Страница 2 из 19
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #26
    Kiev
    Пассат б7 2012 г.в. На 15 тык был обнаружен стук. ОД долго искали, в итоге стук от не до конца затянутой стойки сверху.
    В результате - затянули, при этом заменили опорный подшибник.
    Стука нет
  3. #27
    Королев, МО
    В выходные поеду в Тверь
    там дороги, Рогачевка и Ленинградка, не такие ровные как сейчас в МСК - посмотрю что будет. Если повторится - поеду опять к дилерам.... с вашими советами.
  5. #28
    Почти Мембер Аватар для mahovik
    РОССИЯ
    Всем доброго времени суток!
    В7, ВЫП. Появилась проблема: бухающий стук на неровностях ( трамвайных рельсах) дороги, правое переднее колесо, причём как на мелких так и крупных... Особенно чётко проявляется когда выезжаешь утром на холодной машине. Такое ощущение как было на ВАЗ 2109 когда защита стучала об двигатель, только глухой. Периодически при трогании раздаётся глухой щелчок там же и машина начинает ехать как новая, потом всё повторяется в обратную сторону... Был у официалов, но там как всегда:"у вас всё в норме"... Там встретил такого же коллегу с таким же синдромом и идентичным диагнозом после диагностики... Если есть подобная тема, ткните где почитать. Пипец какой расстроенный от таких "сюрпризов" машины за такие бабосы...
    спасибо!
  7. #29
    МО
    На ТО3 заявил о стуке спереди справа при проезде небольших неровностей правой стороной. Думал на стойку стабилизатора, внешний осмотр показал что всё в норме, пришлось катать механика с инженером техподдержки, звук услышали. Поменяли шруз (причём на ТО2 его уже меняли), не помогло. После этого решили поменять амортизатор, тоже не помогло. Вибростенд так же ничем не помог. В итоге вешали датчики и катались по неровностям, оказались задние саленблоки переднего рычага. Как потом сказал мастер "видит такое впервые, разрушение произошло во внутреннем контуре", что это значит для меня так и осталось загадкой.
    B7 1,8 Highline 2012
    mahovik Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    РОССИЯ
    Спасибо за вариант.
    будем третировать дилера... может что выйдет...
  11. #31
    Riga
    Скажите а что за датчики вам вешали? И куда?
  13. #32
    Новичок Аватар для demetrius
    Ярославль
    спасибо!
    такая же ситуация правда пробег у меня 26000, стук идет только на холодную когда машина ночь простоит, скоро поеду к ОД, мастер с которым постоянно общаюсь в отпуске.
  15. #33
    РОССИЯ
    Сам пока не разобрался с проблемой. На улице +12 и соответственно проблемы нет. Три раза переносил визит к диллеру из-за того что продемонстрировать нечего.
    Будет результат-отпишусь...
  17. #34
    МО
    Вешали не при мне, мастер приёмки употреблял слово датчики и миркофоны.
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Yoyrik
    Стук тоже присутствует иногда, на ТО ничего не нашли, думаю что это опорные подшипники, сейчас у многих они постукивают, до этого на фокусе 2 ездил тоже самое было только стучали сильнее!
    БЫЛ B7 1.8 TSI DSG-7 2012 Comfortline пакет Technik плюс RNS-510 цвет белый (candy), крыша черный
  21. #36
    г. Вологда
    Добрый день! В7 2011 года. Стук был устранен заменой кронштейнов 3С0199231Е. Инженер по гарантии сказал, что проблема массовая. Та же история была на В6. Пробег 23000км.
    Последний раз редактировалось Арман; 11.11.2013 в 12:45.
    Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #37
    Волгоград
    а поподробнее можно, что за кронштейны?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  25. #38
    РОССИЯ
    Что то номерок запчасти не бьётся... Уточните, плиз.
  27. #39
    г. Вологда
    Опорный кронштейн переднего рычага задний, номер писал с заказ-наряда.
  29. #40
    РОССИЯ
  31. #41
    г. Вологда
    Это который в синем овале?Вложение 69545
    В красном.
  33. #42
    РОССИЯ
    Кто может сказать точный номер данного кронштейна..?
    EXIST выше указанный номерок не видит...
  35. #43
    Волгоград
    пробивается в экзисте
    3C0 199 231 E Опорный кронштейн с сайлентблоком переднего нижнего рычага задний 2 053,16р.
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    pegas1970 Поблагодарил(и) за этот пост
  37. #44
    Гость Аватар для zz*
    Воронеж
    спасибо!
    Один в один как у меня.Началось КАК ЗАМЕНИЛИ ВТОРОЙ РАЗ СЦЕПЛЕНИЕ!Может совподение конечно.....Пробег 31000км
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG
  39. #45
    Kyiv
    Ребята, кто уже проводил замену 3C0 199 231 E (Опорный кронштейн с сайлентблоком переднего нижнего рычага задний) - можете подтвердить, что стук ушел?
    У меня тоже гремит что-то спереди справа, причем гремит в основном на небольшой скорости и на неровностях типа дорожных стыков, трамвайных путей. И еще, когда по колесу бьешь ногой - что-то там грюкает. Официалы, естественно, ничего не нашли. Как можно диагностировать, что проблема именно в этом кронштейне? Хочу к ним приехать и показать.
    Да, и после процедуры замены этого кронштейна, нужно ли делать сход/развал?
  41. #46
    г. Вологда
    Добрый день! После замены ощущение нового авто. Все тихо. Сход/развал не делал.
  43. #47
    У меня звуки появляющиеся при проезде неровностей были устранены заменой передних стоек стабилизатора. Был приятно удивлен: инженер по гарантии все сразу услышал (благо около дилера можно было найти неровности). Пробег 31 000 км
  45. #48
    Бывалый Аватар для SGS
    Мне после замены развал не делали. Сказали, по регламенту не нужно
  47. #49
    Riga
    Гремело и у меня в основном на небольшой скорости и на неровностях типа дорожных стыков, трамвайных путей.
    Стук у меня был слева, вчера поменял 3c0199231D и наконец машина стала как новая. Пробег 25 тык.
    Развал делать не надо.
    Интересно в чем разница 3c0199231D от3c0199231E
  49. #50
    РОССИЯ
    Пробег 21,650... Сегодня официалы приговорили к замене и заменили стойку стабилизатора (отмечена салатовым). По замене кронштейна (красный овал) получили отказ из "центра", хотя сами признали что дефект самого узла есть и необходима замена. Предварительно делали запись стука-аудио, и люфта-видео, отсылали "старшему брату" в Москву. Попросили поездить так и добить его- якобы без разрешения не могут проводить гарантийную замену. Ситуация конечно улучшилась процентов на 70, но всё равно остатки стука остались. Попрбую набраться терпения. Вообще приятно удивился нормальным отношением к моей проблеме: даже антифриз долили до нормы за "спасибо".Приятно, чёрт возьми!
    Попутно подтвердили ещё одну проблему и будут устранять- но она из другой темы...attachment.png
    Vado25 Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
