Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 49
Тема: клапан отработки картерных газов
    Омск
    Всем доброго времени горит чек сделал диагностику 3 раза первый раз у официалов сказали подсос воздуха где не можем найти езжай не парься как больше дырка будем приезжай сделаем !!!!! во как второй раз уже в другом месте ошибка та же говорят оставь машину может и два дня искать будем но вроде как найдем ( меня не устроило это) х/з что они там найдут , сегодня поехал сделал третий раз по совету вроде как у спеца грамотного , та же ошибка но он полез на сайты к немцам и америкосам по сервис книге смотрел вердикт выдал такой что клапан отработки картерных газов под замену потому что таких случаев было масса у всех одна проблемма клапан, теперь вопрос кто сталкивался с такой проблеммой ? клапан ли это или может просто шланг пропускает и возможно ли прочистить клапан может он просто закис если возможно то подскажите где его исскать , или номер детали если на замену , пассат 2fsi двиг bvY 2007 год
    Сообщение добавлено в 12:00, предыдущее сообщение было в 11:58
    а да еще ошибка 008825 неисправность системы типа утечка в воздухозаборнике
    Последний раз редактировалось roman55; 27.08.2012 в 11:05.
    была подобная история, как понял встречается часто. Так же в нескольких местах делал диагностику, разобраться толком не могли, снимали ошибку через 20 мин езды снова выскакивала. В итоге обратился к официалам, диагноз поставили однозначный - проблема в этом клапане, находится в крышке ГБЦ. Заменяется вместе с крышкой, после замены все прошло.
    Москва САО
    Именно так (клапанная крышка)..Ничего сложного .. Есть еще одна проблема по которой была отзывная по клапану возврата ОГ , но в этом случае ошибка по нему ,неустойчивый Х.Х. ..
    www.TurboMotors.ru
    Омск
    Звоню сейчас официалам говорят что у вас вообще их два(Клапана) и предлагают клапан за 9200 и крышку тоже с клапаном за 5000 я вообще ничего не понял или говорят сами везите на свой страх и риск, как номер узнать чтоб в экзисте заказать? еще теплилась надежда что может проблемма в патрубках снял один посмотрел внем уже масло внутри похоже что всетаки клапан кирдык
    roman55, Умельцы уже придумали и меняют этот клапан с чери амулет ..дешево ..а так крышка дорого ...читаем на форуме всё это описано ..думаем ...
    Омск
    не поможете ссылочкой
    ищим не ленимся страницы 2 кажется на зад ...
    Омск
    нашел от "черри амулет" только он стоит 3 рубля на экзисте а не 7 баксов как там пишут и причем разломав и вытащив мембрану нет продолжения работает до сих пор или нет , так что рисковать нет смысла за 7 баксов не вопрос тоже бы проэксперементировал
    Бывалый Аватар для Mishel
    Для начала нужно определиться что вам нужно:
    Как вам уже сказали офицалы есть два клапана с пожхожими названиями но с совсем разными задачами:
    1. Клапан вентиляции картерных газов и
    2. Клапан рециркуляции отработанных газов
    Нужно знать какой из них?
    Первый встроен в клапанную крышку, второй стоит отдельно перед впускным коллектором.
    По вашей проблеме вам скорее всего нужен первый!
    Он там стоит от В5 в чери и ценник не такой как Вы пишите ..Вам же пишут что определитесь сначала ...думать ..
    Омск
    да, спасибо а то я голову ломал какой же все таки надо , позвонил мастера диагноста озадачил сейчас ищет , листает литературу уже минут 20 , я так понимаю клапан вентиляции это как раз тот что идет в сборе с крышкой гбц
    ДА!
    Поменяй мембрану, в конце концов страшного ничего не произойдет, если она порвется еще раз, будешь уже знать где и что...
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    Омск
    да нет мембраны !!! от амулета по тому номеру что в посте про колхоз с китаем бьется на экзисте за 2750 р , проще новый заказать (оригинал)
    поменял бы уже
    А что 2 авто- магазина нету ??? думать ...
    Омск
    может хватит квесты загадывать , если знаете подскажите , или испытывать превосходство в знаниях дает вам чувство наслаждения
    irtishreka Поблагодарил(и) за этот пост
    Не понятно--чем наслаждаюсь ....спрашиваю что второго авто-магазина нету..окромя екзиста (он называется не хочу лазить .а плачу --ищите )так что советую думать прежде чем писать ---подсказали--радуйся .....В городе на кунцево --этого добра навалом идите и берите ..............................
    Омск
    там у меня написано Омск
    Сообщение добавлено в 14:20, предыдущее сообщение было в 14:19
    и у официалов и в черри тоже нет ничего , я обзвонил уже весь город , нет нигде ни оригинала ни китайца , по всем разборам и мелким шаражкам
    Сообщение добавлено в 14:22, предыдущее сообщение было в 14:20
    самое быстрое месяц просят
    Сообщение добавлено в 14:22, предыдущее сообщение было в 14:22
    и ценник конский
    Сообщение добавлено в 14:23, предыдущее сообщение было в 14:22
    поэтому я не плачу а прошу помочь
    Сочувствую ...но если болит не надо выражать это в писанине (возьмите 2 авто и катайтесь пока не найдёте запчасть ) ..Потому что Вы пишите про этот магазин ...и подсказали ..а вдруг Вы не знали что есть 2 ...потому что так уже было ...удачи !
    Сообщение добавлено в 11:29, предыдущее сообщение было в 11:28
    И так и этак --всё равно плохо ...хоть не советуй ...
    Омск
    да я как бы на втором и катаюсь , и ищу
    Сообщение добавлено в 14:33, предыдущее сообщение было в 14:31
    да нет спасибо за советы , я не дебил и все понимаю
    Сообщение добавлено в 14:34, предыдущее сообщение было в 14:33
    просто тупить не люблю хочется быстрее от геммора избавится , вот и тороплюсь
    Удачи ! с решением ....
    Мембер Аватар для Стас_73
    У меня дома валяется почти новый от Б6, могу отдать, если кто приедет ко мне и заберет его, сам не поеду..........думай......... если интересно это
    Б5, Б5+, Б6, СС, А6, Ф10, Е213, G30-ездил,
    сейчас G05 и 958.
    Омск
    очень интересно куда ехать , я брата озадачу , сколько хотите , а самое главное с 2фси идвиг bvy
    Стоял на Б6 2,0 ТFSI, мотор BWA, куда ехать брату опишу, скинь его телефон мне в личку.
    сейчас G05 и 958.
    Омск
    к сожелению от тфси на фси не подойдет там навесной а тут он в крышку гбц впаян , спасибо за помощь
    г.Смоленск
    roman55, Клапан PVS Чери (481H-1014040). Ломаем клапан и достаем мембрану. Ставим на свой авто. Уже давно посмотрел бы свою мембрану в каком состоянии она у тебя. На первое время можно и целофаном обойтись,но не надолго. Посмотри мембрану,может быть проблема еще в патрубках. Удачи !!! Прежде чем что то покупать,убедитесь что - это то,что вам надо. А то потом придется за пол цены отдавать.
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 134
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 19:05
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 10:45
  3. Вентиляция картерных газов
    от Аноним в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 20:38
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 15:29
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 22:53
