Закрытая тема
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: подскажите как поменять масло в акпп типтрон самому?
    Почти Мембер Аватар для GREG_RS
    Question подскажите как поменять масло в акпп типтрон самому?
    сливаем масло снимаем поддон(нужен ли новый уплотнитель?), чистим поддон, что делать с фильтром я так и не понял?, (менять или чистить как то? )., какое масло из бюджетных можно лить?, мне вообще надо проверить эффект замены, как и чем , куда заливать масло? Проверка уровня, читал про капли 1 раз в секунду , но от куда так и не понял, наверно из сливного отверстия ), вообщем подскажите более подробно про замену, хочу сам поменять масло в акпп?
    Passat B6 highline 1.8tsi
    Бывалый Аватар для Бухгалтер
    г. Уфа
    B7 2.0 TSI CCZB DSG6
    п. Кукмор РТ
    http://b6club.ru/viewtopic.php?f=4&t=536
    Уровень проверять шнурком.
    spb
    GREG_RS,
    Бютжетное на 60000т. км. не выход! сэкономите копейки - попадете ..........
    От Д6 до В6
    А в чём собственно проблема АКПП? Или просто плановая замена своими руками?
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ух ты, а это как? А то все капли считают...
Закрытая тема
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.11.2019, 08:56
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 20:48
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 18:12
  4. Как поменять колёса самому?
    от Dreamlin в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 00:43
