Страница 10 из 19
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #226
    Волгоград
    и что, они не лезут в обойму?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  3. #227
    югорск
    Диаметр маленький у них для кронштейна
  5. #228
    Волгоград
    как определил?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  7. #229
    югорск
    как определил?
    Снял родной и все сразу видно разницу большую
  9. #230
    Волгоград
    ну иди еще раз сними и посмотри.....с обоих сторон.... потом отпишись здесь, чтобы не вводить людей в заблуждение!!!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  11. #231
    югорск
    Exist выдает размеры 2713401 80х60х80
    2713501 105х82х42
    Они разные, но на форуме обсуждаются как одинаковые?!?!?!
  13. #232
    Волгоград
    ты хочешь свои выкинуть и взять 27135 01 ?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  15. #233
    югорск
    Спасибо за консультацию, размеры эти указанные вроде как упаковок, вечером еще раз все перемерю сам. Спасибо за отклик, отпишусь. На счет размера мне кричал мастер, сервис не од, но с местной репутацией
  17. #234
    Волгоград
    ну не ужели "нас осенило".....
    вот тебе фото для понимания, фото не мои, с драйва, обрати внимание на толщину стенок с разных сторон обоймы, родной с\блок выше 27134 01 и имеет "юбку", которая закрывает полностью фаску на прямой стороне (без скоса которая) обоймы, вот тут ты и ошибся с диаметром.... 27134 01 встанет как там и был, но не будет закрывать ту самую фаску, так как он покороче... на фото все видно и понятно, удачи!
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  19. #235
    Гость Аватар для odv525
    Московская область
    Ребят, доброго времени суток! Прочитал все что тут написано, так как появились характерные, вышеописанным коментариям, звуки. Заехал в автосервис, посмотрели, определили с мастером, что это передняя левая стойка стабилизатора. При выписке наряд-заказа, менеджер порекомендовал менять сразу обе передние стойки стабилизатора + к этому поменять сами стабилизаторы (втулки). Подскажите кто-нибудь менял передние стойки стабилизатора сразу вместе со стабилизатором в сборе (втулкой)? И если да, то где заказывали втулки? И вообще стоит ли менять эти втулки?
    Последний раз редактировалось odv525; 07.02.2015 в 18:42.
  21. #236
    югорск
    меняй только передние стойки стабилизатора
  23. #237
    Московская область
    А что насчет втулок? выкачка денег?
  25. #238
    югорск
    когда поменяешь стойки стабилизатора и прокатишься сам все поймешь. 99% что втулки не будешь менять, если конечно лишнее бабло ляжку не жет
  27. #239
    Московская область
    Спасибо за совет! Впринципе так и предполагал)
  29. #240
    югорск
    сегодня менял саленты сам. машина гремела и стучала, все прошло, тишина. две вещи которые гримят стойки и салейнты в кроштейнах
  31. #241
    Московская область
    Это которые сзади? А как определил, что именно сайленты?
  33. #242
    югорск
    да что выше написано. гремело как на телеге
  35. #243
    Череповец
    Вторую стойку стаба, если пробег небольшой думаю менять не стоит. У меня по гарантии одну заменили где-то на 20-ти тысячах. Сейчас пробег 60 т. и ничего, вторая жива.
    Trend 2011
  37. #244
    Новичок Аватар для das auto
    Я первую на 5000 поменял. Вторую на 35000. Щас 50000 пока нормуль. Купил сразу несколько. Т.к расходники))))))
    vw golf 3 jetta Vpassat B7
  39. #245
    Московская область
    у меня пробег 54000. заказал обе вчера. сегодня поехал по делам и "оляля" ни звука)))
    прям так по кайфу стало. вообщем посмотрю, если проявится вновь поменяю и сайленты заодно закажу как стойки буду забирать
  41. #246
    югорск
    поставил салейнт от AUDI A2 Lemforder 27134 01 (ака RS3), плюсы отсутствие скрипов и бряканья, "острый" руль, но недоволен! так как лишился комфорта, жесткая вибрация по кузову и на больших скоростях в руль отдает. монолитная резинка просто не гасит,а передает удары. ШНЯГА!!! Ставить только на авто со спортивной заниженной подвеской. Выход думаю ставить 1K0407183G (ака S3) с двумя вертикальными отверстиями. Отсутствие горизонтальных отверстий в отличие от родного, дает острый руль, прощание со скрипами. А наличие вертикальных отверстий должно гасить вибрацию от стыков, неровностей в асфальте. Так же exist выдает полное соответствие 1K0407183G (ака S3) с passat b7.
    слева Lemforder 27134 01 (ака RS3) справа 1K0407183G (ака S3) запрессованные в кронштейн
    сам салейнт 1K0407183G (ака S3)
  43. #247
    югорск
    Задние сайлентблоки передних рычагов
    Есть три варианта сайлентов (оригинал):
    Стоковые (обычные 4 отверстия):
    3C0199231D (в сборе )
    1K0407183E (только резинка)
    Усиленный (два отверстия ака S3):
    1K0407183G (только резинка)
    Спортивный (цельный ака RS3):
    8Z0407183 (только резинка)
    Болты крепления сайлентблоков:
    N10579702 — 2 шт. для каждой стороны,
    N91039802 — 1 шт. для каждой стороны
    Последний раз редактировалось ixseed; 29.04.2015 в 13:01.
    Default, n99n, daimlerrr Поблагодарил(и) за этот пост
  45. #248
    Владивосток -> Сибирь
    Задние сайлентблоки передних рычагов в сборе
    1K0199231J (левый)
    1K0199232J (правый)
    1K0199231K (левый)
    1K0199232K (правый)
    1K0199231N (левый)
    1K0199232N (правый)
    На пассат кронштейн в сборе от Golf/Audi/Skoda не встанет.... разная конструкция самого кронштейна...
    Я ставил на Scout 1K019923XK в сборе. Остался очень доволен... Первые 2 минуты после выезд из сервиса на асфальт - "нахрена я это сделал". Текстура асфальта вся на руле.... но как только скорость выше 15-20 км/ч - машина становится упругая как мячик.... мелкие неровности слегка чувствуются, стыки - чуть жестче, чем на стоковых, но более крупные неровности - как пружинка.... Ну и руль стал намного четче...
    Последний раз редактировалось Novый; 10.02.2015 в 05:07.
  47. #249
    югорск
    Вот ты сам ставил с двумя отверстиями, и почувствовал. Я живу там где половина дорог состоит из дорожных плит со стыками, а вторая убитый асфальт
  49. #250
    У нас примерно то-же самое.... Асфальт поверх бетонных плит... Поэтому и не стал ставить цельнолитые....
    Кстати, коллега поменял задние сайленты передних рычагов на 1K019923XK своей Octavia на 3 недели назад - тоже радуется.... на дискомфорт не жалуется...
Страница 10 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
