Страница 1 из 6
1 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 144
Тема: Атмосферная подсветка дверей B7
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    Долго уже сверлит голову идея с реализацией атмосферной подсветки в дверях моего Passat B7.
    а так выглядит в реале 338764_10150286504526498_556506497_8420570_1761917548_o.jpg
    пробовал разобраться с партнаберамы, как мне кажется должно быть так:
    3AA947356Ledmodul
    4B0 972 623 Корпус разъема под плоские контакты с их фиксацией
    000 979 009 E Провод электрический (в БУ дверей:1 - на две двери )
    000 979 012 E Провод: Разъем с фиксирующим выступом (в 4B0 972 623)
    Схема подключения тоже понятна, в 17 пин 32 пинового разъема блока управления двери
    Но все же возникают вопросы:
    - правильно ли подобраны детали и нужно ли еще что-то?
    - надо ли активировать подсветку шнурком, если да то где?
    - если кто снимал декоративную накладку на двери (та в которую планируется подсветка ), можно ли в ней разобрать нижнюю часть (где и стоит лед-модуль ), так как в реале видно, что она не целая.
    Жду коментов, и подсказок.
    Последний раз редактировалось ewan; 08.07.2013 в 01:27.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Сегодня решил заморочиться с этой подсветкой в дверях, попробовал с одной пассажирской дверью, завтра все подключу и выложу фото. Если все будет гуд, для меня, я займусь остальными дверьми и выложу фото отчет. Кстати эти детальки (светодиоды) я решил заменить на светодиодную ленту красного цвета (130 р.), так как у меня тренд и никакой проводки там не заложено я подключусь к подсветки кнопки стеклоподъемника.
    Почти Мембер Аватар для mechtatel2011
    Ахтубинск Астраханская обл.
    Обязательно выложи отчет, даже если не получится. У меня точно такая же комплектация и пакет. Не много не в тему, ты себе косвенный контроль давления в шинах устанавливал, а то у меня есть вопросик по этой теме.
    не не ставил
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    Как сделал нижнюю часть декоративной накладки (там где вставил светодиодною ленту ) ? Она разбираться или надо ее резать или мудрить что-то другое?
    Отправлено с моего HTC Sensation Z710e через Tapatalk
    По поводу подсветки, установил сегодня, ожидания не оправдала она, хотя в темноте смотрится не плохо. Но епта эти немцы сцуко, борт компьютер хитрый, в общем запитал я от подсветки кнопки стеклоподъемника, разобрал фишку вынул провода и подключился к ним, потом обратно вставил (эт чтоб проводку не резать). На заглушеной машине все горит отлично, но как заведешь комп сразу вырубает подсветку на этой кнопке, как именно он отключает только эту кнопку я ХЗ. Я решил отказаться пока от этой идеи.
    Сообщение добавлено в 21:10, предыдущее сообщение было в 21:06
    Я разбирал обшивку двери и снимал накладку целиком, у меня пластик крашеный и снизу есть часть не закрашенная и она черная и не видна ни с каких углов и ракурсов. Я срезал эту черную не крашенную часть и таким образом между вставкой из ткани появился не большой зазор, который не виден. Ленту я приклеил к декоративной накладке изнутри.
    Сообщение добавлено в 21:12, предыдущее сообщение было в 21:10
    В общем остается вопрос, как запитать эту подсветку, чтобы бортовой компьютер не вырубал ее. Может кто нибудь поможет?
    Наверно надо ставить обманку - сопротивление. А к разъемам не не как не подключится, проводки точно нет? А для фонарей, которые внизу двери наверно тоже нет проводки?
    Почетный Мембер Аватар для dzaripov
    Уфа
    Подключать надо скорее всего к дверному блоку и будет как с завода. Попробуй разузнать распиновку дверного блока
    2.0TFSI(BWA) - 200 кобыл на 19" копытах
    http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...t_b6/dzaripov/
    yurecstm Поблагодарил(и) за этот пост
    спс попробую)))
    Уфа
    спс попробую)))
    Напиши диме drsedoy. По распиновке думаю подскажет и через кодировку дверного блока должна будет включиться подсветка
    блин так ее же еще нужно будет через шнурок активировать.
