Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Что это?
    Череповец
    Question Что это?
    в салоне у правого стекла багажника
    Отковыривать не пробовали? Мож розетка 12в...под заглушкой.
    Череповец
    отковыривал) вопрос остался)
    Цитата Сообщение от hausball Посмотреть сообщение
    отковыривал)
    Что нашли под заглушкой?...... Интересно...
    Череповец
    чуть позже сфоткаю выложу
    Сообщение добавлено в 15:11, предыдущее сообщение было в 14:32
    это какой-то корпус на самоклейке. а под крышкой что-то типа батарейки или чего-то типа этого. а вот что и для чего не понятно(
    hausball, Авто у Вас с 000 или как ...похоже на отпугиватель насекомых или крыс ...
    Есть такое- похоже...
    Мурманск
    боьше на динамик пищалку похоже)
    Череповец
    динамик беспроводной??!
    фумитокс???!!!
    машина не с "0"
    чем дальше тем интересней)
    moscow
    это какой то колхоз, пришлепанный предидущим владельцем. нужно дальше копать - так это батарейка или "что то типа батарейки" и если это она, то что она питает?
    Маячок......! Микрофон прослушки! Капец, 5 грамм пластида- надо выкидывать, хз, что это такое...серьёзно...
    ПыСы У меня проще были находки- стилус и 20 евроцентов......
    moscow
    Еще как вариант - освежитель воздуха с ароматом ртути и сменными таблетками; недаром он рядом с воздуховодом. )))
    Так хозяин говорил что даст ответ--НЕТУ ...ждём интересно ....
    Бывалый Аватар для volvic
    Видимо, освежитель с "ароматом" реальной ртути. )))))
    ужас-ужас!
    И все-таки что это? уже детектив какой-то получается.
    Череповец
    ОК! копнём
    Череповец
    я так и думал! жесть!!! погоню обратно сдавать! или тут брошу)
    ГородОрог
    Нычка для гаша.
