклейке в сервисной книжке или у запаски, значит фен установлен у Вас с завода. Если нет его - увы.
  3. #52
    Новичок Аватар для serg_w
    из над Минска
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    "Безмозглый" PTC ECU полностью отрубает при температуре ОЖ ~ +75С.
    "Умный" - по идее должен продолжать работать не зависимо от температуры ОЖ в режиме "Hi"....
    Помощь от РТС при непрогретом двигателе большая... а вот ну "почти" прогретом....
    "Умный" тоже вырубается при превышении температуры +75°С. Проверено по диагностике.
    Реагирует на кнопку "Econ", на "АС" - не реагирует.
    Мощность зависит от установленной на климате температуры. На ХХ порядка 550-600 Вт, при увеличении оборотов поднимается до 850-900 Вт.
    TOURAN 1,9 TDI DSG TREND 2005 г. Борт 3800ЕМ-5
    TOURAN 2,0 CRDI DSG HIGHLINE 2014 г. Борт 4069KT-5
    Я не волшебник, но сделать могу!
Страница 3 из 3
ПерваяПервая 1 2 3
  1. где купить бензонасос электрический
    от Solo111 в разделе Покупка и обслуживание VW
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2012, 14:41
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.01.2012, 16:40
  3. (РБ, РФБ Укр) КУПЛЮ электрический насос охлаждения 1K0 965 561 G
    от Evaks в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 15:22
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.03.2008, 21:06
  5. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.07.2007, 15:24