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    С подключением все понятно, писал как в первом посте. Там и схема выложена: в водительской и передней пасажирской двери это 17 пин в 32 пиновом коннекторе - он там такой один и номер кабеля тоже указал. Второй контакт - на массу. В задних дверях не помню, нету щас ноута под рукой.
    Судя с описания оригинальных декоративных накладок под подсветку они идут для комплектации с подсветкой ног, поэтому, думаю, если активировать шнурком подсветку ног ( как это сделать смотри в соседней теме ) думаю должна появится и атмосферная подсветка в дверях, хотя и не факт. Где-то через недельку буду дома попробую шнурком полазить по блокам, может и есть специальная активация.
    Последний раз редактировалось ewan; 17.09.2012 в 15:41.
    я не электрик и схема мне ничего не дает, эт как в 3 года книгу читать для меня, то есть нереально. и что такое пин?
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    Пин - это место в електрической фишке куда вставляется проводок на конце которого есть специальный разъем. Этот проводок можна заказать, разрезать пополам и будет для двух дверей, так как разъемы на обеих концах. Фишка в водительской и передней пасажрской двери серого цвета с розовой защелкой. Эту фишку надо вытянуть из блока, со стороны втыкивания в блок увидишь циферки обозначающие первый и последний пин. Разбираешь фишку (делается просто ) отсчитывешь от первого 17 и туда с обратной стороны вставляешь проводок. Ответную часть к плюсовому контакта диода. Минусовый контакт диода - на массу. Все это для передних дверей. Для задних - по моему 20 пиновая фишка, но номера пина не помню.
    Как-то так
    Последний раз редактировалось ewan; 17.09.2012 в 15:42.
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    Вот номерок провода: 000 979 009E - Провод электрический (в БУ передник дверей: 1 - на две двери )
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    В блоках передних дверей есть возможность активировать эстетическую подсветку двери, а вот в блоки задних дверей через васю диагност 11.11.2 у меня чето не пускает, говорит - нет связи. Кто что может подсказать?
    Харьков-Белгород
    Когда мне делали фонарики в задних дверях, то вход на прописку через передние. А просто в задние не давал заходить. Попробуй через передние. (Тренд).
    Для тех кто собрался покупать 3AA947356 это просто светодиод в корпусе, сами пластмасски только идут с ДЕКОРОМ!!!!!!!!!!!!!!!!
    А есть номер нужного декора? и как он выглядит? Посмотрел свой декор на комфортлайне: цельная пластмасска, нижняя кромка которой не покрашена. Чтобы что то туда вкорячить, его надо резать
    ЛЕМБЕРГ, Украина
    Что имеется ввиду под "пластмассками"? И имел ли такой светодиод фишку для подключения или надо дополнительно докупать? Возможно ли вкорячить такой светодиод, если просто срезать нижнюю часть декора?
    Объясняю, При пакете Амбиенс декоро идет с нижней планкой из оргстекла или типа того т.е. по сути это Световод, то есть в его край светит светодиод и по нему распространяется теплый свет который тут хотят получить, без этого Световода толку не будет, а он в свою очередь продается только с ДЕКОРОМ и отдельного номера не имеет!!!! В начале темы есть картинка и там все прекрасно видно, от того что вы сточите декор толку не будет!!! Свет должен распространяться равномерно!!! Вот и вся любовь!!!
    воркута
    Комрады, так может кто-нибудь подскажет номерки декора с этой подсветкой? Или может у кого она есть с завода может даст вин для выеснения этих номеров?
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
    Россия
    нашел каталожные номера, только какая с подсветкой не знаю тут
    воркута
    Спасибо, но это с обшивкой, точнее обшивка в сборе, мне бы хотелось купить всётаки только декор с подсветкой !!!! Комрады у кого он есть отзовитесь плиз )))
    Ребята какие номера, там декоров 3 вида с подсветками... вы бы определились какие вам нужны??? И в среднем 1 декор стоит 4 т.р. ......
Страница 1 из 6
  1. подсветка внутренних ручек дверей
    от aleksandr в разделе Тюнинг
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.01.2012, 23:27
  2. Подсветка дверей
    от Rysik в разделе Passat CC
    Последнее сообщение: 19.10.2011, 20:31
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.01.2010, 10:20
  4. Красная подсветка дверей
    от leo в разделе Тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.05.2008, 21:03
