Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Не заводится после заправки
    Волгоград
    Доброго времени суток, коллеги!!! B5+? 2001г. - америкос. Появилась такая проблема - после того как заливаю топливо - первый раз не хочет заводиться!!! Стартер крутит - без толку.... помогаю педалью газа - кое-как заводится, иногда с первого раза, иногда - со 2-3..... Потом заводиться идеально - с пол-оборота.... и так - до следующей заправки!!!! Что это может быть?!
    Проверить давление бензина и фильтр ...
    Волгоград
    Давление проверю,спасибо за совет..... Фильтр менял на последнем ТО- 3000 км назад.... Но почему не заводится только первый раз после долива топлива?! Потом-то до следующей заправки - с полу-оборота , "только ключ покажи" ?!
    Возможно сетка забита в насосе ...при движении остановится. И открыть пробку бензобака и если будет пшик то надо проверить вентиляцию бензобака ....дырка находится в горловине когда сымите пробку и там есть клапан проверить он стоит не дорого ...думаем .
  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.02.2014, 03:46
  2. Не заводится после морозов
    от СергейBG в разделе Passat B5
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 13.02.2010, 00:56
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.01.2010, 04:21
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 01:32
