Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Детонация двигателя bmr
    vlg-city
    При работе двигателя на холостых чувствуется небольшое подергивание. При выключении двигателя появляется еле заметная детонация. В чем может быть причина? Всем заранее спасибо.
    Гость Аватар для golov1
    Rostov-papa
    Кстати да! Есть подергивание. Почему?
    svsergey80, маховик я так думаю... Есть посторонние звуки на х.х.?
    B5 1.9 TDI -> B5+ 1.9 TDI -> B6 2.0 TDI -> B7 Alltrack 2.0 TSI (ожидаю)
  6. #4
    vlg-city
  7. Рейтинг
    Василий, Думать надо .....чем отвечать ....не указан двс и акпп пробег ....год ...советчики ... (без обид ) ....Когда начнёте на форуме думать ?????
    Двигатель 2.0 tdi BMR 2007г.в. 200000км 6МКПП
    Сообщение добавлено в 23:26, предыдущее сообщение было в 19:35
    Что это- "х.х."?
  8. #5
    Днепропетровск
  9. Рейтинг
    У меня тоже присутствует легкое подергивание на холостом ходу, проявляется переодически при остановке на светофоре, двигатель - ВVZ, КПП - JYL, машина Пассат Б6 - 2007г., ошибок не выдает. Чуть не забыл при вибрации поднимаются обороты до 1000 и что самое непонятное повышение оборотов с пяти случаев вибрации 1 раз.
  10. #6
    Цитата Сообщение от svsergey80 Посмотреть сообщение
    Что это- "х.х."?
    холостой ход...
    На холодную есть посторонние звуки???
  11. #7
    vlg-city
    холостой ход...
    Посторонних звуков вроде нет. Какие должны, могут быть посторонние звуки? Просто после бензинового к дизельному трудно мне прислушеться))) вроде без всяких металлических позвякиваний, работает ровно, в смысле обороты не скачут. Во первых подергивание начинается после определенного пробега, км 30 по городу в пробках и на светофоре такая хрень, еще раз скажу еле заметная. И после долгих разъездов по городу при выключении небольшая детонация.
  13. #8
    У меня аналогично было, почистил клапан ЕГР и всё прошло, это как вариант.
    VIN: WVWZZZ3CZ6E193078
  1. детонация
    от эд24 в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2012, 21:10
  2. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:38
  3. Детонация машины, катализатор
    от Ivanovich в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.12.2010, 18:01
  4. Шум двигателя .
    от Schnaps в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 11:49
