VIN, а не WIN.
[QUOTE=Nike;85229]Всем привет!
По омывателю фар:
Длинную кодировку блока бортовой сети правили 5 байт на 2F. Васка писал, что надо править на 0F, но мне показалось, что при значении 0F время задержки слишком маленькое, а вот при 2F, до момента включения омывателей фар, вода подаются на омыватель лобового стекла порядка 3-4 секунд, и лишь затем срабатывает омыватель фар.
Омыватель работает примерно как на Б5, то есть при включенном головном свете, придержав рычаг омывателя лобового стекла порядка 4 сек., сработают омыватели фар.[QUOTE=Nike;85229]
вчера сделали по твоему рецепту ( 5 байт на F2) - омыватели фар так и срабатывают каждое 5 нажатие, только держать надо 3-4 секунды. Может где-то еще надо чего нибудь поправить? на сервисе ничего сказать не могут. Сегодня чето еще пытались закодировать - результат получился прогнозируемый - омыватели фар вообще не включаются... Подскажи плииз!
[QUOTE=snik;119643][QUOTE=Nike;85229]Всем привет!
По омывателю фар:
Омыватель работает примерно как на Б5, то есть при включенном головном свете, придержав рычаг омывателя лобового стекла порядка 4 сек., сработают омыватели фар. Эээ, камрад, надо вспоминать, давно было. Тут еще одно но, данный рецепт, разработан для авто у которых омыватель фар срабатывает при каждом нажатии на омыватель. А вот у вас срабатывает на пятый раз, рецепт, кажись, другой нужен.
попробуй вспомнить или придумать... а то у нас некому...
Заехал в Сигму.. спросил у мастера, можно ли перепрошить омыватели фар?
Ответ - такой возможности нет, только отключить )))
Рекомендация - при включенных габаритах омыватели не работают..
Включаю габариты - завел двигатель, первое нажатие на омыватели - работают фароомыватели))
Мастер - ну типа это у вас настройка такая, специальная ))
В Сигму больше не поеду..
А есть ли возможность замены панели без компа на MFA+ ? В EXIST.ru стоит 715 уе
№ 3C0920870RXZ01 или Z04.
ТДИ ДСГ![]()
Фароомыватель можно запрограммировать на сработку от длительного нажатия. Время после которого он будет включаться можно выбрать. Для этого нужно исправить длинную кодировку блока управления бортовой сети (09). Будем править пятый байт его длинной кодировки
Как было
Как надо
А что насчет того, чтобы при постановке на охрану, складывались зеркала. Опция заказана, но народ говорит, что только отдельной кнопкой.
В отчете о дизельном масляном ТО-7500 (в ФАКе) я написал, что в Ганзе хватило лишь намека, чтобы они сделали и фароомыватели, и сигналку.
Но! Сигналка издает ОЧЕНЬ невразумительное пиканье, причем только при постановке на охрану.
Это так и должно быть или это тоже может варьироваться?
Немногие знают, как много надо знать для того, чтобы знать, как мало мы знаем![]()
Во-первых, мы с DEIMOSом от ганзы в трехстах километрах, и тут своя специфика
Во-вторых, пиканье действительно тихое, но не "невразумительное"
В-третьих, пикает и при постановке (один раз) и при снятии (два раза). Это настраивается отдельно, насколько я помню. Возможно, в ганзе просто забыли включить.
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
http://www.passat-club.ru/forum/show...5&postcount=38
Цитата из Васки:
"Потом в Anpassung правим каналы 7 и 10 с единицы на тройку."
7 канал - постановка, 10 канал - снятие.
(1 - моргать, 2 - пикать, 3 - моргать+пикать)
Если есть MFA+, то это можно сделать через появившееся меню.
да, а при переходе на немецкий язык и функции в меню видимо другие появляются, вот например меню Komfort появилось, а на английском его нету, зато есть АТА Konfirm помоему?
Что это, косяк перевода или немцы для себя все правильно делают? а англичанам это не надо, ну а японский или там китайский пока не смотрел, (боюсь обратно не вернусь) может на японском из пассата можно ракету через меню сделать?!!!!!
