Она не могла пропасть. Может Вы плохо искали?
Вот к примеру список тем.
1. Вопрос по установке камеры заднего вида
2. Камера заднего вида на B6
3. Нештатная камера заднего вида в эмблеме
Не могу подключить камеру з.х. к лампе з.х. - камера маргает. Камера вместо фонаря подсветки.
На заведенном двигателе моргает. На заглушенном двигателе отлично показывает.
от стоп сигнала работает и не моргает, но пока ногу на тормозе держишь
Нужна помощь.
Камера уже установлена, но нормально не могу подключить. Нужна инструкция куда и как ее подключить, чтобы она при работающем двигателе не моргала. моргает так, что ничего не понятно! см. выше.
Ты спрашивал куда тема пропала, я ответил, что она не пропадала, дал ссылки.
По поводу подключения, тут сорри, не помогу.
Проблема не решена. Изображение моргает при работающем двигателе, просто на зажигании все нормально показывает при подключении в лампе з.х. Разъем лампы заднего хода синего цвета? Толстый коричневый - это плюс? минус с массы брать? рядом есть клемма массы. Нужна помощь
Плюс на камеру подаешь с прикуривателя в багажнике, через нормально разомкнутое реле (продается в любом авто магазине рублей за 50). На реле четыре контакта, два управляющие и два силовых. На управляющие подаешь плюс с лампы ЗХ и минус с кузова. На силовый плюс с прикуривателя и плюс с камеры (минус на камеру конечно берешь с кузова).
Никуда эта тема ни девалась,вот держи ссылку http://www.passat-club.ru/forum/thre...да-(задний-ход)
Блок бортовой электрики стабилизирует напряжение на всех лампах внешних фонарей с помощью ШИМ на уровне 12,5 В (при заведенном авто в сети может быть от 13,5 до 14,5 В примерно). На заглушенном с акума и так не больше 12,5 В идет - стабилизировать нечего - постоянка идет. По идее можно какой нибудь фильтр придумать, частота импульсов ШИМ 100 Гц (если мультиметр Fluke не врет).
