Страница 6 из 19
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #126
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от Максим44 Посмотреть сообщение
    Тоже заменил, но звук не пропал.
    Заменил стойки стабилизатора, вот тогда и пропал стук.
    Последний раз редактировалось Максим44; 26.02.2015 в 12:23.
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  3. #127
    Свердловская обл.
    Стойка стабилизатора
    Доброе время суток! Кто нибудь менял стойки стабилизатора (линьки)
    Из аналогов какие можно взять?
  5. #128
    Волгореченск
    Ставил Lemferder.
  7. #129
    Я купил TRW, но про свойства ничего сказать не могу, т.к. доехал до дилера и стойку заменили по гарантии. У TRW в комплекте гайки, способ удержания пальцев от проворачивания отличается от Lemforder'a-оригинала (у TRW используется обычный рожковый ключ, у Lemforder - бита Spline M6).
  9. #130
    Новичок Аватар для Sacha
    Если поменять самому, то легче однозначно устанавливать и в последствие снимать TRW , так как есть, как написано выше , место удержания от проворачивания. Менял неделю назад себе и ощутил разницу.
    Если TRW, то номерок : TRW JTS 483 ( для лево и правосторонней установки )
    Последний раз редактировалось Sacha; 14.05.2014 в 16:28. Причина: Текст
  11. #131
    Тюмень
    Подскажите, что поменять на В7, по ходовой части, пробег 90 тыс. Спереди все скрипит
  13. #132
    Советск
    Вчера устранил стуки в передней подвеске, которые прослушивались при проезде неровностей на малой скорости. Стук "вылечил" устранением зазора между шестигранной осью рычага и шестигранником в сайлент блоке, просто надел на ось ПВХ трубку(кембрик) нагревая феном и последовательно натягивая на ось. Затем напрессовывал сайлент блок с помощью приспособы, изготовленной из шпильки М6 и набора подходящих втулок и шайб. Использовал имеющееся отверстие в оси рычага. Перед напрессовкой желательно поверхности смазать. Машина Пассат В7, 2011 года, пробег 44 т.км. Стуки начали прослушивались при пробеге до 20 тыс. км, обращался к дилерам, которые в свою очередь, кроме нормальной работы подвески ничего не слышали. Ездили, трясли, "диагностировали" с помощью монтировки - подвеска в отличном состоянии. Когда снял рычаги, задние сайлент блоки свалились сами! Это я, к тому, что традиционные способы диагностики не эффективны, для проверки состояния заднего сайлент блока, на мой взгляд, нужно освободить его крепление выкрутив три болта и рукой проверить на наличие люфта в сопрягаемых деталях. Извините если повторился, возможно это уже освещалось в предыдущих постах.
    Егор61рус, M180710, Игорь ханты Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #133
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Заменил задние сайленты передних рычагов и вспомнил как ездит новая машина. Надолго ли?
  17. #134
    Мембер Аватар для victor2868
    С приходом жары,тоже появился не громкий стук,как оказалось,за пластик подкрылка стала задевать стойка стабилизатора. В прохладную погоду этого не было,видимо от температуры начало выгибать пластмассу подкрылка. На фото видны следы контакта
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
  19. #135
    Гость Аватар для МихалычЪ
    Воронеж
    Также победил люфты и стуки заменой заднего сайлента рычага. Также стоковый болтался на пальце, причем визуально износа нет.
    B7 1.8 белый комфорт на палке
  21. #136
    Гость Аватар для Youri
    Запорожье
    Всем привет.
    Затарабанила передняя подвеска на 17 тыс. Хотя езжу аккуратно.
    Поначалу громче всего громыхало при температуре до 10 градусов тепла.
    К 20 тыс. затарбанило при любой температуре.
    Стуки прекратились после замены задних сайлентов рычагов.
    Мастер снял сайлент с рычага без усилий вообще.
    А есть на Пассат усиленные сайленты?
  23. #137
    КИЕВ
    Поставь от Ауди Но они по нынешним нашим ценам золотыми будут да и машина жестче станет
    Цитата Сообщение от Youri Посмотреть сообщение
    Всем привет.
