Страница 4 из 16
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 396
Тема: Еще раз про MFA и MFA+ (Мультидисплей)
  1. #76
    Мембер Аватар для SASHA М
    Подмосковье (ближайшее)
    Цитата Сообщение от vp077 Посмотреть сообщение
    Народ, может кто знает: где то в мануале написано, что при движении задним ходом правое зеркало может поворачиваться, чтоб лучше было обочину видно. а в меню компа этого раздела, похоже, нет.
    Кто что знает по этой теме - подскажите !
    Это опция не у всех. Всё зависит от комплектации. И это можно посмотреть в мануале, сверившись с комком на приборной панели.
    VW passat B-6 2.0 FSI Tiptronic (Комфортлайн)
  3. #77
    Цитата Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
    Ура! Слава Waske! Обучение официальных сервисменов произведено! После получасового ковыряния в приборе вместе со специалистом дилерского предприятия машинка научилась пищать при постановке и снятии с охраны.
    Сегодня ставил музыку в авто и заодно попросил включить пищалку, котороя работает вместе с поворотниками при закрывании дверей со штатного брелка. При этом я им предоставил распечатку Waske, но на сервисе мне сказали, что сигналка у меня активирована, но нет самой пищилки и поэтому авто не пищит. Интересно они меня обманули или мне надо отдельно ставить пищалку.
  5. #78
    как я понимаю, пищалкой работает штатная сирена сигнализации...
    или у тебя ее скрутили и в случае чего просто будет мигать? дрябни чем нить по машине что бы датчик удара сработал..
  7. #79
    Бывалый Аватар для Nike
    Дрябать по машине не стоит. Один хрен датчиков удара нет. Касательно звукового подтверждения при сняии и постановки авто на охрану, если у вас Сигнализация Plus, тоесть с датчиками объема салона, с защитой от буксировки, датчиком крена и автономной сиреной, то данную функцию можно запрограммировать на сервисном предприятии VW использую Инструкцию, любезно предоставленную нам уважаемым Waskadagama.
  9. #80
    Почти Мембер Аватар для Balou
    Получается, что только с таким перечнем можно вкл. или выкл. звук постановки или снятия с сигналки, а если просто штатная сигналка без датчика объема салона - можно ли?
    Деньги, привезенные из отпуска - это потерянное удовольствие!
  11. #81
    Почти Мембер Аватар для vp077
    Цитата Сообщение от Korvin Посмотреть сообщение
    По-моему, эта опция функционирует , только если установлены эл.сиденья с памятью
    По идее эта штука должна работать, если есть функция одновременного управления двумя зеркалами сразу, но что то не работает...
    2006. Passat B6, 2.0 TDi, 4motion.
    Highline, Digi-tec 170 hp.
  13. #82
    Ключевое слово не штатная сигналка с или без датчика объема салона, а штатная сигналка с автономной сиреной. Насколько я помню, то с автономной сиреной только сигнализация Plus+. Следовательно, активировать функцию звукового подтверждения при постановке/снятии автомобиля с/на охрану, возможно только с данной сигнализацией.
  15. #83
    Ханты-Мансийск
    Это уже обсуждалось, данная функция работает только если установлены электросидения с памятью, если их нет в комплектации то и зеркала при включении задней передачи опускаться не будут, а если есть эти сидения то переключатель управления зеркалами должен стоять в положении управления правым зеркалом
  17. #84
    Иваново
    Все сигналки с автономной сиреной:
    Сигнализация
    …, с автономной сиреной
    Не для V6
    WD1 251
    То же самое, с предустановленными режимами комфортного открывания
    Не для V6
    WD3 251
    … “Plus” с датчиками охраны внутреннего объёма, автономной сиреной и защитой от буксировки. Для Trendline и Comfortline - макияжные зеркала с подсветкой сверху, сдвижные солнцезащитные козырьки.Стандартно для V6
    WD5 429
    То же самое, с предустановленными режимами комфортного открывания . Для Trendline и Comfortline - макияжные зеркала с подсветкой сверху, сдвижные солнцезащитные козырьки.
