Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Машину уводит в сторону
    Бывалый Аватар для Sheld
    Всем добрый день
    Подскажите из-за сход развала, машину может уводить в сторону?
    Сам думаю, что скорее всего из-за него и уводит, делал сход развал месяц назад, жрало резину. Делал у партнеров клуба и после того, как развал сделали меня провели в ремзону и показали на компе, что все в порядке и расхождений нет. Но машину именно после развала стало у водить.
    Москворечье
    Конечно!
    Такое часто бывает. Эти цифры надо соотносить с нулевым (по Вагкому) положением руля. Пусть переделывают.
    Хотя подвеску с пристрастием осмотреть будет не лишним.
    Спасибо за ответ.
    С подвеской все - ОК. Месяца два назад в начале лета, специально ездил к оффициалом на диагностику, вывод с подвеской все ОК, потом поехал к не оффициалам на диагностику, вывод с подвеской все отлично. Затем я менял летнюю резины и в шиномонтаже мне показали мои передние коляся, которые были сожраны изнутри, на новой резине на следующий день поехал на развал и вот с тех пор, машину уводит ((((
    Московская область
    Грозный
    Если при движении по прямой руль стоял прямо до шиномонтажа и также стоит после, то нулевое положение не нарушено. Вряд ли сход-развальщики переставляли руль )). Давление в колесах проверить надо. А после переобувки, но до регулировки увода не было? Лично сталкивался с уводом по причине дефекта новой резины. Правда, это была отечественная резина. В этом случае достаточно перекинуть колеса лево-право и направление увода меняется.
    Раньше машину не уводила, руль стоит прямо, как и раньше, давление в колесах одинаковое, а машину уводит.
    Почетный Мембер Аватар для Gloomy
    А сожранное колесо заменено? Из-за сношенной резины, вообще из-за разной (не по типу и марке, а по всяким мелочам) резиины, может очень сильно уводить.
    Вообще общий совет: переставить колеса местами. Даже если они направленные, ненадолго переставить. Если будет вести в ту же сторону - развал, если повело в другую - резина.
    B7 Comfort 1.8 7DSG BlackOak Technic+Comfort+camera(+RCD510)
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    +1
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  1. Подскажите, уводит машину в право!!!!
    от Игорямба в разделе Passat B6
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2011, 10:10
  2. уводит машину влево
    от edKGD в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 16:51
  3. уводит машину.
    от inc в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.02.2010, 10:44
  4. Уводит руль вправ...........
    от macflay в разделе Passat B5
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 17:01
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.04.2005, 12:09
