вообщем вот что снял с клапана патрубок обсмотрел дырочек нет весь целый постучал по клапану для верности отверткой , через сутки чек погас сам , но теперь началось еще веселее на панели загорелась елка новогодняя сразу высветился желтым перечеркнутая Р к ней EPC и кним еще лампа есп что это может быть никто не знает может глюк мозгов от того что клеммой сбрасывал чеки до того![]()
[QUOTE=anton-67;1139470]roman55, Ошибки сбрасывать лучше шнурком.
Это высветилось сразу после того как клемму скидывал ? Или в движении ?[/QUOTE
высветилось в движении. сегодня утром все погасло и минут через 30 опять загорелось в движении причем на повороте с притормаживанием вначале выскочила есп с ней перечеркнутая Р и в секунду разница загорелась ЕРС . решил посмотреть колодки задние вродеуже подошли колеса не снимал плохо видно одно не пойму почему с ними загорается ЕРС
roman55, Потому что все завязано через тормоза. Делай диагностику,читай ошибки. А то все это только лишь догадки да предположения. (может адаптация соскочила чего.....хз). Нужны номера ошибок,что бы отталкиваться от чего то.
в понедельник отпишусь что в итоге может кому пригодится. а то все диагносты в загуле на выходные звонил нет никого
roman55, Если собираешься эксплуатировать данный автомобиль еще какое-то время,то проще будет приобрести шнурочек для себя (это недорого) очень нужная вещь.http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869#p75703.
Господа одноклубники,у меня такая же проблема с мембраной в клапане.Двигатель 2.0 ФСИ BVY.Может быть мой вопрос немного глупый,но всё-таки подскажите,пожалуйста,а как снять крышку с этого самого клапана,чтобы добраться до мембраны?На первый взгляд она там наглухо приклеена...
насколько я понял только снимая крышку гбц можно до него добраться . буду разбирать во вторник отпишусь
Нет, не приклеена - берётся кухонный нож и по "следу" стыка крышки к основанию врезаешься на глубину примерно 2 мм. по периметру сколько сможешь (сторону стыка патрубка ВКГ можно не трогать). Не бойся - ничего насквозь не прорежешь. Потом отверочкой с чуть широким лезвием аккуратненько подковырнуть по периметру. Важно крышку не "разминать", чтобы при сборке она плотно обратно закрывалась - её нужно именно выталкивать на верх.
Крышку ГБЦ снимать не нужно.
При сборке крышка просто защёлкивается
на герметик не нужно садить? так хорошо защелкивается?
Поставил от китайца, работает. Правда зазор небольшой остался, видимо мембрана немного толще.
сделал диагностику ошибки:
810 (0810) датчик тормозного давления 1/2 статически неверный сигнал
2543 (2543) датчик низкого давления в усилителе тормозов (G483) спорадический ; неверный сигнал
снял этот датчик (g483) на вакууме стоит почистил контакты поставил назад ошибки збросил, радостный с чистой приборной доской 2 дня проездил И ОПЯТЬ загорелась перечеркнутая Р, извилистая дорожка ESP и ЕРС ,на станции приговорили датчик но приговорили как возможную неисправность , поэтому менять его за 5500 тоже нехочется как эксперимент , может это и не он , есть какие советы , может были подобные случаи , в поиске нет ничего не только по форуму но и в инете тоже не могу ничего найти
а чем нужно помочь, датчик вам купить?
да нет спасибо еслиб я уверен был что это датчик я бы купил . только не верица мне что из за датчика такая гирлянда загорается при всех выше описаных лампочках впридачу еще загорается лампа уровня масла при уровне внорме. жду может были у кого подобные проблеммы . потомучто мне предложили как вариант замену этого датчика а если не поможет то блока абс . сами понимаете по сумме это не предохранители поменять при чем они сами не уверены поможет это или нет
Решил вопрос?
Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
Номер детали контроллера: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент и/или Версия: MED9.5.10 G00 4948
Код ПО: 0000075
Код СТО: WSC 00111 935 93635
VCID: 448D5B600780FE9
1 Ошибка найдена:
005120 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
P1400 - 002 - сбой в электрической цепи - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100010
Приоритет ошибки: 0
Частота ошибки: 1
Пробег:: 120446 km
Индикация времени: 0
Дата: 2013.04.03
Время: 08:12:36
Об/мин: 2400 /min
Нагрузка: 81.9 %
Скорость: 98.0 km/h
Температура: 87.0°C
Проверить цепь или снять промыть его?
У меня похожая фигня с клапаном была.
Только в последствии оказалось, что из-за подсоса воздуха через этот клапан пришлось менять еще одну хрень (не помню как называется).
А она меняется со снятием коробки.
Не столько дороги детали сколько сама работа.
[QUOTE=Igo.Est;1240757]У меня похожая фигня с клапаном была.
хочу сам все сделать...завтра отпишусь....![]()
Снимали акпп и меняли сальник коленвала --угадал ??? Это все вкг ..