  25. #138
    Запорожье
    А с какой модели ставить?
    Мой мастер-подвесочник лечит стуки при целых сайлентах с помощью термоусадочной трубки.
    Закончится гарантия, буду экпериментировать.
  27. #139
    КИЕВ
    От ТТ ставят почитай какие именно тут об этом много писали или на Д2.РУ Термоусадка не на долго
  29. #140
    Мембер Аватар для Maguk
    Тюмень
    комрады подскажите... в последнее время стал замечать, что время от времени при начале движения с повернутыми колесами или маневрировании на парковке, справа спереди (как кажется) слышен одиночный стук, так же иногда проявляется при торможении с небольшой скорости с повернутыми колесами.
  31. #141
    Владивосток -> Сибирь
    Владельцы Octavia решают эти проблемы с о стуком передней подвески вызванной износом заднего сайленблока напресовкой пластиковых гильз 12 калибра или теромусаживаемой трубки на палец рычага.
    Тем же путем пошел и tankmen в посте №132
    Читать можно отсюда и далее: http://forum.skoda-club.ru/viewtopic...977702#p977702
  33. #142
    Сайлентблоки B7 (замена)
    1,8 TSI седан, задние сайлентблоки передней подвески в следующем состоянии:
    Левый:
    Правый:
    Вопросы - замена нужна, уже критично?
    Если не сложно, скажите плз коды оригиналов.
    Также стучит передняя левая стойка стабилизатора, если можно, тоже код ищу.
    P.S. Очень удивлен!!! Пробег 45 тыс. км. (правую стойку стабилизатора меняли по гарантии на 30 тыс. км.).
    По куланцу отказали.. (гарантии 6 мес как нет, обслуживаюсь у ОД).
  35. #143
    Бывалый Аватар для Stimo
    Москва, ЦАО
    нуда, сайленты больше 50 тык редко ходят((
  37. #144
    Тяжело по таким фото диагноз ставить, но есть стойкое ощущение, что палец (шестигранник) проворачивается в сайленте, если конечно это не тени от "пальца" на резине.
    Опорные кронштейны (задние сайлент-блоки рычагов передней подвески): 3C0 199 231 E (или F)
    Тяга соединительная (стойка стабилизатора): 1K0 411 315 R + 2 гайки N 015 081 6
    Куланц на такие детали вряд-ли кому одобрят... все-таки резинки подвеске - расходный материал.
    P.S.
    На Octavia менял сайленты на 75 т.км пробега. В принципе они еще тысяч 20 проходили бы. Но поменял на "усиленные" от Audi S3.
    Iten Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #145
    Бывалый Аватар для COSMOS
    Домодедово
    Цитата Сообщение от Novый Посмотреть сообщение
    P.S.
    Не жестко? Читал отзывы, народ пишет, что каждая кочка и стык в руль отдает.
  41. #146
    Как сказать.... когда выехал на дорогу из сервиса - текстура асфальта на скорости до 20 км/ч чувствовалась.... При более высоких скоростях - отлично сбитая подвеска получилась. Ямы проходит упруго, но не жестко. Рулежка намного точнее стала.
  43. #147
    Домодедово
    Спасибо, а номерочки не помнишь? На b7, я думаю должны встать, подвеска идентична?
  45. #148
    Re: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
    Увы, подрамник и задние сайленты разные. Возможно картриджы можно подобрать и перепресовать.
    Последний раз редактировалось Novый; 29.07.2014 в 05:24.
  47. #149
    появились примерно теже симптомы, только еще при наезде на маленько скорости правым колесом на не ровность, так же слышен звук. В сервисе сказали, что возможно стойка, нужно ехать на трясучку.
    Пробега 27т. по ямам не летаю, не верю что со стойкой что-то может быть. Кто подскажет где копать?
  49. #150
    Тема то этому и посвящена...
    Копать из простого и часто встречающегося:
    1. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
    2. Задние сайлентблоки рычагов передней подвески
    MAFF Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 6 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