    WD6 429
    … то же самое, для V6
    WD6 * 0
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
  19. #85
    2maximus,
    Привет! Как у вас дела в Иваново? Поди, снегу намело, а в Плесе, на Волге, вообще лепота!!
    Слушай, ты меня прям озадачил. А ведь и, правда, все сирены автономные. Как-то зациклился я в свое время на сигналку Plus, и на активацию для нее функции звукового подтверждения, а все остальные варианты сигналок как-то вылетели из поля зрения. Мдя, старею... Ну, тогда, получается, что путем аналогичных кодировок можно активировать и с другими сигналками. Но, как быть с МФА+? Ведь именно там появляется пункт меню DWA Quittung, и именно там, я могу включить или выключить звуковое подтверждение. Следуя логике, получается, что возможность активации есть в авто с МФА+ с любой штатной сигналкой.
    Васка, поправь мои рассуждения, если где не прав.
  21. #86
    Иваново
    Снегу намело, но его активно вывозят
    У меня нет MFA+. Однако, пукалку я активировал. Отключить могу только дилерским прибором.
  23. #87
    Ну, вот и ответ на поставленный вопрос.
    Звуковое подтверждение на постановку/снятие авто на/с охраны, возможно, активировать с любой штатной сигналкой и отсутствием / присутствием МФА+.
    Данную операцию, возможно, провести в дилерском центре VW.
    Процедура активации-см. рецепт Waskadagama.
    Огромное ему за это спасибо и респект!!!
    Модераторы, думаю, данный пост, малость, подправив и добавив ссылку на рецепт уважаемого Васки, можно перенести в ФАК.
    Вот так коллективный разум побеждает зло = нерадивых дилеров!
  25. #88
    Сигнализация
    Не для V6
    WD1 251
    Не для V6
    WD3 251
    WD5 429
    WD6 429
    WD6 * 0
    Скажите пожалуйста, у кого программу продаж взяли?
  27. #89
    Иваново
    см. перс. сообщ.
  29. #90
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    БАБЛО ПОБЕЖДАЕТ ЗЛО , ну и разум тоже....
  31. #91
    У меня МФА+, но в Атлант-М мне пищалку не включили (хотя я им предоставил распечатку Waske), ссылаясь на то, что у меня в авто эта функция активирована, но нечему крякать, то есть нет пищалки и предложили мне поставить отдельную пищалку. Может быть меня просто разводят???
  33. #92
    Если есть штатная сигналка, то разводят.
  35. #93
    А если авто поворотниками маргает, но не пищит. Это как понимать? Хотелось бы уточнить. У тех у кого нет штатной сигналки, при постановке/снятии со штатного брелка поворотники моргают один/два раза или всё таки нет?
  37. #94
    Вы когда авто заказывали, какие доп опции включали в комплектацию ?
    Зайдите по ссылки и посмотрите по своему VIN что у вас усановленно. http://www.vw-club.ru/vw/vin/
    Прочтите мануал, практически все вопросы снимутся. А то моргает, не моргает, два раза, один раз. Таким методом до истины не возможно докапаться.
  39. #95
    Строгино
    У меня только моргает, но пищалка точно есть,при срабатывании сигналка пищит.
    ТДИ ДСГ
  41. #96
    По этому адресу (http://www.vw-club.ru/vw/vin/[/url]) ничего узнать нельзя, только страну, где произведен автомобиль...
  43. #97
    Алексей Аватар для deflep
    Как нельзя? Тут пол-форума от туда свои расшифровки вытащили! В свое время эту тему уже обсуждали - возможно настройки в интернетовсском браузере не те - вот этот сайт и не выдает ответ по запросу.
    Wings for Life (c)
  45. #98
    Давайте вин, я пробью.
  47. #99
    Строгино
    Смотреть только через Internet explorer.
    ТДИ ДСГ
  49. #100
    Зашёл по ссылке, но кроме модельного ряда и страны изготовителя ничего не узнал. Подскажите кому направить WIN, что бы мне наконец то сказали, есть у меня штатная пищалка или нет.
Страница 4 из 16
