Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Жужжит под капотом где-то с правой стороны. Компрессор климатконтроля???
    NY
    С некоторых пор появился не постоянный жужащий звук, по ошущениям под капотом где-то с правой стороны. Появляется не всегда - после череды резких торможений и ускорений - жужжание откликается на пидаль газа, чем больше оборотов тем натужнее жужжит до какого-то момента (видимо забивается шумом двигателя после 3к оборотов) Жужжит и на холостых - если нажать кнопку отключения кондиционера - не всего контроля а достаточно только кондиционера - жужжание пропадает. Звук похож на работу дрели/ электромотора под натугой. Есть какие-либо мысли возможно у кого-то по этому поводу?)
    Томск
    Может вентилятор печки? У меня иногда жужжит.
    У меня тоже жужжит. Причем появилось 2 года назад. Иногда напрягает. На функциональности оборудования никак не сказывается. Давно бы поехал к дилеру на диагностику, ну как представлю, что могут натворить "шаловливые" ручки наших сервисменов, не решаюсь. Вылезет явная неисправность - поеду.
    Passat Highline + 2 пакета продал...
    MB C180 AMG пакет есть, MB GLA жду
    Так автор пишет, что при отключении кондиционера (при этом вентилятор салонный работает) звук пропадает, т.ч. не в салонном вентиляторе дело. Я бы предположил, что этот звук дает вентилятор в моторном отсеке, который запускается всегда при включении кондиционера. А проблем с ним может быть несколько: банальное загрязнение мотора вентилятора (в этом случае только разбирать, чистить и смазывать) или крыльчатка задевает за пластиковый кожух радиатора.
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Как связать с этим?:
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Жужжит подшипник муфты генератора либо компрессора. В моем случае оказалось, что подшипник генератора. Замена недорогая.
    MO
    А почему не по гарантии?
    Бывалый Аватар для edilo2
    наверное у автора загудел подшипник компрессора , он гудит очень сильно , слышно аж в салоне.
    Да, пожалуй ты прав. Чтобы не гадать автору нужно посадить за руль человека, открыть капот и слушать откуда идет звук. Подшипник генератора тоже вряд ли, т.к. звук появляется при включении кондиционера.
    Мембер Аватар для Руслан Kurt
    S-Pb
    не факт, гена при включении компрессора тоже напрягается(крыльчатка нормально жрет)!
    vw b7 c-line 2012, 1.8-6мкпп, техник, мультимедиа, комфорт, цвет black Oak(черный дуб).
    NY
    Из под капота на холостых хреновато слышно. Посадить пока что некого из-за плавающей проблемы. Я тоже думал что это вентилятор. Однако, да, если пустить печку на тепло - даже не выключив кондиционер кнопкой - звука нет. + он действительно реагирует на педаль газа...
    Если подшипник - то немного не понятно почему это пропадает, и возникает при "активной" езде... Скажем разгоняемся почти в пол и так же тормозим - переключаем на первую / нейтраль и звук появляется, но может и не появиться. Субьективно это дело стало появляться чаще. И также субьективно разгон несколько вялее с этим звуком, однако, может играть психология неприятного звука.
    В гарантийку поеду. Просто хочу сузить рамки поисков неисправности. Всем спасибо, будем думать.
    Новичок Аватар для Vaska
    ЮЗАО
    Тоже шумит, 3 раза был на диагностике у ОД, вердикт - У Вас все в порядке!
    гарантия заканчивается через два месяца, думаю что делать!
    1.8 TSI DSG-7 HIGHLINE + 2 ПАКЕТА + SQ Music
    Мы на Drive2 - http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...passat_b6/vob/
    г.Балашиха
    Компрессор кондиционера пассат б7 1.8тси
    Ребята привет, появился гул похожий на компрессор кондиционера, как определить самому что это он, если кто может помочь помогите, т.к ремонт не дешовый!!! Ролики и генрератор уже ремонтировал не помогло((
    г.Балашиха
    Мужики гудит очень не приятно, менял в Гене подшипники и ролик натяжителя проблема осталась, по звукам сервис ребята говорят, что компрессор кондея... Жаль что сюда видео нельзя добавить звук и с утра свист есть из под капота вообщем машина похожа на электрическую
    Грозный
    H993HH, Поставить короткий ремень в обход компрессора и послушать, пропал ли шум
    Московская область
    Пассат Б7 бензин CDAB 1.8, в начале этого сезона поменял компрессор кондея,так как в салоне появился странный звук и запах при включенном A/C, VAG-Doctor на диагностике сказал о мех износе компрессора и попадании стружки в систему,отсюда запах и звуки...Дело недешевое,и вот спустя буквально 4 месяца гудение появилось(((Неужели опять компрессор,или просто подшипник??
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 23.06.2011, 14:24
  2. Глюк климатконтроля или норма?
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.10.2009, 15:00
  3. (МСК-Н.Челны) Куплю б\у з\ч с правой стороны В6
    от ТАТСВ в разделе Запчасти и аксессуары
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 13:49
  4. Жужжит
    от Serg78 в разделе Passat B6
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 17.02.2008, 11:20
