VAG SERVICE
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Какое залить масло в АКПП Passat b5 1,8T 1999г.в.
    Казахстан
    Всем добрый день,встал вопрос о замене масла в АКПП, пробили по модели нужно всего 9 литров+фильтр+прокладка.Когда была замена масла в прошлый раз загадка. При покупке хозяин запаметовал,но для моего спокойствия решила поменять. Везде висят бирки Мобил.Хорошее ли это масло?Или можно залить чего- нибудь другое?
    Если сами будете менять то надо 6 л. ..9 л .--это на спец аппарате ...или оригинал или мобил смотрите по номеру ...на форума это есть даже фото ...
    Казахстан
    Нет в сервисе на аппарате,просто приехала в автомагазин предложили самое дешевое масло, не помню название,стоит 9$ за 1 литр.Что- то усомнилась.
    Сообщение добавлено в 08:46, предыдущее сообщение было в 08:42
    а как на счет DSG оно вроде спец. для фольцов и ауди идет
    Ейск
    А откуда у Вас на В5 DSG?
    9 литров объем в коробке, как написал Лера. Подмена - у меня вышло на типтронике 5,5 л, но я не проворачивал двигатель. На стенде методом прокачки могут и 15 литров использовать... Зависит от засратости коробки.
    Казахстан
    Это информация от друга у которого б 6,но судя по всему оно в мой не пойдет.Думаю коробка засрата,судя по прошлому хозяину.Подмена это получается не полная замена?
    Ейск
    VAG G 052 162 A6 или Mobil ATF LT 711 41 (велика вероятность, что мобил с завода у вас, или эссо, но его вроде не выпускают). Не забудте фильтр поменять, раз засрата... НО!!! Если коробка, не дай Бог, на грани краха, хоть и работает, есть вероятность попасть на ремонт.... Замена масла в 01V - это как жесткая диагностика, сломается - ремонт. Выдержит - еще на 100 лет хватит. Но менять однозначно надо, иначе она просто развалится вообще в неремонтопригодный чермет. Моя коробка после смены масла почти год в себя приходила... промывалась и т.д. Сейчас все гуд.
    Казахстан
    спасибо большое остановлюсь на мобил
  1. Какое масло лить в 1.8T
    от Kostyan_G в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 14:01
  2. Какое масло в В7?
    от Бэтман в разделе Passat B7
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 04.12.2011, 06:54
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 12:00
  4. Какое масло лучше залить???
    от simon в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 10:15
