Показано с 1 по 11 из 11
Тема: В начале движения электроусилитель вообще не работает 10 метров ???
    Краснодар
    Уважаемые участники форума, прошу совета кто сталкивался со следующей проблемой у Пассат 2008 года: Машина заводится и сразу с места электроусилитель не работает вообще (руль поворачивается с большими большими трудами), необходимо проехать 10-15 метров иногда меньше и все нормально - катайся хоть весь день пока опять не заглушишь больше чем на 10 минут.
    Моя версия такая:
    Первый хозяин нормальный парень и у него 100 % ничего такого не было, проблема появилась на этапе перехода машины между барыгами (сняли аккомулятор или другое).
    Думаю, что с электроусилителем все нормально - необходимо где то снять проблему, которая мешает ему запуститься сразу.
    все повторяется как всегда..
    сделай диагностику... посмотри ошибки, скорее всего все и поймешь...
    а вот у меня тут болит и там - доктор так диагнозы не ставит
    ВАЗ 2108 '01 Синий - продан
    spb
    Шивасик,
    Тема гнилая...
    Нужно делать диагностику! Прикинь если глюк выскочит на скорости или в неподходящий момент.
    При снятии АКБ авто одаптирует системы метров за 15 - 20 . Мож твои барыги намутили с проводкой и пропадает питание .
    От Д6 до В6
    Шивасик, а при всех Ваших проблемах чтонить лишнее горит на панели приборов или гаснет только через 10 метров?
    Краснодар
    Горит справа на панели значек как солнышко с восклицательным знаком посередине. Иногда загорается слева руль желтый и тухнет.
    Если сделать руль до конца вправо и влево пару раз, то иногда все тухнет, но не всегда.
    Сообщение добавлено в 13:20, предыдущее сообщение было в 13:15
    холодильщик, тема не гнилая. Я часто находил на форумах (в т.ч. на Украине) решение проблем по другим своим машинам, попытка не пытка а вдруг есть человек который такую проблему решал. Диагностика в последнюю очередь, так как в 90 процентах случаев она на вопрос не ответит и будет рекомендовано менять все подряд.
    Бывалый Аватар для edilo2
    может блок елв???
    Краснодар
    Уважаемый edilo2 подскажите пожалуйста блок ЕЛВ - это мозги чего? где он находится и за что отвечает?
    блок на рулевой колонке, обычно летел он на машинах 06-08 года, тоже загаралась пиктограмма руля три сигнала звуковых, после машина глохнет, может он может не он
    если он -ремонт только в сервисе с прописыванием блока через сервер фольксваген.
    Читать ошибки, для начала,- выкиньте их здесь, покумекаем. Диагностика электронных систем и её скан- всё что нужно для начала... Без неё- гадание на кофейной гуще, поверьте...
    Краснодар
    Ок после диагностики отпишусь.
    spb
    Шивасик,
    Вы не поняли ! " Гнилая " в смысле нужно решать! (опасно!!!) .
    Успехов!
    От Д6 до В6
  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.02.2019, 07:55
  2. снятие с ручника при начале движения
    от Albatross2012 в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 23:03
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 14.01.2012, 16:41
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.11.2009, 17:00
  5. Толчок при начале движения
    от AnDric в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2009, 21:13
