Страница 4 из 19
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 100 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #76
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Vado25 Посмотреть сообщение
    3 дня тепло, стук не уходит, в ручную проверили стойку стабилизатора и сайленблок. Осталось только: подшипник опоры. Может кто знает как его можно проверить не снимая и надо ли после его замены делать сход/развал.
    Подвеску смотрели под нагрузкой или колеса висели?
    Vado25 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #77
    Волгоград
    сайленблоки визуально на подъемнике можно определить, как правило они трещины имеют.... у меня эти трещины фотографировали.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  5. #78
    Новичок Аватар для Vado25
    Челябинск
    Если честно не знаю, но думаю что висели, подняли на подъёмнике сняли колёса и смотрели. Те получается что стойки было бы видно, сайленблоки тоже ВЫВОД - опора, если я правильно всё понял! А что с сход развалом? Кто в курсе?
    Сообщение добавлено в 22:09, предыдущее сообщение было в 22:03
    Еще тут писали что разрушение сайленблока произошло во внутреннем контуре, это можно заметить при осмотре?
  7. #79
    Екатеринбург
    Не спеши с выводами. Если колеса были вывешены, то проверить люфты в стойках нереально. Нужно смотреть либо с ямы, либо с подъемника, на котором колеса опираются на подъемные платформы. Также монтировкой можно проверить люфт в сайлентах.
  9. #80
    Челябинск
    Всем большое спасибо за содействие!!! Видимо надо купить все 3 агрегата (сайленблок, стойка стаб., опора) и поменять Единственное вопрос остался в сход/развале???
  11. #81
    Екатеринбург
    Зачем сразу все покупать? Заедь в любой неоф. сервис и пусть тебе под нагрузкой проверят состояние стоек стабилизатора и сайленты. Может и не придется покупать опорный подшипник. Зачем платить лишние деньги?
  13. #82
    Челябинск
    ок, Спасибо.
    Сообщение добавлено в 14:10, предыдущее сообщение было в 13:45
    Завтра поеду, пусть снова смотрят всю подвеску и опорный подшипник заодно проверят!!! По результату отпишусь.
  15. #83
    Челябинск
    Дорогие форумчане! Сегодня нашли шум в стойках стаба, заменили. Стало лучше, но пока не понял на сколько Подскажите: МОЖЕТ ПРОСТО У В7 ШУМНАЯ ПОДВЕСКА???? и я придераюсь???
  17. #84
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Да на вряд ли шумная подвеска, просто такие стойки стаба видимо на заводе ставят вот и летят они у всех на детских пробегах!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  19. #85
    Челябинск
    Просто мне показалась что проблема полностью не ушла хотя надо еще потестить.
    Passat 1.8 DSG7 Highline белый "candy" + Пакет экстерьера Technic + Пакет интерьера Comfort + Пакет Multimedia
  21. #86
    Волгоград
    пробег какой у машины?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  23. #87
    Челябинск
    32 000
    Сообщение добавлено в 09:42, предыдущее сообщение было в 09:39
    И проблема действительно полностью не ушла, но стало лучше, теперь надо поискать гребёнку на которой бы застучало на рельсах проходит отлично!
  25. #88
    туапсе
    Стук слева спереди. Обратился к о.д.- не нашли, обращался ещё к 2-м о.д. - не нашли, опять вернулся в салон, где приобретал авто, мастер приемщик сказал, что проблема в соленблоке переднего рычага. Поменяли - стук пропал. Сейчас гарантия закончилась, начало стучать справа. Геморой! Что это за подвеска? Разочарован.
  27. #89
    Цитата Сообщение от Barmutik Посмотреть сообщение
    Сегодня был на инспекционном ТО перед концом гарантии. Напомнил про стук. Во время пробной поездки мастер стук услышал и в итоге поменяли по гарантии два рычага (из заказ наряда: рычаг поперечный для л\а - 5N0-407151, 5N0-407152). Пока не могу сказать решило это проблему или нет.
