Закрытая тема
Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Уходит антифриз, в расширительном бачке ОЖ масляный налёт
    vlg-city
    Всем доброго время суток. Столкнулся со следующей проблемой, уходит антифриз (200-250гр на 1000км), патрубки все вроде сухие, а в расширительном бачке ОЖ масляный налёт, расход масла: долил 200гр через 6000 км. Подскажите решение этой проблемы. Всем заранее спасибо. P.S. 2.0 tdi bmr
    Проверьте масленный радиатор и пробку расширительного бочка, если он в порядке, то смотреть прокладку ГБЦ, потом саму ГБЦ, потом блок двигателя. Так же стоит глянуть на радиатор ОГ.
    PS Ни в коем случае не пользоваться герметиками для системы охлаждения, очень дорого выйдет замена печки радиатора и т.д.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
    svsergey80 Поблагодарил(и) за этот пост
    vlg-city
    Сняли гбц и ужас, открылась такая картина- на всех 4 цилиндрах есть лопины. Вопрос вот в чем, есть ли смысл опресовки этого двигателя, т.е. есть ли допустимый размер лопин как на предыдущих моделях пассата?
Закрытая тема
  1. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 29.05.2020, 08:46
  2. Уходит Антифриз
    от ATW в разделе Passat B5
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 31.08.2016, 19:32
