Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Подскажите люди добрые.
    Балашиха
    Сегодня после работы, как всегда завожу свой пассат б6 (6ступ. тип троник) включаю "R" и он глохнет.Завожу включаю D и тоже самое.С третей попытки завел и нормально доехал.что бы это могло быть?
    Капец, о годе выпуска, моторе и трансмисси догадайтесь сами... Прочитайте правила форума при регистрации... Не мораль, так, к слову, Ваш вопрос безнадёжен...
    Балашиха
    Прошу прощения.год 2008 мотор 1,8 TSI 6ступенчатый типтроник
    Проверка работы двс---остальное потом ..
    Ростов-на-Дону
    Желательно почитать ошибки по коробке.
    Такое может быть из-за не снявшейся по какой-то причине блокировки гидротрансформатора.
    Если вдруг повторится - попробуйте включить D не удерживая авто тормозами. Если авто резко дернется вперёд (может заглохнуть может нет) - это оно. Ну естественно надо соблюдать технику безопасности - не пытаться осуществить это стоя перед стеной и т.п...
    Такой совет не годится--- транс может оказаться под авто -- проверить стоп горит или что лампа что показывает возле рычага---при нажатии на педаль ...думаем ..
    Ростов-на-Дону
    О! Бредогенератор выдал очередную порцию букв... Поиск смысла в них, как обычно, занятие бесперспективное.
    Да сочувствую -----жди подскажут .....ХА ХА ...копите или пилите ......
    ......, lera пошёл "от простого"- предложил проверить исправность "лягушки" педали тормоза и исправность селектора АКПП...это элементарные проверки именно в такой ситуации... А стиль...у каждого своё восприятие...мне яснА его мысль...
    bobz, Привет ! как там привыкаем к труду ...Да не обращайте внимания на незнаек немов ...мартышка в цирке и то рулит--НО не ремонтирует ...
    Привет !
    Привет!
    Уже и забыл, что был в отпуске......, труд бъёт ключём...
    Да я спокоен......
    Ростов-на-Дону
    В какой ситуации? Селектор и лягушка-то тут причём? Учитывая что первый посыл был вообще про работу ДВС (более верный чем про лягушку, к слову сказать).
    Вы bobz камрад авторитетный, но в желании "подписаться" за товарища не стоит перегибать - выглядит как попытка надругательства над матчастью...
    Без нажатия на педаль тормоза как пользоваться АКПП? А если от датчика положения педали тормоза идёт нелогичный сигнал- КПП начинает "дурковать"...как то так...мне такую фишку только на Атланте устранили, и то часа три угробили- после последовательной замены двух лягушек сигнал всё равно "плавал", пока не вышли на залитый разъём под ковром (В5+)...
    Селектор
    ...нокомментс, если отказывать там нечему...если индикация селектора не горит, считаем, что тупо лапочки перегорели......
    Просто не все хотят понимать товарисча......, а он дело говорит...
    Почему же? Тест лягушки в васе элементарен, а глянуть- горят ли индикаторы селектора- проще простого... ИМХО без обид- надругательство это переключение в драйв без педали тормоза...
    Расшифрую для интересующихся- или погупка нового ГБ или распил пополам старого, замена кишок с последующей запайкой...практика общеизвестная...
    камрад авторитетный
    Не претендую, я любитель......
    ПыСы Афтар то исчез......
    bobz, Зачем то доказывать незнайкам немов ...в починке за поломку люгушки возьмут с него как за капиталку акпп...тогда до него дойдёт ..наверное или уже акпп буксует и толкает иначе бы не влазил с вопросом ...а про шарик который в селекторе--он даже и не знаем ...удачи в понимании немов !
    Бывалый Аватар для Vovan77
    lera, А может расскажешь как проверить "лягушку" на Б6? И как можно переключить селектор если с "лягушки" не будет приходить сигнал о нажатой педали тормоза? Ну очень интересно послушать от "знайки" немов
    Хоть и не мне вопрос, но я уже отвечал на него-
    с этого датчика идёт не один сигнал...у Вас могут гореть стопы, но не работать круиз и ЕСП или наоборот только по причине "нелогичности" сигнала...на МКПП сигнал идёт в двух направлениях- двигатель и тормозная система, с АКПП ещё и в блок коробки...сочетание этих сигналов контролируется ЭБУ на логичность...шанс, что дело в лягушке есть...
    Всякое бывает...-
    кто то ж пробовал......
    А ты точно знаешь как устроен? где стоит и куда подсоединен этот датчик именно на Б6? А то вообщето с этого датчика идет только один общий сигнал в ЭБУ двигателя и блок бортовой сети, а уже потом скорей всего расходится по CANу по всем остальным блокам. И этот датчик совсем уж не "лягушка" в привычном понимании
    Вот и мне ну очень интересно, как это сделать (не ломая конечно ничего).
