У линзы никакого напыления и покрытия нет. Обычное стекло. Просто протереть мягкой тканью и все. Крутил как то в руках такую линзу, в итоге брату в скутер в фару встроил чему он был он очень рад))
Напыление обычно есть снутри у стекла фары. Поэтому если кто то разобрал фару не вздумайте протирать стекло изнутри. Все в царапинах станет!
2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
помыл фары - было очень страшно.
Напыление серебристое и вправду слабенькое - в двух местах все-таки начало смываться ( если не искать намеренно, то не найти)
Линза -чиииистая, и свет сейчас не голубой а бело-желтый (лампы новые)
Освещенность дороги в ночное - как при покупке и даже в сырую погоду начали светить )))
Так что советую - если кому не нравится свет - меняйте лампы и мойте линзы
То-же помыл фары (адаптивный би-ксенон) вся электроника из фары не вытаскивается в ней остаются двигатели перемещения линзы по горизонтали и вертикали, датчики положения линзы, привод шторки дальнего света и какой-то блок электроники когда снял все остальное и остались эти части усомнился а получится ли вымыть не замочив эти элементы но так, как у некоторых были положительные результаты решил попробовать. Мыл в ванной с помощью душа и фэри ополаскивал дистиллированной водой в два приема по 1,5 л за раз. Не намочить электронные блоки не получилось сушил строительным феном продувая воздух через люки для замены ламп примерно в течении 2..3 часов за это время вода практически испарилась с стекол и отражателей. Линзы отмылись но покрытие отражателей фары начало отваливаться и эти частицы стали оседать на стеклах фары и линзы также похоже и покрытие отражателя линзы тоже стало разрушаться удалить эти частички из фары не получилось так, как при ополаскивании фары отслаивались новые частички. В итоге на стеклах фары и линзы остались частицы хрома местами на отражателях черные пятна, если сильно не присматриваться то конечно в глаза не бросается, но что твориться в линзах неизвестно, нагар с линз смылся. Но это еще не все беды когда я установил фары на машину ксенон загорелся а линзы во время теста у шли в крайние положения одна в верх другая в право и так и заклинили при этом вылезло куча ошибок о неисправности двигателей положения линз неправильной кодировки блоков и т.д.. Пришлось повторно снимать фары и сушить уже в гараже с помощью тепловой пушки на пропане (44 кВт ) в течении часа после этого фары ожили ошибки сбросились. Свет стал несколько лучше но что повлияло на это и в какой степени не ясно т.к. мыл фары и ставил новые лампы. Через неделю эксплуатации пропал дальний свет и вылезла ошибка "неисправность двигателя шторки дальнего света" правой фары она не поднимается через 3..4 секунды после включения дальнего отключается дальний и на левой фаре. Придется снимать правую фару и все таки разбирать. Поэтому лучше мыть линзы с разборкой фары получится качественнее и более надежно или отдать в фирму где устанавливают линзы там они помоют с вскрытием и относительно не дорого 1500... 2000 р. но я об этом узнал несколько позже.
Passat 2008 TDI 2.0 BKP DSG Highline 130 тыс. км.
Пишим пишим а народ все по своему делает---кто против ---хозяин барин ...ярче стал не от промывки а ОТ новых ламп это точно ...а потом пишем что авто дорогое очень ..ведь фара стоит 16-20 копеек .. В сборе ...
Вчера снял правую фару и через крышку для смены ксеноновой лампы пошевелил заслонку дальнего света и она ожила дальний появился ошибки исчезли, да и привод заслонки все таки не электромагнит как часто упоминают а электродвигатель. Попробовал дополнительно протирать стекло фары и линзы с помощью проволоки обмотанной бинтом оказалось что грязь есть то есть она до конца с помощью "Фэри" не отмылась! Да и при полоскании в "Фэри" в горячей воде так же в месте с грязью отмывается смазка всех приводов что определенно не "Айс".
Привет всем!
Свет (адаптивный би-ксенон) очень плохой стал. Хочу заменить лампы и заодно почистить-помыть фары/линзы.
Где/кто это может сделать в Москве?
Мыть не советую Вы смоете защиту линзы ...если для Вас 40 копеек не деньги ---вперед ......
ничего там не смоется. Сама линза Это стекло, чему там смываться? Отражатель линзы не смыть водой, даже ногтем не соскаблить!!!
Сообщение добавлено в 10:56, предыдущее сообщение было в 10:53
возможно что выгорела линза
Passat B5 AEB 1998 TipTronic, ClimaTronic, ParkTronic - был
Passat B6 Variant 2.0 TDI BKP
Макс aka boss181
в этом случае нужно полностью фары менять?
На сервисах в Москве не выполняют работы по чистке линз фар?
Макс aka boss181
boss181, Ошибся ....не линзы а отражателя ...но нагар и на линзе бывает как песок ..вот из за этого пучек света как будто в тумане а должно быть четко ....решать хозяину ..но советую начать с замены лампы ...
Спасибо автору за идею!))
Только что протер линзы, времени ушло минут семь. Результат заметен, как на самой линзе, так и на мокром асфальте ночью!
Рекомендую всем, прежде чем снимать и мыть!
Все подробности у автора темы! Куда подробнее?
Берем основу крючка и тряпочку. За основу взял кусок тормозной трубки от классики. Но лучше взять медную трубку, т.к. для правой и левой фары разные изгибы для ручки приспособы. Плотно намотал тряпочку, закрепил ее двумя стяжками (но лучше лейкопластырем или изолентой).
Тряпочку не смачивал. (но на улице было сыро и шел дождь, может влага в тряпочке и была).
Фары выключены. Светил светодиодным фонариком на линзу и протирал. Когда трешь, граница между линзой "до" и "после" контрастная очень. Так что грязи действительно там полно!
Естественно после процедуры включил фары и обалдел. Вот он свет от ксенона!!! (до этого был В5 со штатным ксеноном, помню!). И далее выехал на трассу. Теперь ехать в дождь не страшно!
Выполняют. Заодно, если отражателю кирдык, могут и линзы новые вкорячить. Любой каприз за наши деньги
Например: http://www.auto-just.ru/auxpage_ustanovka-bilinz
VW Passat B6 1.8 TSI 7-DSG Highline+2 2010
3C5/CBBB/09"
Смывается не напыление на отражателе, а краска на маске линзы. Та часть, где покрашено серебристой краской
Я помыл фары, появилось много блесток, где то что то разлетелось, после установки одна идеально стала светить, пучок чётко виден, свет насыщен, на другой светит, но нет пучка, все рассеивается. Вопрос: что делать? Новую покупать? Или как то можно отремонтировать? Фары- Адаптивный биксенон
Отправлено с моего C6602 через Tapatalk
на drive2 есть ребята с питера они занимаются ремонтом, чисткой, и еще дополнительным тюнингом. вот их название AlfaCar-Tuning. я им отправлял свои штатные фары по почте. после проделанной работы они скинули фото, мне все понравилось. оплата после. такими были. после проделанной работы. не сочтите за рекламу.
Focke-Wulf b6 2 fsiРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
