Товарищи,
В каком формате установленные медиа-устройства читают видео?
Также интересует у кого какая стоит сигнализация с автозаводом? Хочу поставить, но у нас в городе мало толковых спецов.
B6 Eco fuel 1.4 TSI - 150 HP, 2010 DSG Variant A.K.A. Эко-ракета![]()
Ребят, имеется Passat B6 1.6 2009 г.в. Как впоследствии выяснил, у него нет бк, точнее его нужно как-то разблокировать (?) и потом он начнет показывать всю инфу на дисплее. Изначально хотел, чтобы на дисплее можно было смотреть показатели расхода, время в пути и др. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать для реализации этих функций в данном случае?
Фотки в студию.
Live and learn.![]()
Приборку.
Кнопка в торце рычага управления дворниками есть? На неё дисплей приборки при ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ реагирует?
Вот в этом и проблема. Нужно менять много чего: http://www.passat-club.ru/forum/thre...B5%D1%80%D0%B0
Оо оО - это моя тема!
Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
Какая приборка подойдет на passat b6? и какая из них лучше: 1K8920 863 , 5c6920 862.
Машина 2010 года, 1.6 bse, мой блок
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-569.clb
Номер блока управления: 3C5 953 501 BB HW: 5K0 953 569 R
Компонент и/или версия: LENKS.MODUL 009 0135
Кодировка: 0180030002
Код мастерской: WSC 00028 028 00022
Данные ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004 (VW46)
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 66C9907E992391085D-8033
Неисправности не найдены.
Господа. У меня приборная панель без MFA, т.е. с коротеньким дисплеем. Так вот, этот дисплей "потёк" (рисует какие-то ёлочки). На алиэкспрессе продаются похожие дисплеи, но для покупки мне нужно точно знать как выглядит именно ЭТОТ дисплей изнутри (его контакты). Может у кого-нибудь есть фото платы панели приборов или ссылка на фото?
Будет, списывался с одним человеком с форума у него такая же как у меня комплектация, менял стрекозу с кнопками БК на рычаге дворников. Нооо к сожалению номер стрекозы не записал. Если вдруг найдешь номер стрекозы скинь мне в личку пожалуйста, а если она еще сразу с круизом будет вообще супер.
Что значит похожие? В приборках установлены узкоспециализированные дисплеи, никуда больше они не подходят и вряд-ли где-то продаются. Проще и дешевле найти аналогичную приборку на разборках, "пустые" никому не нужны и стоят не дорого. А еще лучше менять на МФА+, они дороже, так как пользуются спросом.
Сообщение добавлено в 03:06, предыдущее сообщение было в 03:02
На Б6 ставили стрекозы двух типов, они не взаимозаменяемы. Менять можно только в сборе с подрулевым блоком и с заменой разъемов.
Зависит от года выпуска.
День добрый!
Стояла самая простая синее красная приборка. Поменял на сине-красную mfa половинчатую. Подрулевой блок 3C0-953-549-A (Midline) поддерживает круиз и БК. Подрулевой переключатель с круизом. Приборка приросла, только поменять значения не чем, по умолчанию стоит время в пути.
Так вот вопрос в чем можно ли через кабель как нибудь выставить чтобы по умолчанию отображалось не время в пути, а другой какой нибудь параметр, допустим расход. Или как им нибудь другим способом.
И если правильно понимаю то для смены этих значений необходимо поменять либо подрулевой переключатель с качелькой. Или подрулевой блок с поддержкой мультируля Highline и руль 8-ми кнопочный.
Доброго дня!!
Есть такой вопрос,
Passat B6 2008 год 2,0 FSI Механика , базовая модель без MFA без круиза и без кочели на стрекозе для MFA.
Поставил MFA+ 12.12.2007 года(Обычная красносиняя), Стрекозу с круизом и кнопками управления MFA.
Стал вопрос адаптации/кодирования. Если на включение круиза нашел что где прописывать, то по поводу активации этой качельки на стрекозе, для руления MFA не могу ничего найти, ткните в тему где это написано или подскажите что поменять
З.Ы. Качеля заработала ... Но при длительном нажатии менюшки не появляется, соответственно дату поменять не могу!!!
Куда копать?
Разобрался все заработало!!!
Последний раз редактировалось Alx1971; 25.05.2018 в 16:12.
