Страница 1 из 19
Показано с 1 по 25 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
    Королев, МО
    Имеем весьма свежий Passat B7 (гв 2012, пробег 1 000 км). При движении по неровной дороге или резком маневрировании (т.е. когда нагружено колесо) слышен стук (я бы его охарактеризовал как пластмассовый).
    Вчера был у дилера - наличие стука признают, катались долго и упорно, но в МСК неожиданно хорошие дороги :-)))))))), но локализовать не могут.
    Что посоветуете делать в данной ситуации?
    Мембер Аватар для ogassi3
    Москва,ВАО
    GDA, коробка какая?
    Королев, МО
    DSG - какая же еще :-)))
    Бывалый Аватар для Pa$$atЪ
    Новочеркасск
    Надо протрусить на вибростенде. Там стук себя должен проявить.
    Чем больше НАС - тем меньше ИХ !!!
    Томск
    Может яйца? У меня на 6 тысячах загремело правое яйцо - меняли по гарантии, и не пару, а одно. Очень удивился.
    Усинск
    У меня стук и с правой и с левой стороны появляется когда поворачиваю на меленькой скорости и одновременно ускоряюсь, сначала стук был только слева. Заезжал к ОД, сказали техническая особенность. Двиг. 1,8 коробка DSG7
    Томск
    До отбойника чтоли вылетает? У меня так когда с высокого бардюра спрыгиваю - тогда стучит на вылет, да и на трассе на волнах тоже на вылет стучат часто - страшно аж становится.
    россия
    всем привет. пробег 500 км и тоже такая проблема. От такой машины не ожидал. Один друг говорит что связано с ручником.
    Томск
    Так сказать особенность подвески. Выхода нет. Ну может заглушить арки - мало поможет.
    Усинск
    Так получается эта проблема у всех В7?
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Не знаю, как у всех, но я пока вообще не могу понять о чём речь идёт, т.к. не прислушивался специально, а при обычной езде просто не замечал.
    Думаю, что если бы что-то косячило сильно , то услышал бы.
    россия
    Да этот стук слышно когда едешь тихо по не ровной дороге. Мне этот звук похож как будто перекачена резина. Но там все в норме.
    россия
    Всем привет. Ну еще не кто эту проблему не решил.
    Усинск
    Проблему выяснили на "гаражном СТО". Сказали надо поменять ШРУС. Заменили, ничего не стучит! Когда проходил ТО в Керг Уфа - сказали, что стук техническая особенность коробки.
    воркута
    комрады, появился стук с правой староны при переезде полецейских и резких перепадов на дороге, что самое интересное стук то спереди то с зади, звук похож какбудто лопнула пружина причём он громкий, и самое главное что он то поевляется, то исчезает я уже голову сломал! Пробег 5000, механика! Выручайте кто может сталкивался?
    Passat B7 комфортлайн, 6 МКПП пакеты - технкс, комфорт, МУЛЬТИМЕДИЯ RNS, блютуз, комфортные сиденья с вентиляцией.
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Это особенность пакета плохих дорог!!! Я вчера на ТО-1 так же задал этот вопрос (хотя в принципе знал ответ), мне сказали что это особенность, можем бумагу показать и.т.д., Я отказался. Но когда у меня был В6 со стандартной подвеской, то таких звуков и в помине не было до замены стоек, я сам прокасячил и вместо оригинала Sach взял Boge, и после замены у меня появились такие же звуки а смысл в том что пружина в чашке лежит не всей плоскостью, а как бы дугой и имеются небольшие смешения, от этого и вся проблема, так что либо терпеть либо поменять пружины!!!
    Nissan Almera Classic 1.6 МКПП Белый Перламутр был
    Passat B6 2.0 FSI Tiptronic-6 Comfortline Blue Shadow, был
    Passat B7 1.8 TSI МКПП Comfortline Кашемирыч, есть
    Мембер Аватар для pogile
    Харьков, Украина. Passat Variant B6, 2.0 TDI (CBAB), DSG, HL+.
    У меня на Б6 "пластмассовый стук подвески" вылечился установкой резинового кольца в соединении воздухозаборника двигателя и трубы, которая идет от него к воздушному фильтру
    Это я к тому, что из-за особенностей акустического окружения в машине звук распространяется очень хитрым образом и не всегда стук подвески таковым является. У меня было четкое убеждение, что погромыхивает подвеска спереди справа на мелких "острых" неровностях. А оказалось, что это вообще под капотом и, к тому же, слева.
    Завзятый читатель.
    воркута
    А почему до этого таких звуков вообще небыло, если особенность, то должно быть изначально, я так понимаю, тем более манера езды у меня одинаковая? Так какие пружины ставить надо? заранее спасибо!
    Башкирия
    Как бы вообще редко проявляется, чаще в дождь когда туда камешки попадают, Я думаю если поставить стандартные пружины для европы, то и проблема уйдет!!!
    воркута
    спасибо
    Башкирия
    спасибо
    Пожалуйста!!! На ТО или так заедите к дилеру, у них есть какое то письмо завода поэтому поводу, спросите ради интереса!!!
    воркута
    к сажелению у нас нет дилера, это надо на платформе к нему ехать))) Попробую керхером выбить всю грязь, может действительно что изменится
    Волгореченск
    У меня например тоже по началу звуков не было, а к 12000 км появился глухой звук сзади при переезде неровностей. На ТО-1 заменили направляющие задних супортов (сказали заводской брак), звук пропал. На вопрос почему сразу не было слышно сказали постепенно смазка и стали побрякивать. разошлась
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
    россия
    Добрый вечер господа. Мне мою машину вылечили заменой стойки стабилизатора с правой стороны. Хоть стук был какой то бегающий то сзади то спереди. Теперь тишина.
    Королев, МО
    А меня так никакого прогресса и нет
    Три раза ездил в Атлант-М, который на Сев. мосту. В одну из поездок двигали опору, звук на какое-то время, пропал, затем появился опять. Перед поездкой к дилеру переобул резину.... Приехал на диагностику, покатались звука вроде как нет:-)))
    Сейчас такое ощущение что проявился опять.
    Самое интересное - звук проявлялся при резком повороте рулем (резко на 90 градусов влево и тут же обратно), пока нет.. Может резина зимняя что-то демпфирует.
Страница 1 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