    По словам мастера они никогда эти рычаги ранее 100.000 не меняли никому. У меня на текущий момент 36.000+
    Стуки, которые были на мелкой гребёнке, полностью пропали после произведённых (указанных выше) замен. Так что проблема решилась.
    В прошлом:
    был B5+ 1.8T Highline
    был B4 2.0 DOHC Variant GL
    был B3 1.8
  29. #90
    мск
    добрый день,
    некоторое вермя назад менял правый сайлентблок рычагов. стук повторяется, но уже после гарантии на 53 тыс . нашел код детали- 3C0 199 231 E (Опорный кронштейн с сайлентблоком переднего нижнего рычага задний) .
    скажите пжлст, для левой и правой стороны ,по логике ,должны быть разные коды в конфигураторе ? код правой и левой можно уточнить? нужны на обе стороны...
  31. #91
    Челябинск
    Цитата Сообщение от snoot Посмотреть сообщение
    добрый день,
    По экзисту бьётся как справа/слева те разницы нет.
    Подскажи какого характера стук, тк езжу по автоцентрам и ни кто не чего не может найти Стойку стабилизатора заменил не помогло
  33. #92
    мск
    спасибо. но в картинке на второй странице этого топика деталь явно не симметричная ( характерный скорее звонкий звук проявляется на малых скоростях при проезде неровностей в т.ч. мелких при повернутых колесах. имеет прогрессирующий характер(по опыту) , позже будет бухать на небольшой скорости все ярче и ярче даже без поворота колес.
    при этом колесо не болтается и не издает звуков при стоящей машие, при повороте руля на месте также беззвучно.
  35. #93
    Челябинск
    Дорогие форумчане, у меня оказалось всё гараздо проще!!!
    Просто полетели амартизаторы( ппц, пробег 33000 км.
    Дак еще и амортизаторы только оригинал по 7500
  37. #94
    Екатеринбург
    У тебя амортизаторы "потели" маслом?
  39. #95
    Челябинск
    Не знаю Я не смотрел.
  41. #96
    Екатеринбург
    Ты хоть не менял амортизаторы? А то, похоже, что тебя просто пытаются развести на деньги (на стенде трясли подвеску с распечаткой?). Когда меняли стойки стабилизаторы трудно не заметить текущие амортизаторы. Есть специфика работы подвески у Пассата (подвеска жесткая). Если амортизаторы сухие, то скорее всего требуется замена сайлентов. Ты продолжаешь обращаться к ОД? Лучше к неофициалам с хорошей репутацией попробуй (хотя бы для диагностики).
  43. #97
    Челябинск
    Нет не менял. Хочу найти не оригинал. Я проверял подвеску в 2х разных местах у неофициалов с хорошей репутацией. Говорят что всё целое и не чему стучать! В последний раз протресли на стенде и сделали вывод что стойки пустые. Вот результаты: Scan30001.JPGScan3.JPG
  45. #98
    Екатеринбург
    Нет не менял. Хочу найти не оригинал. Я проверял подвеску в 2х разных местах у неофициалов с хорошей репутацией. Говорят что всё целое и не чему стучать! В последний раз протресли на стенде и сделали вывод что стойки пустые. Вот результаты: Вложение 72872Вложение 72871
    А результат теста у тебя говорит о том, что амортизаторы еще вполне себе рабочие, да и разница в пределах одной оси небольшая. Т.ч. если уж сильно напрягает стук, то меняй сайленты.
  47. #99
    Челябинск
    По осмотру сказали что Опорный кранштейн с сайленблоком переднего нижнего рычага задний (3С0 199 231 Е - это ты про него говоришь, если я правильно понял) маслонаполненный и он сухой и целый.
    Сообщение добавлено в 09:43, предыдущее сообщение было в 09:30
    Стук напрягает очень сильно, и теперь он почти на каждой кочки при прохождении на небольших скоростях.
  49. #100
    Екатеринбург
    Да, меняй оба салейнта. Только понятие "маслонаполненный" относится к амортизатору, а не сайлентблоку.
Страница 4 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    от Overclocker в разделе Passat B6
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
