Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха - V159
    msk
    при диагностике ваг комом вылазиет ошибка:
    машина Б6 WVWZZZ3CZ8P115041 2008 год
    Кто может подсказать код этой детали и можно ли самому заменить ?
    п. Кукмор РТ
    3C0 907 511 R
    вкратце из ELSA:
    – Снять переднюю панель → Ремонтная группа70. – Снять правый воздуховод пространства для ног → Глава. – Снять центральный блок управления систем комфорта -J393- → Ремонтная группа97. – Снять блок управления системы адаптивного освещения и корректора фар -J745- → Ремонтная группа94.
    г.Смоленск
    Снимаем бардачок и добираемся до моторчика. Конечно не удобно,но выполнимо.
    Москва-Химки
    Добрый день!
    Amplify,
    anton-67,
    А не подскажете, процедура замены такая же на модели B6 10 -года? WVWZZZ3CZAE009816, через бардачёк реально добраться?
    И ещё вопрос, если ошибка "Исполнительный электродвигатель заслонки регулировки температуры v159" может ли это быть не связано с двигателем, а из за рычагов привода, неисправности контроллера и пр. А то заменю двигатель, и ничего не изменится!
    г.Смоленск
    Coolfrog, Думаю,что да. Нужно добираться до моторчика и смотреть,сам моторчик или рычаг привода. Но скорее всего моторчик,если бы рычаг соскочил с моторчика или сломался,то ошибка по моторчику не выскакивала. У меня вообще никакой ошибки не выскакивало,а правая сторона не грела. Снимал бардачок добирался до двигателя и смотрел,он у меня срабатывал 1 раз из 10. Короче поменял я его, пока все работает. Адаптировать обязательно. Что бы убедиться,что дело именно в моторчике,отсоедини тягу от моторчика и в ручную при включенном климате открой и закрой заслонку. При этом температура потока воздуха должна меняться,если это так - то дело в моторчике. Я две недели без моторчика ездил,пока новый не прислали(заказывал). Просто зафиксировал заслонку в положении - тепло.
    Москва-Химки
    Спасибо. В сервисе моторчик заменили, - стал показывать ошибку теперь уже левый моторчик.. о_О ошибка правого моторчика пропала. Я вот думаю-нет ли тут какой магии- я так все моторчики заменю(а они не дешёвые((( А окажется что дело в контроллере или ещё в чём..
    Р
    Второй год езжу с такой же ошибкой.Но как ни странно, все работает нормально. Дует и холодный и горячий воздух.
    Сузуки Витара 2019.
    г.Смоленск
    Andjei, Если все работает,то менять не зачем. А у него правая сторона не работала,а по левой теперь просто ошибка или еще и не работает он не написал.
    Москва-Химки
    Оно не просто не работало..: дул и холодный и горячий воздух.
    Оно всё время шуршала и шумала. Заслонка не фиксировала позицию и постоянно двигалась. даже при выключенном кондее.
    Нижний Новгород
    ...Я две недели без моторчика ездил,пока новый не прислали(заказывал)...
    И, почем вышел моторчик???
    Сообщение добавлено в 20:09, предыдущее сообщение было в 20:08
    У меня так же!
    VW Passat В6 2007, 2,0 BMP (чип-тюнинг) МКПП
    VW Passft В5 2000, 1,8 APT (чип-тюнинг) МКПП
    Audi-80, 1990, 1,8 МКПП
    г.Смоленск
    Jura1, 2700 р.
  1. (Украина) Продам блок управления правой передней двери
    от Демьян30 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 10:28
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 19:54
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 01:36
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 19:30
  5. Что такое с температурой?????
    от Лелик в разделе Passat B5
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 11:20
