Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 54
Тема: Пассат Б7 туповат на разгон (по ощущениям). Диагностика ОД - норма. Что делать?
    Липецк
    С недавнего времени исчез подхвад на разгоне, машина стала туповата.
    Ездил к ОД делали диагностику сказали все ОК.
    Заправку менял, воздушный фильтр ОК. Подскажите что может быть.
    Почти Мембер Аватар для kSlavik
    Украина EU
    Менять ОД.
    Липецк
    у нас в городе он один
    Минеральные Воды
    Вариантов причин может быть вагон...Диагностика первым делом.Не обязательно у ОД,можно и у частника.ОД да и многие другие редко правильно делают диагностику.Тупо смотрят,есть ошибки или нет,есть поломки или нет.А вот проверить что и как из исполнителей работает,протестить на ходу с записью всех параметров мало кто умеет.
    Если двс турбо,проверь целостность трубок к клапану турбины(тонкие),проверь сам клапан эл.магнитный на холодной части турбины(снять и посмотреть целостность резиновой мембраны).
    Если двс 1,8 или более,можно проверить расходомер(отключить и проехать,если попрет,значит замена).
    Если после запуска в начале едит а после газ в пол в начале подхват а потом резко тупит,значит передув,большое давление наддува(смотреть все клапана на турбине,трубки к ним и провода).
    Ездил на В5 1,8Т,намучился в начале...Затем прикупил шнурок.Окупается за 2-3 раза...Удачи Отпишись хотя бы в личку что и как.
    Липецк
    Спасибо, машина на гарантии сам лазить не буду, да и ехать к не ОД то же под вопросом
    Андрей Аватар для Дуськин
    Если, действительно, напрягает эта проблема, и ты уверен, что есть ошибка, то можно и забыть о комфорте (дилер под боком) - поехать в соседний город.
    На Пассате-то до 300-500 км за один заход можно без труда прокатиться.
    При передуве была бы ошибка... при банальной диагностике ОД бы заметил. А какой двигатель и какой пробег у машины?
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
    Липецк
    1.4 tsi пробег 11000
    Киров
    Lightbulb
    Что только не насоветовали...
    Тупо берешь секундомер, проверяешь разгон до 100 (удобнее это делать установив в БК пищилку "превышение" на отметку 100).
    Если разница с заявленной цифрой секунда и более - отдаешь своему ОД, пусть разбираются. И не надо никуда гнать его за 500 км.
    Бывает так что человек по разному воспринимает "подхват", секундомер же всегда точен.
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    вот такой чуши давно у вас в В7 не встречал.
    Томск
    что??
    Тех данные - данные в идеальных условиях. У нас же в рашке совершенно неидеальные, начиная от топливая, заканчивая дорожным покрытием и влажностью воздуха.
    Бел. обл. г. Старый Оскол
    Есть тоже такая проблема, при разгоне такое ощущение, что кто то за корму держит. В общем разгон проходит рывками, хотя и не всегда. Ехать к дилеру пока не вижу смысла, так как они скорее всего ничего не скажут. Я думаю если что то не так, то скорее всего скоро потом что то вылезет, гарантии год целый. Хотя скорее всего я думаю дело в турбине, раньше при нажатии на газ с открытой дверью я слышал свист турбины с 1500 оборотов, а сейчас он проявляется с 2500-3000.
    Минеральные Воды
    Если ОД ничего не находит а авто явно тупит,значит такие там специалисты у них работают на диагностике.Что такое диагностика у ОД? Подключают комп или ноут,заходят в эбу и считывают ошибки.Разновидностей ошибок может быть две.Неисправен тот или иной датчик или неправильный,маленький или большой,сигнал того или иного датчика.А вот на стенд загнать или проехать с ноутом и записать все графики и данные,а затем сравнить с тем что должно быть в идеале,так мало кто делает и еще меньше кто умеет.Если еще гарантия,то само собой лучше пусть ОД напрягается.Если не могут а машинку и самого себя жаль,то лучше у народа узнать адрес или телефон знающего спеца.