    Ростов-на-Дону
    Честно говоря думал что каждый владелец B6 на АКПП знает как это работает, кажется даже в инструкции написано. Ну раз возник вопрос, расскажу
    Надеюсь ни для кого не секрет, что кнопку селектора АКПП в некоторых ситуациях нажимать необходимости нет (например при переключениях R-N, S-D, D-N, N-D)?
    Ну так вот, большинство из этих переключений не требует также и нажатия тормоза, а интересующее нас N-D - требует этого условно.
    Что значит условно? Это значит, что если в момент этого переключения блокировка селектора не включена (соотв. не горит зеленый "башмак" на панели приборов), рычаг перевести из одного положения в другое можно.
    Например если стоя на месте нажать на тормоз ("башмак" погаснет) а потом его отпустить, блокировка включится не сразу, а где-то через полсекунды.
    Если стоя на месте (это к примеру, к словам не цепляться, ситуация напоминает сферического коня в вакууме, а описание реальной ситуации в которой это возможно выходит за рамки обсуждаемой темы) перевести селектор из D в N, блокировка включится примерно через 2-3сек.
    Т.е. как видим, осуществить описанное вообще без проблем.
    Ну и если вернуться к теме, то в исходном сообщении не акцентировалась необходимость дергать рычаг при отпущенном тормозе (хотя это вполне реально согласно вышеописанному), я имел в виду что в момент включения передачи (думаю тоже не секрет, что она включается с небольшой задержкой) тормоз можно уже и отпустить...
    PS. Если кому-то покажется что вышеописанное "ересь" и "вредно для коробки", есть смысл задать вопросы производителю, почему же он это разрешает и даже документирует в инструкции. Или как вариант ознакомиться с матчастью.
    Это как согласуется? Про задержку блокировки на 2 сек знаем, но для этого селектор нало сначала в D перевести, а у автора в D и глохнет. И чего потом, на заглохшем авто дергать из N в D без тормозов? А кнопка селектора нас тут вообще не интересует, вопрос то был включение D без нажатия тормоза...
    Неа......, предполагаю только, по аналогии с В5...есть электросхемы В6, но, если чессна- смотреть ломы...
    хз...тоже предположение... А по теме- скорее всего кердык гидроблоку...ну или в нём проблема...диагноза по фотографии не поставишь...
    Совсем не так Если интересно, могу описание вставить.
    Ну не совсем, по схемам и описалову - электрически только на два блока идет, а сам сигнал много кем используется, да и в описалове коробки в перечне сигналов, приходящих по CANу, есть упоминание об этом сигнале.
    Я тоже предполагаю что в коробке проблему искать надо, а наш "знайка" немов наплел как всегда невесть что
    Я уж глянуть упел, да, Вы правы- блок бортовой сети и кан к лягушке идут......
    хз...насколько "нелогичность" в этом случае влияет на коррекность работы акпп...
    Я лично к этому отношусь МЕГАтерпимо......и не факт, что селектор и F-блок окажутся неприделах...возможно он сталкивался с такой проблемой раньше нас......
    Тогда бы взял и написал человеческим языком что и где посмотреть и что на что влияет, а не обрывки мыслей
    Так в этом и весь попс......! Я лично люблю головоломки с подсказками. А точный диагноз по одному посту пропавшего афтара дело бесперспективное...да уже и не интересно, когда на личности с оскорблениями переходит разговор, этж не форум домохозяек......
    bobz, Привет ! Вот незнайкам так как пишут выше и озвучивают сразу капиталку акпп ...а потом кричат на форуме развели из за лягушки на 100 ...
    bobz, правильно пишите автор пропал инфы нету --не интересно ..а этот вован токо ТЕМЫ открывает ...а сам в кусты ...............начинают акпп проверять если без васи примерно так ...а с васей ---начинают с параметров и заканчивают давлением транса ...Делом надо заниматься ..Форум то не ремонтирует...а подсказывает что посмотреть ...а если описывать про каждый болт и фишку --это ОООЁЁЁЁ ...тем более если чел даже не знает где она находится ....Удачи в понимании немов ...
    bobz, Мне с Вами интересно потому что Вы понимаете что и как называется ....А то что пишут незнайки ----полечат в починке ....Удачи всем .....
  1. Люди, подскажите или отговорите, плз.
    от Rstsower в разделе Touareg / Tiguan / Amarok / Sharan / Multivan/ Phaeton
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.09.2011, 19:24
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 18:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 21.06.2011, 23:01
  4. Люди добрые выручайте!
    от Пастух в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 03.10.2010, 17:33
  5. Подскажите Люди Добрые
    от РАС в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 13:12
