Страница 5 из 19
Показано с 101 по 125 из 457
Тема: Стук спереди слева/справа у Пассата Б7
  1. #101
    Новичок Аватар для Vado25
    Челябинск
    оба это какие?
    Passat 1.8 DSG7 Highline белый "candy" + Пакет экстерьера Technic + Пакет интерьера Comfort + Пакет Multimedia
  3. #102
    Цитата Сообщение от Vado25 Посмотреть сообщение
    оба это какие?
    Справа и слева на передней оси стоит такой сайлентблок.
  5. #103
    Челябинск
    Вот такие покупать (3С0 199 231 Е) 2 штуки он на право и на левую сторону, да?
  7. #104
    Да.
  9. #105
    Челябинск
    спасибо, закажу поставлю отпишусь по результату.
    Сообщение добавлено в 10:56, предыдущее сообщение было в 10:04
    Цитата Сообщение от ВиталийБ Посмотреть сообщение
    Да.
    Подскажи еще, какой неоригинал брать сайлентблока? Мне посоветовали Lemforder
  11. #106
    По неоригиналу ничего сказать не могу.
  13. #107
    Cтук на малом ходу на неровностях еще может быть от "косточек" стабилизатора.
    Это 1K0 411 315 R плюс к ней пара гаек N 015 081 6.
    Vado25 Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #108
    Так Vado25 чуть ранее писал, что ему поменяли стойки стабилизатора.
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #109
    Мембер Аватар для mosya.84
    Башкирия
    Хорошая фирма, большинство поставок РТИ на VAG осуществляется именно Lemforder!
  19. #110
    Челябинск
    ВиталийБ, еще пока не поменял кронштейны, но обязательно поменяю в ближайшее время и отпишусь. Я вот только не понимаю у меня в двух сервисах смотрели и с полной уверенностью утверждают что они целые. причём я так понял тут у многих эту проблему не находили с первого раза Может знаешь на что там надо особенно обратить внимание?
  21. #111
    Смотри на разрывы самой резины внутри кронштейна. Для определения люфта необходимо, что колеса были под нагрузкой, а не вывешены на подъемнике. Далее берешь в руки монтировку и пытаешься шевелить рычаг, на котором установлен этот кронштейн.
  23. #112
    Челябинск
    Lemforde сайленты хорошие и ценник адекватный 2 тыс. с копейками за два отдал. Проблему бряканья и подвески я решил именно заменой сайлентблоков, но не на долго, 15 тыс и вот он родной бряк опять себя проявил и начинает прогрессировать как и на родных сайлентблоках, пока забил.
    И мне кажется на глаз износ или дефект брякающих сайлентблоков определить не реально, при замене долго сравнивали с новыми
  25. #113
    Челябинск
    Во общем купил опорные кронштейны Lemforde (2500 р за 2 шт.), и заменил (2100 р). Машина как новая!!! Очень доволен!!! Всем огромное спасибо!!! И вывод: видимо эти опорные кронштейны это расходники!!! Будем ждать может в ближайшем будущем выпустят усиленные
    Илья Ч Поблагодарил(и) за этот пост
  27. #114
    Почти Мембер Аватар для Vitaly 77
    Ленинградская обл.
    За пройденные 38500 км уже поменял правую "подушку" опоры двигателя по гарантии и правую стойку стабилизатора (см. на картинке пост №50 обведена салатовым цветом) за оплату, гарантия только закончилась. Симптомы неисправной стойки: глухой звук (похож на стук металла о пластик), проявляющийся при движении по неровному дорожному покрытию. Слышен на скорости от 10 до 30 км/час и только внутри салона.
    ВАЗ-2112
    Ford Focus II (restailing)
    VW Passat B7 Variant, 1,8 TSI, 6-Speed Manual, Comfort, Technic, Multimedia, Deep Black
  29. #115
    Челябинск
    Я тоже менял обе стойки стабилизатора, выше писал об этом, и в сервисе не указали на неисправность опорных кронштейнов, а сказали что амортики мёртвые. Но я на свой страх и риск решил сменить опорные кронштейны правый и левый (послушав знающих форумчан) по стоимости меньше 5000 руб. ( Limfender 2 шт. - 2500 руб., замена не у офицалов - 1200 руб.), результат отличный - машина как новая. Симптомы очень схожи.
  31. #116
    нижний тагил
    Подтверждаю!
    Также и у меня на пробеге 35000 в передних колесах появилось бренчание на малой скорости, как будто что-то разболталось (на стыках плит, на трещинах в асфальте, в общем на резких неровностях). И также мастер на трясучке приговорил к замене амортизаторы, так как стучать по его словам больше нечему. Я уже был готов их покупать.
    Так что ОГРОМНОЕ спасибо форумчанам, что подсказали правильное направление. Купил новые опорные кронштейны Лемфедер 1400 х 2 = 2800 руб., замена 450 х 2 = 900 руб. Просто тишина, результат на лицо.
    Хотя старые зрительно выглядели как целые, мастер даже сомневался, что их нужно менять, также и трясучка не показала. А разбивается в них внутреннее посадочное шестигранное отверстие.
    Passat B7 sedan, 1,8 tsi, DSG-7 NAT, Highline, Technic, Comfort, Multimedia, Kessy.
  33. #117
    Почти Мембер Аватар для ruho
    Петрозаводск
    Как у меня тут на днях все застучало, думал уже двигатель вываливается, а оказалось, что стойка стабилизатора за 47000 километров пробега уже просто убилась. Замена у оф.диллера вышла в 1390 рублей и полчаса работы, машина как новая.
    B7 1.8TSI DSG
  35. #118
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Кронштейны в сборе или можно просто сайленты заменить? Или это неразборный узел?
  37. #119
    нижний тагил
    Это неразборный узел, только в сборе.
    Vl@d Поблагодарил(и) за этот пост
  39. #120
    Волгореченск
    Цитата Сообщение от Илья Ч Посмотреть сообщение
    Подтверждаю!
    Тоже заменил, но звук не пропал.
    В7/1.8TSI/DSG-7/Белый/Comfortline+Техник+Мультимедия+боковые подушки сзади/Седан
  41. #121
    Почти Мембер Аватар для vitek112
    Sergiev-Posad
    У меня такая же фигня, не подскажете номерки и если можно на картинке отметить где они стоят вообще ? ))) Это не те палки (по 1 с каждой стороны) которые идут от верха амортизатора в район передней части ступицы ? Длинной сантиметров 20-30 ? Пробег 24т
    VW PASSAT В5+ (2003 г.в.), 2,8 ATQ АКПП , B7 Highline 1.8 TSI
  43. #122
    То, о чем ты говоришь, стойки стабилизаторов.
  45. #123
    Свердловская обл.
    Втулка переднего стабилизатора
    Доброго время суток! Кто нибудь знает номер втулки переднего стабилизатора!
  47. #124
    Мембер Аватар для victor2868
    В оригинале только в сборе идет. Колхозят от Мазды или Форда. В разделе В6 где то тема есть
    B6 1.8 TSI МКПП 2008 г. продан.Сейчас CC 1.8 TSI DSG 2013
  49. #125
    Свердловская обл.
    Благодарю за информацию
Страница 5 из 19
  1. Блуждающий стук спереди справа
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 16:32
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 19:36
  3. Стук спереди слева при нагрузке...
    от Volfsburg в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.12.2011, 14:04
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 07:34
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.07.2009, 21:26