    Авто эт как вторая жена)))Деньги тож надо подкидывать...)))
    Воронеж
    У меня машина, тоже чутка изменилась - немного тупит, иногда потряхивает на холостых.... и все это после ТО-1. Не знаю на что грешить, но решил для начала свечи проверить... ни дай бог поменяли или точнее подменили...
    Минеральные Воды
    После первого то официалы в наглую или от отсуцтвия хитрости отдали на доливку литровую канистру с 800 мл. масла.По бумагам 4 литра выписали.Я сделал вывод: 400 мл. лишние.Видимо толком не слили или не все высосали.Затем при самене по гарантии сальника привода dsg еле заставил долить масла в кпп,вошло прилично!Теперь все,на то 2 лично следил что и как делают.Доверия к ним мало.Такие дела...
    Украина, Тернополь/Хмельницкий
    ТС просто привык к машине.
    VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
    Мембер Аватар для Kostyan
    Воронеж
    ... если разница не более 2-х секунд, то не забивать себе голову, ИМХО.
    Кирилл_84 ОД в Липецке вроде вполне адекватный, но если хочется удостовериться, что все нормально можешь в Воронеж в Гаус доехать всего 110 км.
    Проедь на тест-драйвовском авто, если разница в разгоне будет заметна, то тогда есть смысл бороться с ОД, а так советую ездить и наслаждаться жизнью
    Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.(с)
    Липецк
    На тест драйве комплектации с другим движком и с DSG
    Бывалый Аватар для Nativ
    Я тоже так думаю.. Прокатись на какой-нбудьмашине с древним автоматом (Пыж 308, Королла с роботом и т.д.) потом сядь на свою и попрет!
    Воронеж
    Необязательно Пассат с таким двигателем, скорее всего есть Гольф или Джетта с 1,4ТСИ, или Шкода, разницы особой нет двигатель то один.
    Липецк
    не поверишь но это любимая отмазка ОД. но я четко чувтвую разницу, а не просто привык
    гольф 1,4 резвей пассата с таким же двиглом, джета 1,4 (122) тоже будет резвее пассата, шкода опять таки тоже шустрее, и это факт! Если нужно реальное сравнение то нужно только тестить такой же пассат как у себя.
    КИЕВ
    Да это у тебя прошла эйфория после покупки,и ты стал трезво оценивать возможности авто,а вот если бы ешо хотя бы пару дней подряд покатался на таком же Пасе но с движком хотя бы 1.8,то понял ,что 1.4 слабоват для такого кузова .
    Воронеж
    Шустрее это 1,8ТСИ, а все остальные "одного поля ягоды" - чуть быстрее Логана, и это факт))) Чтобы ТС понял реальные проблемы с двигателем или мнимые достаточно пробной поездки на любом авто с двигателем 1,4ТСИ, ИМХО.
    ТС, было такое же на гольфе 6 1.4ТСИ. Время от времени тупила машина. 3 раза диагностика - ничего не нашли. Ездил так 1.5 года, под конец гарантии все-таки обнаружили неисправность - залипший регулятор давления турбины, меняли по гарантии вместе с турбиной в сборе. По симптомам очень похоже!
    Про привыкание и эйфорию не слушай теоретиков, тоже поначалу казалось, что просто попривык к машине. Со временем станет еще хуже.
    Также хочу сказать, что ощущения жутко неприятные - как будто турбина в пол-силы дует и не появляется нормальной тяги.
    Сообщение добавлено в 16:13, предыдущее сообщение было в 16:08
    проверить исправность клапана давления турбины очень просто у официалов. Подключается специальный насос к клапану и накачивается давление. При давлении в 0.3 бара этот клапан должен плавно открыться до конца. если открывается не полностью или рывками при большем давлении - под замену весь турбинный блок..
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 26.11.2017, 11:00
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.05.2011, 19:09
  3. Глюк климатконтроля или норма?
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:00
  4. ИНГОССТРАХ-кидалово, или норма?!
    от Hans в разделе ГИБДД, ПДД, ДТП, страхование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 22:22
