Показано с 1 по 17 из 17
Тема: давление масла 1.8tsi 160л.с. 2008г.
    Ульяновск
    Exclamation давление масла 1.8tsi 160л.с. 2008г.
    поменял вкладыши и масло насос , а лампочка давления масла моргает!!! помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    spb
    При неисправности или малом уровне загорается после 2000 оборотов (вроде) - мигает???
    От Д6 до В6
    А почему меняли вкладыши ????Мереть давление ...на современных двс оно ---бешеное ...и проверить датчик ..насос когда ставили что не проверяли (хотя бы вручную ) ...надо бы ...масло в проверенном месте брали и какое ???? думаем ...
    Ульяновск
    на холостых 1бар при 2000об\м 3бар
    Сообщение добавлено в 21:26, предыдущее сообщение было в 21:24
    масло матюль специфик
    Сообщение добавлено в 21:31, предыдущее сообщение было в 21:26
    какое давление должно быть?
    На хххх 3.5-4....дальше до 13 ....здесь так немы намутили на этом двс БЗБ ...по писанине давления у Вас нету ...
    Ульяновск
    мерили сегодня на исправном пассате , у него на холостых 1.5 при 2000об\м 2.5
    Запорожская обл.
    На 13-ти все сальники и прокладки повыдавливает...
    Ульяновск
    ))))))))))))))))) и я про это!
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:54
    короче отдал уже 25 тыс. за замену вкладышей и масло насоса и всяких там прокладок! забрал вчера авто , сегодня опять загорелась красная масленка! весь день в сервисе провел. смотрел что они делают))))) не понимают ни х..я! и я тоже не очень! как то так)
    Сообщение добавлено в 21:59, предыдущее сообщение было в 21:59
    что делать ?
    Тогда всё понятно ....на двс БЗБ---то что написал ....У Вас то какой двс ?????? мерять давления--- стоит денег ...а писать ---халява ....
    Ульяновск
    у меня 1.8tsi BZB !
    Вы не ответили-----почему вкладыши МЕНЯЛИ ...Вот на Вашем БЗБ давление должно быть то что написано выше ....на хххх 3.5-4 бар ...думать ....
    spb
    Цитата Сообщение от макс73 Посмотреть сообщение
    у меня 1.8tsi BZB !
    В теме про натяжитель цепи почитай - там и по давлению и по насосу и сеточкам.
    И движок в основном BZB.
    От Д6 до В6
    Ульяновск
    вкладыши поменяли так-как один коренной потерся.
    Так вал шлифовали или что делали ....ИНФОРМАЦИИ МАЛО ....Вы же спрашиваете что делать ...А сами молчите ......................ну молчите ...мне не надо .....удачи в понимании немов ...с давлением 1.5 ...это для ваза и то мало ....Думать ...а не поддерживать незнаек ....просто говоря Читателей брехни ....
    Ульяновск
    с валом все Ок! не шлифовали!
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    Для BZB
    Условия:
    Уровень масла соответствует норме
    Температура моторного масла не менее 80 °C (вентилятор радиатора должен включиться как минимум один раз).
    При 2000 об/мин и температуре масла 80 °C давление должно находиться в диапазоне 2,7...4,5 бар.
    При больших оборотах давление масла должно быть не более 7,0 бар.
    Датчик давления масла зажигает лампу при давлении ниже 1,4 бар.
    Мда, замену вкладышей как мне кажется, сделали "на всякий случай". Если есть возможность обратиться в другой сервис, то лучше-таки обратиться в другой
  1. Давление масла
    от QuickSilveR в разделе Passat B5
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 15:44
  2. Давление масла 1.8t AWT
    от Egr в разделе Passat B5
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.12.2014, 14:33
  3. Давление масла
    от Emmisary в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 23:48
  4. давление масла
    от Мегавольт в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 16:12
  5. Давление масла
    от Cosh в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:42
