Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Не заводится дрыгатель
    г.Радужный, ХМАО
    Комрады HELP, я в шоке, двигатель перестал заводиться, хотя буквально 15-30 минут назад подъехал к дому и все было OK. Двигатель слышно что пытается подхватить 1-2 цилиндра и тухнет, что может быть. С утра был на мойке, но под капотом не мыли, после этого ездил по городу с остановками по магазина и все было ОК.
    Кстати такой геморр в первый раз появился
    Посоветуйте что можно сделать
    Для начала написать что за двигатель, какой год машины, что за коробка, скан ошибок и т.д. Инфы мало.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    г.Радужный, ХМАО
    Двигатель TSI 1.8 2008г.в. Коробка типтрон 6 ступеней. Пробег 110 тонн. Предыдущее ТО делал на 105 тоннах. Была замена топливного фильтра, свечей и замена масла в коробке. Скана ошибок нет, т.к. Надо еще до сервиса как-то доехать, а это 160 км
    Это так поставили фильтр в починке что накрылся насос ...сочувствую......
    Блин у коллеги было похожее пришел с утра, не заводится итог перескок цепи... блин у меня почти пароноя...
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Походить надо системно, выяснить поступает ли бензин, электричество.
    г.Радужный, ХМАО
    Всем спасибо, завел на 3-х свечах, заглушил, поставил 4-ю и почти доехал до дилера 380 км (по Сургуту на удавке пришлось ехать, на малых оборотах долго не могла работать, а в пробку попал нереальную) благо только в Сургуте не отказались принять на диагностику. В Нижневартовске хрен, сказали только по записи. Диагноз поставили сразу после проверки давления от топливного насоса низкого давления. На слух то гудит, а в итоге давление 0,6 атм. Пришел край насосу. Оставил в сервисе, в Ханты-Мансийск пришлось ехать на автобусе.
    В апреле в Нижневартовске меняли топливный фильтр, реально наверное там накосячили, т.к. Установили его только со второй попытки. С первой попытки поплавок в баке не ожил. Уроды реальные, я на заправке после первой попытки полный бак залил и пришлось к ним возвращаться на повторную установку фильтра, сцуко бензой весь салон залили.
    spb
    lera, -Рулит!!!
    Диагноз по фото![COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 22:13, предыдущее сообщение было в 22:13
    От Д6 до В6
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  3. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
  4. дрыгатель под списание
    от alekseyVV в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.12.2007, 10:59
