Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Глохнет мой Б6
    Балашиха
    Глохнет мой Б6
    Подскажите пожалуйста. Сегодня после работы, как всегда завожу свой пассат б6 1,8TSI 2008г. (6ступ. тип троник) включаю "R" и он глохнет.Завожу включаю D и тоже самое.С третей попытки завел и нормально доехал.что бы это могло быть?
    Через 4 дня
    сегодня был на диагностике в VAG-DOCTOR,комп показал ошибки :
    -датчика положения заслонок впускного колектора (время от времени)
    - механическая неисправность заслонки ТНВД.
    Как приговор -замена ТНВД и датчика.А так же сказали ,что возможно причина и не в ТНВД, а в топливном насосе в баке, поэтому менять и его.
    На брелке противоугонка(метка)
    Скажите, это так?
    spb
    Через 4 дня
    Скажите, это так?
    Бред какой то ! Так можно пол машины заменить! (был бы спонсор )
    Давление хоть мерили ? (топливн . сист. )
    Распечатку в студию .
    заслонки в ТНВД нет ( насос и клапан).
    В ключе да чип.
    От Д6 до В6
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    смотря что за метка обычно если метку не видит предупреждает !!!
    померить давление до тнвд и соот после
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    Киев, Украина
    У меня была такая история. Началось все с того, что завожу авто,здаю потихоньку назад...и он заглох...завести не могу...не набирает обороты...завел только после того как педаль газа в пол утопил...сразу же подьехал в сервис, ошибок не нашли...покатался где-то месяц и история повторилась, но уже при трогании вперед...завел тем же способом (утопил педаль газа), доехал домой, припарковал у ворот дома...вечером решил загнать авто во двор...и тут бобик сдох...не заводится хоть стреляй...спасибо мастеру Алексею, который оперативно привез мне насос (который в баке) и поменял его...с тех пор все ок...
  1. Глохнет ппц!
    от Glushkoviki в разделе Passat CC
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.07.2012, 16:53
  2. Глохнет
    от Aleexxx87 в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 20:37
  3. На 110-120 км/ч глохнет.
    от luta в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2011, 18:18
  4. Глохнет!!!
    от ozpas в разделе Passat B6
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 17.02.2011, 22:28
  5. Глохнет(((
    от Павел31 в разделе Passat B6
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:16
